Problème démarrage suite a change joint couvre culasse
- Schwann
- Département : 34
Re: Problème démarrage suite a change joint couvre culasse
Message par Schwann » mer. 8 janv. 2020 13:30
Du coup plutôt un souci a l’injection je vais regarder deja les test sur le lien donner plus haut
Edit:
J'ai suivi les étapes ici https://au.autologic.com/news/bmw-msd80 ... -30ba-30bb
Sauf le test a l'oscilloscope, mais du coup en debranchant la faisceau des injecteur j'arrive a effacé les defauts, donc d'apres le site on peut écarter la piste faisceaux/DME
"Coupez le moteur et faites tourner la clé, retirez la clé du véhicule. Débranchez tous les connecteurs électriques de l'injecteur de carburant."
"Tournez la clé avec le moteur arrêté, effacez les codes d'erreur DME. Si le code d'erreur ne disparaît pas, le problème est probablement lié au câblage de l'injecteur ou au DME."
Mais du coup ça serait mes 6 injecteurs qui serait mort Oo ?
Schwann
- Schwann
- Département : 34
Message par Schwann » jeu. 9 janv. 2020 17:20
Je vais les remplacer
Schwann
- Hersentino
- Département : 33
- Ma voiture : le mini monstre
- Donateur depuis le : 17 nov. 2018
- A remercié : 104 fois
- A été remercié : 66 fois
Message par Hersentino » jeu. 9 janv. 2020 17:53
Mais c’est déjà un bon début d’avoir identifié la cause du problème.
Hersentino
- Schwann
- Département : 34
Message par Schwann » jeu. 9 janv. 2020 19:06
Hersentino a écrit : ↑jeu. 9 janv. 2020 17:53Fait attention car comme dit dans le tuto, si ils ont cramé c’est pour une raison, si la cause est tjs la ils vont peut être recramer.
Mais c’est déjà un bon début d’avoir identifié la cause du problème.![]()
Je pense que c'est a cause de la mauvaise masse que j'avais du a un mauvais serrage, je vois que ça. elle marché très bien avant de monter pour changer le joint de cache culbu ^^
Puis c'est le seul défaut que j'ai sur ISTA
Schwann
- Hersentino
- Département : 33
Message par Hersentino » jeu. 9 janv. 2020 19:13
Hersentino
- Schwann
- Département : 34
Message par Schwann » jeu. 9 janv. 2020 19:24
Oui, je reçois les mosfet lundi, donc courant semaine prochaine.
merci pour vos conseil;)
Schwann
- Hersentino
- Département : 33
Message par Hersentino » sam. 18 janv. 2020 15:03
Hersentino
- Schwann
- Département : 34
Message par Schwann » lun. 20 janv. 2020 23:06
Les mosfets ont mis plus de temps que prévu à arriver, sûrement a cause des grèves, j’ai passer le tout aujourd’hui a un collègue qui est équipé pour ce genre de soudure, il va s’en occuper dans la semaine, si tout va bien je remonte le tout ce week-end
Schwann
- Schwann
- Département : 34
Message par Schwann » mar. 28 janv. 2020 22:55
Schwann
- A été remercié : 2139 fois
Message par airliner33 » mer. 29 janv. 2020 07:33
- MMXIV
- Département : 83120
Message par MMXIV » mer. 29 janv. 2020 08:49
airliner33 a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 07:33Truc de fou ton histoire, t'as des photos du calculo? T'as géré en tout cas ...
Le problème des MOSFET est connu
En tout cas bien que tu ai pu les changer
Les injecteurs font beaucoup de bruit quand il y a pas le cache moteur ça m’a fait flipper la première fois sur mon 335
MMXIV
- Schwann
- Département : 34
Message par Schwann » mer. 29 janv. 2020 09:41
Voila une photo, j'ai pas pensé a en prendre d'autre
MMXIV a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 08:49airliner33 a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 07:33Truc de fou ton histoire, t'as des photos du calculo? T'as géré en tout cas ...
Je vais remonté les caches et voir si je retrouve un bruit normal^^
EDIT: c'est bon tout est remonté, elle tourne comme une horloge
Voila les coupables
Merci pour votre aide
Schwann
- Hersentino
- Département : 33
Message par Hersentino » mer. 29 janv. 2020 12:17
Hersentino
Message par airliner33 » mer. 29 janv. 2020 12:24
Lol on a pas fait grand chose ... tu l'as amener chez un pro pour détecter le souci ou ?
- Schwann
- Département : 34
Message par Schwann » mer. 29 janv. 2020 12:31
airliner33 a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 12:24
J’ai quand même étais bien aiguillé ^^
Nan même pas, j’ai passer ISTA qui m’a pas mal aider j’ai ouvert le DME et avec un multimètre j’ai testé tout les mosfets, apres je l’ai amené a un collègue de boulot qui est équipé pour des soudures de surface comme ça (il était électronicien avant) il m’a fait ça de bon cœur gratuitement du coup ça m’a coûté moins de 10€
Je m’en sors plutôt bien ^^
Schwann
Retour expérience couvre culasse M54
Réponses : 5par Tevzadze-07 » mer. 2 oct. 2019 21:00 » dans Moteur e46 - 5 Réponses
- 2645 Vues
Dernier message par Tevzadze-07
sam. 5 oct. 2019 18:39
couple serrage couvre culasse
Réponses : 2par bernard34260 » mar. 24 sept. 2019 14:54 » dans Moteur E9X - 2 Réponses
- 2091 Vues
mar. 24 sept. 2019 15:37
Ratés après changement couvre culasse 330i n53
Réponses : 26par Kevles29 » sam. 19 sept. 2020 18:57 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 26 Réponses
- 1039 Vues
Dernier message par Kevles29
dim. 4 oct. 2020 11:51
Arnaque garage joint de culasse ?
Dernier message par airliner33 « mar. 1 sept. 2020 18:41Réponses : 20
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Masterink » sam. 22 août 2020 12:59 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 20 Réponses
- 1058 Vues
Ma voiture ne démarre plus après changement joint de culasse
Dernier message par airliner33 « jeu. 5 déc. 2019 09:14Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par PM30 » mer. 4 déc. 2019 19:22 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 4 Réponses
- 919 Vues
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
