335d e92 problème de puissance
Brabus850
Département : Haut-rhin
Message par Brabus850 » mer. 1 janv. 2020 21:57
J’ai un soucis sur ma 335d e92 pack M de 2008 avec 205 000 kms et malgré mes différentes recherche sur plusieurs forums, je ne trouve pas la solution a mon problème (la plupart du temps plus de réponse et on ne sait pas si le problème a été réglé)
Donc je vous explique ; j’ai une grosse perte de puissance depuis environ 1 mois. Ça a commencé par le moteur bridé à 3500 tours minute, on n’entend plus les turbos, puis le fap s’est bouché. Je pensais que la voiture s’était mise en sécurité en bridant la puissance a cause du fap. Du coup plutôt que de remplacer le fap, j’ai préféré le supprimer, le virer de la carto et installer une downpipe.
Je l’ai faites installer puis changé la carto. Mon fap était vraiment très très sale.
Depuis la voiture a un tout petit peu plus de pêche, et j’entends a nouveau le turbo (un seul et pas les 2, et je pense que c’est le petit qui fonctionne).
Je l’ai passée au diag, et le defaut qui sort est « défaut soupape de pression de suralimentation »
Le mécano a testé la wasegate, elle est OK.
Mes durites de dépression on été changées par l’ancien proprio, elles sont elles aussi OK.
Quand il teste la pression du turbo, celle ci descends plutot que de monter et c’est anormal.
Du coup, je ne sait pas si ça vient d’une électrovanne, d’un capteur de pression de sural, du CHRA ou autre, et avec ce qu’on lit sur les forums je ne préfère pas changer une pièce qui fonctionne bien.
Je n’ai pas de fumée à l’échappement, pas d’odeur dans l’habitacle, juste une ENOOORME conso qui avoisine les 13.5L au 100.
Sachant que le moteur est biturbo, il y a logiquement 2 électrovannes ainsi que 2 capteurs de pression ? Mais si un turbo sur les deux fonctionne, ca doit quand même se changer par 2 ?
Est-ce que quelqu’un sait d’où ce gros manque de puissance peut venir ?
J’espère qu’un connaisseur du 35d passera par la pour m’éclairer. J’ai voulu lire un tuto sur ce forum pour changer les capteurs de pression mais malheureusement lorsque je me connecte ça me dit que je ne suis pas autorisé a lire ce forum.
Merci de votre lecture et votre aide.
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1329 fois
Re: 335d e92 problème de puissance
Message par airliner33 » jeu. 2 janv. 2020 13:44
Tu as regardé si les électrovannes bougeaient à l'allumage du moteur ? Un autre post l'explique ...
Brabus850
Message par Brabus850 » jeu. 2 janv. 2020 23:27
Salut et merci de ta réponse :hello:
J’ai lu beaucoup de sujets mais je n’en ai trouvé aucun expliquant comment tester si elles fonctionnent à l’allumage, si tu as le lien je suis preneur (j’ai essayé avec la fonction recherche mais sans succès)
Le mécano à branché une durite sur l’électrovanne du haut, celle du gros turbo et il ma demandé d’accélérer, mais il n’a pas senti d’air sortir de la durite, il en déduit donc qu’elle est HS.
Merci de ton aide
Message par airliner33 » ven. 3 janv. 2020 00:04
Tu ouvres ton capot, tu vois les tiges des commandes à gauche, tu demandes à quelqu'un de démarrer et elles doivent se mettre en butée de l'autre côté
Brabus850
Message par Brabus850 » ven. 3 janv. 2020 00:14
Ok je vais tester ça demain, merci beaucoup
