Problème démarrage suite a change joint couvre culasse
Schwann
Département : 34
Message par Schwann » jeu. 26 déc. 2019 11:14
Bonjour et joyeuse fête :)
Propriétaire d'une 325i E93 moteur N53, j'avais mon joint de cache culbuteur qui suinté un peu l'huile. je me suis donc lancé a le changé en suivant un post détaillé la dessus sur le forum, une fois tout remonter correctement, elle a démarré sans trop de souci, pour calé genre 30sec après et depuis elle veut plus démarré :snif:
J'ai re vérifié tout les branchement et les tuyaux d'injecteur pour voir si j'avais pas de fuite, aucun problème a se niveau la, j'ai deux défaut qui sont apparu sur ISTA
0030BA DME: Injecteurs 1, 2, 3 ou DME, défaut interne
0030BB DME: Injecteurs 4, 5, 6 ou DME, défaut interne
Je sais plus quoi faire :triste1:
Merci d'avance pour votre aide :)
A remercié : 509 fois
A été remercié : 2509 fois
Re: Problème démarrage suite a change joint couvre culasse
Message par airliner33 » jeu. 26 déc. 2019 11:17
Ça vient de la commande des injecteurs, t'as pas pincé le faisceau quelque part ?
Schwann
Département : 34
Message par Schwann » jeu. 26 déc. 2019 11:35
Tout a l'air normal sur le faisceau :/
Schwann
Département : 34
Message par Schwann » mar. 7 janv. 2020 18:22
J'ai tout recontrôlé, fusible, relais, masse des bobines, branchement du faisceau, même un condensateur qui se trouve sur le faisceau, pas moyen de démarré, je sais plus quoi faire la :(
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Message par ludo132 » mar. 7 janv. 2020 18:46
À toute hasard tu avais bien débranché ta batterie . Car à part une fausse manip je ne vois pas grand-chose à moins que tu ai cramé ton calculateur pendant les travaux ça serait quand même étonnant
Schwann
Département : 34
Message par Schwann » mar. 7 janv. 2020 18:52
Non je l'avais pas débranché...
Mais elle a démarré correctement avant de calé puis j'ai pas touché au faisceau sur le calculateur, juste coté bobine et injecteur
Si le DME avait cramé je pourrais pas y accédé avec ISTA non?
Et avant d'avoir grillé le DME ça aurait fait cramé des fusible non?
Message par airliner33 » mar. 7 janv. 2020 19:18
Tu as bien rebranché les masses des injecteurs ?
Schwann
Département : 34
Message par Schwann » mar. 7 janv. 2020 19:26
Oui je les ai revérifié encore, c'est bien celle qui sont prise sur les goujons sur le cache culbuteur??
Message par ludo132 » mar. 7 janv. 2020 19:45
Il dois y avoir un couille lors du remontage pour avoir les 6 injecteurs en défaut
Schwann
Département : 34
Message par Schwann » mar. 7 janv. 2020 20:00
C'est sur, mais quoi xD ya rien de bien fou a démonter pour cette intervention :/
J'avais une des masses pas serré quand elle a démarrer, je l'ai resserer apres, est-ce que ça a pu grillé quelque chose?
J'ai utilisé ce tuto [TUTO] Changement du joint de couvre culasse / cache culbuteur (moteur N53) pour le changement du joint
du coup on peut voir tout ce que j'ai du démonté, j'ai pas débranché le faisceau sur le DME par contre juste la fiche verte du faisceau des bobines
zayto
Département : 33
Ma voiture : le mini monstre
A remercié : 105 fois
A été remercié : 66 fois
Message par zayto » mar. 7 janv. 2020 21:07
https://bimmerprofs.com/30ba30bb-repair-msd80/
Ces erreurs peuvent apparaitre si problème à l'allumage, donc les bobines sont peut être mal branchées ou le faisceau est attaqué. Si c'est pas ça, c'est possible que msd80 ait un composant qui a cramé
Segfault
Schwann
Département : 34
Message par Schwann » mar. 7 janv. 2020 21:13
Si c’était les bobines j’aurais aussi un défaut se raté d’allumage non?
Et avant de cramé un composant du DME ça devrais pas toucher un fusible ou relai?
Je regarderais de nouveau les bobines demain et un relais bleu qui apparemment se trouve dans la boite du DME
zayto
Département : 33
Message par zayto » mar. 7 janv. 2020 21:24
Quand tu effaces les défauts, elle redémarre ou ils reviennent instantanément ?
Lui il t'explique tout, les points a vérifier, et surtout comment faire un diag précis. Si t'es pas bon en anglais tu peux le traduire sur chrome direct sur la page :)
https://au.autologic.com/news/bmw-msd80 ... -30ba-30bb
Segfault
Schwann
Département : 34
Message par Schwann » mer. 8 janv. 2020 05:04
Les défauts s’effacent pas et elle démarrent pas du tout
Je testerais tout ça après le taff, mais j’ai pas d’oscilloscope, tu pense que les mosfet auraient pu cramé ?
Message par airliner33 » mer. 8 janv. 2020 08:47
Yep c'est celles-ci
Essaies de la démarrer au start pilot ou nettoyant frein pour voir si elle pète déjà, si elle pète pas c'est que t'as pas d'allumage donc une coupure plus générale, si elle pète c'est que tu as l'allumage mais pas l'injection
