A remercié : 156 fois
A été remercié : 182 fois
Message par BBR » lun. 11 mai 2020 14:21
Ou bien le radiateur de chauffage si ca le fait apres ou pendant la clim.
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
A remercié : 186 fois
A été remercié : 9 fois
Message par vblanche » lun. 11 mai 2020 17:58
je ne mets pas la clim, mais je vais regarder...
sinon, ce truc (au milieu du 3eme feu stop central arrière) sert à quoi? Merci
Message par Invite » lun. 11 mai 2020 20:13
Si ton liquide est gras c'est du ldr :G309V:
A remercié : 269 fois
A été remercié : 863 fois
Message par ReMo38 » lun. 11 mai 2020 21:01
C'est la buse lave glace de mémoire.
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » lun. 11 mai 2020 21:09
ok, c'est ce que je pensais, j'ai donc un petit souci: elle ne fonctionne plus. est-ce le même moteur que pour l'avant? le circuit est peut-être bouché, on débouche comment? qq1 a des conseils? merci.
Message par ReMo38 » lun. 11 mai 2020 21:15
Non tu as 2 pompes donc possible qu'une pompe soit morte... fait fonctionner et écoute si tu entend le bruit du moteur.
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » lun. 11 mai 2020 21:16
faut-il que je parte sur ça:
Message par ReMo38 » lun. 11 mai 2020 21:18
Si elle est morte oui tu auras pas le choix. Vérifie fusible avant quand même.
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » lun. 11 mai 2020 21:27
pour écouter les pompes, j'enlève la roue, et j’écoute en étant au plus proche, correct?
Message par BBR » mar. 12 mai 2020 01:06
Si tu enleve la roue tu auras fait le plus dur crois moi, il suffit juste d'enlever le pareboue et tirer le recipient de lave glace vers l'avant.
Message par ReMo38 » mar. 12 mai 2020 01:07
Non tu fais fonctionner le lave-glace arrière et tu écoute si tu as le bruit de pompe, tu l'entend de l'intérieur mais vois avec quelqu'un qui se met à côté de l'aile pour être sûr.
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » jeu. 14 mai 2020 17:45
bon, le fusible semble ok. Je n'entends pas la pompe tourner...ça sent le remplacement :Y84F5:
Message par ReMo38 » jeu. 14 mai 2020 17:46
Verifie tout les fusible des fois que sinon oui remplacement inévitable !
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » ven. 15 mai 2020 16:54
un relais peut être fautif? merci
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » ven. 15 mai 2020 17:00
Teste la pompe, tu la débranches, multi aux broches, quelqu'un appui sur le bouton dans l'habitacle et tu es fixé
vblanche (ven. 15 mai 2020 17:12)
Classement : 1.92%
