Trous à 5ooo tours
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : 318 ti e46
Trous à 5ooo tours
Message par karnage » jeu. 2 janv. 2020 14:26
Bonjour à tous et bonne année
Voilà mon souci ma voiture tourne nickel mais à 5ooo tours un gros trou comme si elle était au rupteur ensuite ça repart un peu et rebelote à 5800-6000
En gros les derniers 1500 tours sont inutilisables c assez chiant lors de dépassement ou quand la boîte fait un kick down
Si quelqu'un a une piste
Les bougies sont neuves
A été remercié : 2142 fois
Re: Trous à 5ooo tours
Message par airliner33 » ven. 3 janv. 2020 00:13
C'est quel véhicule ? Tu as des antécédents dessus ? C'est toi qui avais vidé tes cata ? Éthanol ? Faut que tu sois un peu plus précis ...
A remercié : 74 fois
A été remercié : 150 fois
Message par Bewiees » ven. 3 janv. 2020 08:45
Tu t’ai fais avoir c’est un diesel ⛽️ :taistoi:
Désolé, bon sérieusement il faut plus d’information
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » ven. 3 janv. 2020 10:49
C est une 318ti compact
Moteur n42 2.0 143 cv
Pour répondre au 1er message oui le cata est vide depuis 5000 km et ça fait 50 000 km que ça tourne à la betterave
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » ven. 3 janv. 2020 10:53
En fait c'est arrivé du jour au lendemain
Je pensais aux bobines mais comment les vérifier
Message par airliner33 » ven. 3 janv. 2020 12:15
Pour les vérifier tu peux faire un diag, si tu as des défauts tu les changes et vois si le défaut de déplace, c'était pas un peu le même souci avec les catas ?
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » sam. 4 janv. 2020 12:46
Avec Le soucis de cata que j'ai eu c était pire j avait plus de puissance du tout
Message par airliner33 » sam. 4 janv. 2020 13:17
Débitmètre, sonde lambda, éthanol ?
T'as fait un diag ?
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » lun. 6 janv. 2020 05:39
diag passé, verdict : que dalle :|
ben la je comprend pas
elle a tourné nickel 2 jours et la ça recommence c'est aléatoire c'est chiant ça m’énerve :pleur4:
le seul défaut trouvé c'est le voyant de pression des pneus qui reste allumé
A remercié : 95 fois
A été remercié : 312 fois
Message par ludo132 » lun. 6 janv. 2020 08:21
Nettoies electro vannos pour commencer, après selon de quand sont bobines et bougies remplaces les ca fera pas de mal
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » lun. 6 janv. 2020 22:30
OK
bougies, bobines c'est facile, comment ça ce nettoie les électrovannes ( j'ai déjà changé les joints de celle-ci ) mais je ne savait pas que ça se nettoyait, quel produit faut-il utiliser ?
Message par ludo132 » lun. 6 janv. 2020 22:59
Nettoyant freins
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » mar. 7 janv. 2020 02:10
ok merci je teste ca dans 2 jours
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » lun. 13 janv. 2020 02:58
re
et ben voila probleme resolu : apres nettoyage des electrovannes plus de problemes c'etait bien ca , merci pour le tuyau ::d
Message par airliner33 » lun. 13 janv. 2020 07:15
Bonne nouvelle, ça sort au diag normalement :super:
