325d de 2008 (bruno77400)
bruno77400
Prénom : BRUNO
Département : 77400
Ma voiture : BMW E90 325D
Message par bruno77400 » jeu. 12 déc. 2019 23:04
Bonjour a tous
je viens d'acquérir cette BMW 3.25 D de juin 2008
je pense avoir fait une affaire mais il y des truc a faire dessus
probleme de démarrage a froid plus fumée blanche
et quelques changement a faire dessus pour la rendre plus mieux, les phares pour commencer .... je cherche des yeux d'anges ?
je vais avoir besoin de conseils mécanique et carrosserie plus adresse intéressante
a bientôt
A remercié : 269 fois
A été remercié : 863 fois
Re: 325d de 2008 (bruno77400)
Message par ReMo38 » ven. 13 déc. 2019 06:22
Salut, peut-être bougies et boîtier de préchauffage au faire vu les symptômes... pour ce qui est de la rendre plus mieux hésite pas visiter les prez d’autres membres pour avoir des idées et pour tes phares tu peux utiliser la fonction recherche, il y a déjà pas mal de post pour ça 😉
bruno77400
Prénom : BRUNO
Département : 77400
BMW 3.25D E90
Message par bruno77400 » mar. 17 déc. 2019 21:27
Bonjour a tous
Nouveaux menbre je viens presenter ma nouvelle acquisition
voila j'ai fait l'achat de cette BMW avec des problèmes moteur !
si vous avez des conseils, elle seront les bien venus
3.25 D 197CH E90 de 10/2007 au VIN avec 221.000kms
mise en circulation 06/2008
BMW E90 3.25D.jpg (71.99 Kio) Vu 1789 fois
E90 3.25D.jpg (59.82 Kio) Vu 1789 fois
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » mar. 17 déc. 2019 22:08
Bonjour a tous
Fusionné ...
bruno77400
Prénom : BRUNO
Département : 77400
Message par bruno77400 » sam. 15 févr. 2020 11:50
Bonjour a tous
alors le probleme viens de plus loin
deux pistons avec zéro compression
Message par airliner33 » dim. 16 févr. 2020 10:04
Aïe galère, au moins tu repartiras proprement :super:
A remercié : 156 fois
A été remercié : 182 fois
Message par BBR » dim. 16 févr. 2020 18:07
Nice tu as changé quoi?
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
A remercié : 32 fois
A été remercié : 5 fois
Message par bmattitude » dim. 16 févr. 2020 20:21
pour un problème de compression certainement la segmentation et temps cas faire que tout est ouvert :] les coussinets 8|
bruno77400
Prénom : BRUNO
Département : 77400
Message par bruno77400 » ven. 24 juil. 2020 12:36
Bonjour a tous
je viens de finir la BMW 325 D
enfin réussi a la remettre en route
bruno77400
Prénom : BRUNO
Département : 77400
Message par bruno77400 » ven. 24 juil. 2020 12:50
Par contre j'ai un problème de chauffe moteur, le ventilo ne se met pas en route quand l'eau monte en température
le ventilo fonctionne avec la clim
la sonde culasse et neuve
le calostat aussi il ouvre bien quand il faut (neuf)
la purge bien faite sans bulle !
a la valise j'ai bien la température de l'eau indiquer en degrés donc sonde qui fonctionne
le ventilateur et pas bloquer il tourne avec la valise (maxiECU BMW)
je bloque !!
Message par airliner33 » ven. 24 juil. 2020 14:06
Bien joué :CW916:
C'était quoi du coup ? Des segments HS ?
Tu as quoi comme défauts ? @BBR a le même souci je crois
bruno77400
Prénom : BRUNO
Département : 77400
Message par bruno77400 » ven. 24 juil. 2020 16:13
oui les segments en mauvais état elle devait être mal entretenus
la culasse aussi j'ai du tout refaire dessus
et pleins d'autre trucs la liste et longue
par contre je comprends pas cette histoire de chauffe ...
j'ai pas Default a la valise
par contre si je débranche la fiche de la sonde a la culasse , la j'ai un défaut sonde Temp
le ventilo fonctionne bien avec la clim parce qu’il a plusieurs vitesse en fonction de la chaleur
même les volet devant la calandre ce mette a la verticale pour faire mieux passer l'air
si une personne a déjà eu cette anomalie, et qui a trouver le solution je suis preneur
Modifié en dernier par bruno77400 le ven. 24 juil. 2020 16:20, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » ven. 24 juil. 2020 16:14
Un ou des relais peut-être ?
bruno77400
Prénom : BRUNO
Département : 77400
Message par bruno77400 » ven. 24 juil. 2020 16:21
oui le relais derrière la boite a gans... je suis aller l'acheter chez BMW 18€ je l’attends avec impatience
Message par airliner33 » ven. 24 juil. 2020 16:26
Il y en a qu'un ? Tu as demandé le relais du ventilateur ?
