Perte de puissance 320d 136cv
Bimmer62
Département : 62
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2000
Ma voiture : Bruit de dump valve et perte de puissance.
Message par Bimmer62 » dim. 29 déc. 2019 19:27
Bonjour à tous je suis nouveau ici en tant que membre, mais j'ai passé pas mal d'heures à lire vos sujet.
Je sais que mon problème a été traité à plusieurs reprises que ce soit ici ou sur d'autres forums mais je n'ai jamais trouvé de sujet avec des symptômes identiques aux miens. Je vais donc tenter d'être clair et précis.
Ma 320d 136cv totalise 336000 km, je rencontre depuis quelques mois une perte de puissance et un bruit de décompression a chaque changement de rapport. Ce même bruit ce fait également entendre à l'accélération mais de façon moins forte.
J'ai fait un diag avec Delphi ds 150e, il en ressort défaut capteur levé d'aiguilles, un défaut de débitmètre et un défaut de capteur pression de suralimentation.
Le debimetre et le capteur de pression on était changer mais impossible d'effacer leurs défauts à la valise.
Ma pompe à injection (vp44) a été changer.
Mon turbo n'a pas de jeu et mes durites de dépression ont été changé, celles-ci sont des durites de carburant avec un diamètre intérieur légèrement plus petit que celles d'origine.
Pas de fumé, pas de consommation d'huile. Entretien et nettoyage de l'egr toujours fait à 8000km (huile, filtres à huile, à air et deshuileur).
Visuellement les durites d'intercooler et egr on l'air bonne ainsi que celle qui part du debimetre au turbo.
Si quelqu'un aurait des idées je suis preneur.
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1325 fois
Re: Perte de puissance 320d 136cv
Message par airliner33 » lun. 30 déc. 2019 10:46
Entre les défauts et le bruit je dirais que tu as une fuite que je circuit de suralimentation, t'as essayé de localiser le bruit ? Plus côté admission ou échappement ?
