E91 - remplacement Autoradio professional
francbad
Prénom : François
Département : 92
Message par francbad » lun. 16 déc. 2019 14:59
Sur ma e91 320i de 2009 (sans i drive), je dispose de l'autoradio Professional et de la prise USB + Jack dans l’accoudoir ( option 6FL).
La bête a décidé de rendre l'âme sur une aire d'autoroute :pleur4: , la sentence tombe chez bmw c'est 600 € :aille: .
Je décide donc d'en trouver un autre d'occasion avec les mêmes options le même modèle tout pareil et j'en trouve un :winner1: .
Je le branche en lieu et place de l'autre et super il s’allume, me parle en français ( il vient d’Angleterre) tout semble ok.
Mais voilà il n'y a que cd et Aux dans le menu Audio et pas de USB. Ce n'est pas grave je n'utilise pas le USB, seulement voilà l'entrée aux ne semble pas fonctionner.
A force de chercher je pense avoir compris que dans l'état l'autoradio attend un signal sur des connecteurs derrières l'autoradio et moi avec mon option 6FL je lui envoi le signal par ailleurs ( les prises nommées aux derrière l'autoradio ne sont pas connecté sur mon véhicule)
Je pense maintenant qu'il faut rajouter cette option a l'autoradio via coding. Est-ce que quelqu'un peut confirmer mes dires et m'aiguiller dans cette opération car je suis un peu perdu.
J'ai des notions de coding, un câble obd et inpa d'installé.
Par avance merci !
francbad
Prénom : François
Département : 92
Re: E91 - remplacement Autoradio professional
Message par francbad » lun. 16 déc. 2019 22:07
Bon , au final je me suis lancé dans le coding et c'est tombé en marche.
la demarche est simple :
on lit les options du CAS ( READ FA)
et on reprogramme le 2RAD (sg_codieren)
en détail
lancer NCSExpert ( en mode expert) avec la prise OBD connecté avec le contact.
F1 - VIN/FCZ/ZA
puis
F3 - ZCS / FA f. ECU
on sélectionne E89
puis CAS
F2 - Enter FA
On vérifie que le VIN est bon --> Ok
Une fenêtre avec tous les codes option apparaît --> Ok ( on ajoute rien ici)
F6 - Back
F4 - process ECU
sélectionner 2RAD
puis F3 - execute job ( qui doit être SG_CODIEREN)
la l'autoradio redémarre et les options manquantes apparaissent !
:super:
A remercié : 509 fois
A été remercié : 2509 fois
Message par airliner33 » mar. 17 déc. 2019 08:06
Merci pour ton retour et félicitations pour avoir résolu ton soucis, c'est pas tout le monde qui se lance si vite dans le coding ... Et réussi !
En faisant cette manip, ton poste a pris toutes les options de ton véhicule (il n'avait certainement pas le USB avant) :super:
