vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
A remercié : 186 fois
A été remercié : 9 fois
Message par vblanche » dim. 5 sept. 2021 16:53
airliner33 a écrit :
dim. 5 sept. 2021 15:19
Le couvre culasse fait les puits
donc, ce n'est pas un remplissage mal fait qui peut expliquer? correct?
est-ce que je peux remettre tout en place si je nettoie tout, càd rebrancher la bobine d'allumage et refaire tourner le moteur, pas de risque?
merci
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » dim. 5 sept. 2021 17:49
petite question: est-ce envisageble de démonter le couvre-culasse pour le nettoyer? Merci
A remercié : 509 fois
A été remercié : 2509 fois
Message par airliner33 » dim. 5 sept. 2021 18:43
Tu peux tout remettre, même avec l'huile ça fonctionne
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » dim. 5 sept. 2021 18:59
Bonsoir,
je rajoute qqs photos pour montrer l'état de propreté (ou plutôt saleté par endroit) générale du couvre-culasse. j'ai trouvé de l'huile entre les puits, j'ai maintenant tout absorber avec du sopalin:
Voici aussi l'état du haut du puits de la 6eme bougie:
et l'état de la bobine d'allumage de la 6eme bougie:
autre question: comment je peux enlever les poussières (flèche rouge) au fond du puits:
j'ai acheté une bombonne de gaz comprimé (pour dépoussiérer), mais je n'arrive pas à les expulser.
Merci beaucoup.
Modifié en dernier par vblanche le dim. 5 sept. 2021 19:03, modifié 2 fois.
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » dim. 5 sept. 2021 19:00
est-ce que je n'ai pas intérêt à changer le couvre-culasse?
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Message par ludo132 » dim. 5 sept. 2021 19:49
Je remplacerai joint de couvre culasse et également les bobines pour moi elles vont pas tarder à mourir vu dans l'état qu'elles sont
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » dim. 5 sept. 2021 20:08
Merci.
couvre-culasse et le joint à remplacer. Pour les bobines, il n'y en a qu'une comme sur la photo, toutes les 5 autres sont ok.
video pour le remplacement du couvre-culasse:
Message par ludo132 » dim. 5 sept. 2021 20:14
Perso les bobines je ne les remplace pas à l'unité il faut en général les changer tout en même temps
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » dim. 5 sept. 2021 20:48
le remplacement du couvre-culasse, trop difficile, ou ça va?
Message par ludo132 » dim. 5 sept. 2021 20:50
Facile mais tout est relatif
Message par airliner33 » dim. 5 sept. 2021 21:32
Un peu ambitieux pour toi peut-être
Mais ça se tente
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » dim. 5 sept. 2021 21:37
Mais ça se tente
:5DL70:
mais d'après les photos, pensez-vous qu'il est à remplacer? Sur auto-doc, je ne le trouve qu'en plastique, le mien ne semble pas être en plastique mais une sorte de métal. la video est pas mal, certes, il y a plein d'étapes, mais en prenant le temps??
il y a ça: https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... 1127548274
Message par airliner33 » dim. 5 sept. 2021 21:45
Si tu es méticuleux ça peut le faire, mais c'est pas bon plus facile pour un débutant
Si tu as de l'huile c'est le joint qui fuit, pas certain qu'il soit à remplacer
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » dim. 5 sept. 2021 21:55
tu fais référence aux joints que j'ai entourés en rouge sur ce schéma:
tu parles du couvre-culasse? même avec ces cassures:
puits No 3
puits No6
Message par ludo132 » dim. 5 sept. 2021 21:59
Joint qui fuit donc hs, ou couvre culasse qui est légèrement déformé avec le temps.
Il faut une petite clé dynamométrique pour le serrage au couple, mais si déjà tu es hésitant pour remplacer bobines ou bougies, tu risques à vite paniquer là. En soit rien de bien compliqué
