vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
A remercié : 186 fois
A été remercié : 9 fois
Message par vblanche » ven. 4 mars 2022 20:25
airliner33 a écrit :
jeu. 3 mars 2022 21:31
C'est pas le porte ampoule, c'est les leds qui sont HS
ce soir, j'ai interverti toutes les 4 ampoules P21W halogen du côté droite avec celles du côté gauche, et maintenant, mon souci de veilleuse droite est devenu un souci de stop gauche...pourtant les ampoules semblent toutes en bonne état, comprends pas trop. je vais donc racheter 8 ampoules P21W et tout changer, qu'en pensez-vous?
A remercié : 509 fois
A été remercié : 2509 fois
Message par airliner33 » ven. 4 mars 2022 21:16
Tu n'as plus de souci de veilleuses ?
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » sam. 5 mars 2022 11:58
je ne sais pas trop, je déplace les ampoules entre droite et gauche, je reteste les veilleuses, ça semble ok, mais j'ai une alerte pour le feu stop, donc en fait je déplace le problème...comprends pas là.
j'avais 2 ampoules neuves P21W (carrefour), j'en ai changé une au hasard, et cela semblait être parti, mais là, je viens de recommencer à avoir l'alerte...ça me saoule.
Message par airliner33 » sam. 5 mars 2022 15:54
Certainement la platine, j'avais des défauts un peu identiques, j'ai posé les Black Line neuf et nickel
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » sam. 5 mars 2022 16:48
les 2 porte-lampes seraient tous les 2 défectueux? car quand j'ai bougé les ampoules d'un côté à l'autre, j'ai l'impression que j'avais déplacé le problème. Est-ce que changer les 4 ampoules d'un coup sur un porte-lampe pourrait permettre de vérifier que c'est la platine?
j’espérais pouvoir changer les porte-lampes, introuvable...et même les feux sont vendus sans porte-lampe...
si je dois changer les feux, c'est déjà 80euros sans porte-lampe...ça fait mal
Message par airliner33 » sam. 5 mars 2022 20:19
Ça déplace comment, quelle ampoule est HS, et quand tu déplaces quelle ampoule est HS
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » dim. 6 mars 2022 19:08
fuite huile moteur:
voici une video:
C'est pas top, n'est-ce pas? vous confirmez que c'est le joint du carter?
merci
Message par airliner33 » lun. 7 mars 2022 09:35
Oui ça en a tout l'air, c'est pas énorme comme fuite toujours
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » lun. 7 mars 2022 09:49
mais ça ne passera pas un contrôle technique...
Message par airliner33 » lun. 7 mars 2022 09:51
Si, tu passes un coup de chiffon tu remets la plaque et c'est bon
Un écoulement ne passe pas au CT, tu es loin de cet état
vblanche (lun. 7 mars 2022 10:05)
Classement : 1.92%
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » mar. 8 mars 2022 21:45
bon, la série des galères continue: depuis hier, bruit de cognements qui varie en fonction de la vitesse, mais pas en fonction de la position/rapport de la boite
voici une vidéo de ce soir: dites-moi si vous entendez qqchose, moi, je l'entends et ça m'angoisse.
qu'est-ce que c'est arbre de transmission?
merci
Message par airliner33 » mar. 8 mars 2022 21:53
Hum possible
T'as plus qu'à la mettre sur les chandelles et tester le ''roulage''
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » mar. 8 mars 2022 21:59
Hum possible
je n'ai que 2 chandelles et un cric roulette KS tools..aille.
Sinon, je fais quoi: je la lève, et je fais tourner les roues à la main? Dimanche, je suis allé dessous pour nettoyer cette fuite moteur, pas facile l'accès aux arbres transmission, et puis j'ai cette rouille de la ligne d'échappement, donc je n'ai pas pu essayer d'enlever la ligne pour accéder aux porte-chaleurs en alu, les retirer pour aller voir l'arbre de transmission.
Comment je peux la lever à l'arrière avec le cric roulette? je prends appui sur quoi?
elle est prévu d'aller chez "mon"garagiste spécialiste allemandes lundi pour une pré-visite CT, ça tombe bien. Mais je n'ose pas rouler jusqu'au garage (une dizaine de kms).
Merci.
Message par airliner33 » mer. 9 mars 2022 07:36
Laisse faire le garage :CW916:
Tu peux rouler
A remercié : 156 fois
A été remercié : 183 fois
Message par BBR » mer. 9 mars 2022 08:29
Si tu n'a pas de 4roue motrice tu bloque l'avant et leve uniquement l'arriere puis tu mets en 1ere, tu ecoute et ou regarde d'ou le bruit sors.
