Présentation de fandeM3
Une présentation de l'humain(e) et non de la machine, c'est OBLIGATOIRE pour avoir accès à la totalité du forum.Veuillez présenter uniquement votre personne, les véhicules devront être présentées dans les sections dédiées,merci de votre compréhension.
Le formulaire de présentation automatique est obligatoire afin de valider votre présentation.
Il sera généré automatiquement lorsque vous créerez votre sujet de présentation
le titre de votre sujet de présentation doit être obligatoirement : Présentation de (votre pseudo)
Merci de votre compréhension
A remercié : 281 fois
A été remercié : 1338 fois
Re: Présentation de fandeM3
Message par airliner33 » dim. 29 déc. 2019 01:57
Balance une photo
FandeM3
Prénom : Edmond
Département : 75
Voiture : M3
Modèle : E46 (Coupé)
Année du véhicule : 2001
Ma voiture : Bmw m3 E46
Message par FandeM3 » lun. 30 déc. 2019 14:19
OK je prépare cela
À très bientôt
Message par Invite » dim. 5 janv. 2020 09:23
Bienvenu sur le forum Edmond :super:
FandeM3
Prénom : Edmond
Département : 75
Voiture : M3
Message par FandeM3 » dim. 23 févr. 2020 11:03
Bonjour a tous
Suite a ma fuite d'huile provenat du moteur je l'ai emmené chez EBS a roissy en brie.
On a aussi programme le remplacement des coussinets de bielle et de nombreux controles (pont boite arbre etc..)
La fuite d'huile provenait bien de la vanne d'arrêt de pression dhuile qui a donc ete remplacée depuis plus aucune fuite.
Le remplacement des coussinets a ete effectué ils étaient peu marques pour 80000 kms. Vidange moteur et remplacement de tous les joints toriques et filtre vanos.
Plus une géométrie bien évidemment.
Vanos controle RAS.
Jai eu l'occasion d'essayer la voiture depuis car cela fait maintenant un mois que l'intervention a eu lieu. Jai fait 200 kms environ. Je trouve que le bruit de la voiture est différent au ralenti surtout dans mon garage a chaud apres sortie.
J'entends le fameux cliquetis caractéristique de la m3 (chaine distribution) mais celui ci est plus irregulier qu'au paravent / cest a dire quil varie en intensite soit vers plus fort soit vers moins fort... N'a pas un son regulier.
Piur info l'intervention s'est t tres bien passée mais ebs a fait remarquer qu une bobine d'allumage a lâchee durant l'intervention et qu'il lon changee ele etait dorigine. Remplacement par une neuve alors que les autres sont d'origine pour 3 d entre elles et Delphi pour les trois recentes.
Je trouve le ralenti regulier au compteur mais pas a l'ouïe... Le bruit de chaine va et vient.
Question ? Est ce que ce remplacement de bobine seule pourrait impacter le regime ralenti (puisquon dispode de 6 bobines différentes en age et en marques donc en besoin electrique) en electricite se manifestant par des cliquetis variable es en i tensite de son pour la chaine de distribution ?
Jen ai parlé a ebs qui a écouté le moteur et précise que lhuile motul 10w60 neuve pouvait modifier l'acoustique moteur... Jy crois peu...
Merci rxi pour vos avis sachant que mon problème n'est t quau ralenti sitot dans les tours oirs au dela 1000 tours Ras et les 343 canassons sont bien au rdv je vous lassure
A vous lire
Message par airliner33 » dim. 23 févr. 2020 12:18
Possible que ça puisse venir des bobines, harmoniser tout ça ne ferait pas de mal
FandeM3
Prénom : Edmond
Département : 75
Voiture : M3
Message par FandeM3 » dim. 23 févr. 2020 13:46
Bonjour
Oui je pense aussi que cela serait bien.
Que pensez vous de l'huile qui a été mise motul 10w60.
Auparavant il y avait la fameuse castrol 10w60 tws développée spécialement pour m3 e46.
Pensez vous s que l'huile puisse rendre le moteur plus bruyant au niveai de la chaine de distribution ?
Par ailleurs pensez vous que le tendeur hydraulique de chaine commence a fatiguer sachant que dans les tours je n'ai pas de bruit ?
Merci pour votre retour
Message par airliner33 » dim. 23 févr. 2020 14:57
Je sais pas si ça peut venir de l'huile, à chaud c'est étonnant, ce serait plutôt à froid que tu entends la différence
Niveau distribution ça m'étonne aussi, tu peux toujours la faire contrôler chez un spécialiste mais c'est quel genre de bruit ? Un genre de raclement ? Ou plutôt un bruit de glissement du style "Ji-ji-ji-ji-ji"
FandeM3
Prénom : Edmond
Département : 75
Voiture : M3
Message par FandeM3 » dim. 23 févr. 2020 16:38
Merci pour ton retour airliner33.
Comme je l'ai précisé la voiture est retourné chez le spécialiste pour une ecoute attentive.
Il ne trouve rien d'anormal et precise que les variations de ralenti a l'ouïe sont toujours normales sur un 6 en ligne type M.
Ce qui me dérange moi cest le bruit de tic tic tic au ralenti dont le rythme est variable selon justement ce regime ralenti qui varie pas a l'aiguille mais a l'ouïe entre 800 et 900 tours je pense. Avant le remol2des coussinets et de la fameuse bobine qui a rendu l'âme ce tic tic tic existait mais selon un rythme yme super régulier et stable.
Cest piur cela au regard de l'intervention réalisée je pense que le remplacement dune bobine neuve recente conjointe aux vieilles bobines preexistantes interfere sur la regul@rite du ralenti ???
Lorsque je démarre la voiture qui explose a merveille ma foi elle est dans les tours jusqu'à chauffe et je n'ai pas ce tic tic irreggulier qui apparaît vraiment lorsque la voiture commence à être a température
Ce tic tic semble exister ches les autres M et est assez caractéristique du s54 mais il reste stable en intensité phonique.
Pas moi il devient plus ou moins fort selon les vario du ralenti
Pas évident mon truc ???
Message par airliner33 » dim. 23 févr. 2020 21:29
Ok je capte, essaies de changer les bobines voir si ça provient de ça
Une chaîne détendue ça s'entend vraiment
FandeM3
Prénom : Edmond
Département : 75
Voiture : M3
Message par FandeM3 » dim. 23 févr. 2020 22:23
Ok bien reçu merci pour ton retour
Une marque a conseiller pour les bobines ?
Fan2m3
Message par airliner33 » lun. 24 févr. 2020 07:37
Sur les Bosch il y a des bons retours en règle générale mais sur le s54 je sais pas
Graphiik
Prénom : Raphael
Département : 95
Message par Graphiik » mar. 25 févr. 2020 15:51
Bienvenu :hello:
Dvs2001
Prénom : Jean-François
Département : Belgique, Wavre
Voiture : 340i M Perf
Modèle : G20
Année du véhicule : 2020
Ma voiture : M340i de 2020 (Dvs2001)
Message par Dvs2001 » mar. 25 févr. 2020 19:04
Bienvenu !!! :hello:
FandeM3
Prénom : Edmond
Département : 75
Voiture : M3
Message par FandeM3 » mer. 4 mars 2020 07:44
Bonjour a tous
Pensez vous que l'intervention sur kes coussinets de bielle ait déréglé le calage d'arbres à cames et que la chaine de distribution serait zit detendue pour le coup expliquant le bruit variable que j'entends
Bien a vous
Message par airliner33 » mer. 4 mars 2020 09:34
C'est pas impossible, mais si la distribution était décalée tu le sentirais à l'accélération et au roulage je pense
Ils ont sorti le vilebrequin ou juste relevé les bielles pour changer les coussinets du haut ?
Le bruit que tu entends ne viendrait pas du vanos ? Que tu n'aurais jamais entendu et maintenant tu y fais attention car depuis l'opération tu tends l'oreille ?
Verrouillé
Retourner vers « Présentation des membres (Obligatoire pour les nouveaux inscrits) »
