Multiples défauts sur Carly, pas de voyant sur le TdB
tisaro27
Prénom : Florian
Département : Normandie
A remercié : 11 fois
Message par tisaro27 » jeu. 12 déc. 2019 17:04
Bonjour à tous !
Véhicule : 320D E90 163Cv manuel 2006.
Voilà j'ai acheté le Carly pour ma cocotte car je compte faire un changement de batteries et au passage être sur qu'il fallait bien changer mes bougies de préchauffage...
Mais le problème c'est qu'il y a bien plus de codes erreur que prévue alors qu'il n'y à aucun voyant sur le TdB et tout fonctionne...
Je suis maniaque sur mes voitures c'est pour cela que je vous demande de l'aide :cote: .
Pouvez vous regarder le PDF et me dire ci c'est grave et s'il est nécessaire de tout changer svp. J'ai vue sur internet que cela était "normal" d'avoir des défauts sur ces model et que c'était connu... est-ce vrais ? Pour moi c'est pas normale une voiture clean c'est une voiture 0 défaut...
En tout cas le capteur de vitesse ABS arr gauche les bougies préchauffage vont d'emblée entre change.
Je vous remercie tous de vôtre aide et de vos réponses.
Bonne fin d'année à tous.
PS : Dsl pour l'orthographe je suis dyslexique... merci de vôtre compréhension.
Diagnostics Report.pdf
(174.44 Kio) Téléchargé 272 fois
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1329 fois
Re: Multiples défauts sur Carly, pas de voyant sur le TdB
Message par airliner33 » jeu. 12 déc. 2019 17:11
Déjà change ce que tu as à changer et après tu verras, une batterie faible peut causer pas mal de défauts
Tu peux avoir des défauts furtifs etc
Change le boitier de préchauffage avec les bougies :super:
tisaro27 (jeu. 12 déc. 2019 18:16)
Classement : 4%
tisaro27
Prénom : Florian
Message par tisaro27 » jeu. 12 déc. 2019 18:16
Bonsoir ! :ghee:
Merci de ta réponse rapide.
Je voudrais bien effectuer le changement de bougies moi même mais j'ai peur de les cassée...
Merci pour ton astuce du boitier de préchauffage je n'y avais vraiment pas penser. :hehe:
Je reviens vers vous en début d'année 2020 car avec les fêtes de fin d'année je ne compte vraiment pas acheter l'application pro de carly vue le prix...... :pleur4:
Je supprimerais tout les défaut et changerais la batterie en même temps que j'ai déjà commander... pour voir s'il n'y a pas de défaut fantôme....
Batterie :
VARTA Silver Dynamic I1
VARTA Code = 610 402 092 316 2
Ah (20h) = 110Ah
CCA (EN) = 920A
Dimensions en mm = long393 x larg175 x haut190
Bac H9/L6
Borne + à droite
J'ai choisie une 110Ah car j'en avais vraiment marre d'avoir des pannes batterie a chaque fois que je reste 10/15 min dans la voiture moteur coupé mais veilleuse allumer devant le boulot le temps que l'on me récupère....
J'espere que ca va bien fonctionner car je l'ai payer chère quand même ! :gene:
bonne soirée
liens de la batterie ci vous voulez avoir plus de détail :
A remercié : 78 fois
A été remercié : 192 fois
Message par ludo132 » jeu. 12 déc. 2019 18:25
Pour batterie, si tu augmentes les capacités il va falloir coder. Le mieux reprends la même capacité.
tisaro27
Prénom : Florian
Message par tisaro27 » jeu. 12 déc. 2019 20:18
oui avec le carly ont peut ajouter une nouvelle batterie avec un Ampérage différent (de ce que j'ai vue sur internet).
Si tu la déjà fait tu peut toujours me donner quelques manip et astuce pour ma facilité la vie ::d
Message par ludo132 » jeu. 12 déc. 2019 21:08
Perso je ne me sers pas de carly ( je me sers des soft BM) , j ai pas confiance , et tout est payant avec cette application et risqué pour calculateurs, on en a déjà qui on cramé des calculateurs avec carly
tisaro27
Prénom : Florian
Message par tisaro27 » jeu. 12 déc. 2019 22:49
J’espère pas que cela m'arrivera.... en tout cas j'ai la toute dernière version du carly il et vraiment de bonne facture mais vraiment chère !
Ce que je trouve inadmissible avec carly c'est le prix de l'app pro..... 74€ c'est vraiment abuser surtout pour 1 an ......... :pendu:
et ça c'est juste pour le bénéfice..... :faché1:
Avant l'app acheter était a vie et non annuel :hurt4:
A remercié : 89 fois
A été remercié : 97 fois
Message par BBR » ven. 13 déc. 2019 03:07
Carly fait planter les calculo moi ca ma calmé je m'en suis débarrassé.
Message par airliner33 » ven. 13 déc. 2019 08:36
J'ai jamais mis une batterie de plus de 95Ah (c'est à dire origine) sur mes BM, si en 15 minutes tu as un voyant c'est que tu cherches pas au bon endroit, tu as un composant défaillant qui mange de la batterie
tisaro27
Prénom : Florian
Message par tisaro27 » ven. 13 déc. 2019 16:21
Je n'ai aucun voyant qui s'affiche je pense surtout que la batterie et légèrement fatigué vue que la dernière fois j'ai nettoyer la voiture donc porte ouverte et toute les lumières allumer (plafonnier, porte et au niveau des pieds) au bous de 15 min j'ai du mettre les pinces pour redémarrer....
Je la change direct comme cela je repart sur une bonne base.
Message par airliner33 » ven. 13 déc. 2019 16:27
T'as peut-être pas d'ibs, peut-être pas d'alerte mais ta batterie est HS c'est un fait, en revanche une batterie en bon état même de 50Ah tiendra une journée ton plafonnier, aucun intérêt de mettre une telle puissance, même pour démarrer un 6L diesel 85Ah suffisent, mets juste une bonne batterie, avec la puissance d'origine et ça ira très bien :super:
tisaro27
Prénom : Florian
Message par tisaro27 » sam. 14 déc. 2019 08:11
Trop tard la batterie est déjà dans le couloir de chez moi :gene:
T'en que ça fonctionne et que ça dure longtemps c'est le principal... après l'Amperage en plus c'est du bonus :malin2:
Message par ludo132 » sam. 14 déc. 2019 09:29
L amperage en plus du bonus :mdr3: c est surtout chercher les emmerde là.... comme dis l amperage et type de batterie est coder dans ton CAS pour recharger ta batterie et mettre le véhicule en veille, indiqué si batterie faible etc , si tu fais ça il faut au minimum coder ta nouvelle batterie. Certe tu auras pas de défaut dans l immédiat
tisaro27
Prénom : Florian
Message par tisaro27 » sam. 14 déc. 2019 17:41
c est surtout chercher les emmerde là.... dans l immédiat
Avant de l'acheter j'ai regarder ce que cela disait pour augmenter la capacité batterie d'une voiture sur internet et surtout sur bm.... les personnes qui l'ont fait ont dit que cela était possible mais qui fallait recoder (d'ou mon achat de carly...). il disent que les 110 Ampère n'a aucune incidence sur l’électronique de la voiture vue que c'est le stock d’énergie total de la batterie... (je compare ca a un reservoir de carburant entre 40L et 80L....)
La batterie que j'ai acheter et la même qu'une autre personne qui l'a installer sur un 525 6 cyl et qu'elle n'a eu aucun problème avec depuis sont installation
(Je peut pensé mal mais c'est bien pour cela que je viens sur ce forum que je pense sur, vue qu'il y à plus de passionnés que de troll... et je ne m'y connais pas vraiment en mécanique électronique, juste les base mais j'aime apprendre.... c'est pour cela que j'aime ce forum :) )
Modifié en dernier par tisaro27 le sam. 14 déc. 2019 19:15, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » sam. 14 déc. 2019 17:53
Pas de trolls ici, je veille au grain :ange:
En tout cas tu as notre avis sur cette modif :super:
