Retirer l'icone "frein à main" du tableau de bord.
TomAS
Prénom : Thomas
Département : 34
Message par TomAS » jeu. 2 janv. 2020 16:59
Il y a quelque année j'ai changé mes disques de frein, cependant j'avais toujours le message comme quoi il fallait que je les change et notamment le petit icone que vous pouvez voir ci dessous, je suis allé dans un garage BMW pour le retirer mais ils n'ont pas voulu car je n'avais pas changé les disques chez eux. Et il y a deux ans, lors que de ma révision, le contrôleur m'a dit que l'icone serait un motif de contre visite et qu'il fallait que je l'enlève obligatoirement.
Nous voila donc un peu moins de deux ans après et je n'arrive pas à le retirer. Un ami s'est connecté avec la tablette, il n'y avait pas l'option, et j'ai essayé d'entrer dans l'ordinateur de bord avec le bouton de reset des kilometrages, mais je n'arrive absolument pas sur les mêmes options que sur les tutos que j'ai vu (J'ai plus l'impression d'être dans les numéros de série et autre de la voiture).
Du coup, je me tourne vers vous pour savoir comment le retirer, ou si je vais devoir aller dans un garage pour ça? Je vous remercie d'avance.
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A remercié : 7 fois
A été remercié : 29 fois
Re: Retirer l'icone "frein à main" du tableau de bord.
Message par Speedroad » jeu. 2 janv. 2020 17:50
Il te faut un outil de diag (un multimarques genre Delphi fait l'affaire). Ensuite remettre à zéro le compteur d'entretien du calculateur de frein, et effacer le défaut.
Tu as bien changé le capteur d'usure des plaquettes?
daconss
Prénom : Jeremy
Département : Eure et Loir
Ma voiture : M235i black sapphire
Message par daconss » ven. 3 janv. 2020 11:38
Je sais qu'il existe aussi des applis pour le faire avec ton smartphone
Tu connecte à ta prise OBD comme un outil de diag classique.
Tu peux chercher "OBD2" sur cdiscount, amazon ou autre et tu devrai trouver ton bonheur.
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » ven. 3 janv. 2020 11:49
Tu le fais avec ton bouton BC en bout de commodo, pas besoin de valise
TomAS
Prénom : Thomas
Département : 34
Message par TomAS » ven. 3 janv. 2020 14:51
Comme je disais, un ami est venu avec une tablette et son OBD en bluetooth et il n'y avait rien que l'on pouvait modifier. Pour les capteurs, je t'avoue que j'ai pas demandé sur le moment, et je me souviens absolument pas! :(
J'ai déjà essayé en entrant dans l'ordinateur de bord, mais je tombe sur des numéros de séries etc quand je fais la manip que j'ai vu sur des tutos sur youtube.
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A remercié : 7 fois
Message par Speedroad » ven. 3 janv. 2020 17:03
Une tablette avec un lecteur OBD bluetooth ne fera pas cette manip'. Il s'agit de lecteur ELM327 qui ne font que les diags simplifiés, et uniquement sur le calculateur moteur et boite.
Il te faut soit faire avec un vrai outil de diag, soit comme l'indique airliner.
higrekbe
Prénom : YanN
Ma voiture : E91 330DA Luxe
A remercié : 7 fois
A été remercié : 6 fois
Message par higrekbe » ven. 3 janv. 2020 17:29
Je ne serais pas étonné que ça vienne de là ?
Message par airliner33 » ven. 3 janv. 2020 23:52
Comment ça tu n'as pas demandé ?
C'est pas toi qui a changé les plaquettes ?
Valise ou pas tu peux le faire à l'odb, c'est pas dans le menu caché c'est dans le menu BC, appui long sur BC puis après tu fais défiler les inspections avec la molette du commodo de clignotant
