e46 ne démarre plus après MAJ DDE [RESOLU]
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Re: e46 ne démarre plus après MAJ DDE
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 11:34
Tu as flasher en mode confort ou expert?
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
Modèle : E46 (Cabrio)
Ma voiture : 320 cd pack M 2006
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 11:35
non sa c'est la famille calculateur que inpa me marque depuis la mise à jour!!!
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
mode comfort!!!
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 11:36
Exemple de numéro zusb avant flash
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 11:39
7801008
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 11:48
Reste plus qu a voire si c est le bon numéro ou si tu dois en utiliser un autre. Le numéro Zusb tu l as choisi ou tu as fais update modul?
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 11:59
Et est-ce que le numéro Z USB a changé ou pas actuellement ?
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 12:03
je vais vérifier et je te tiens au courant !!!
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 14:19
après vérification le susb n'a pas changer!!!!
toujours encore 7801008
comment faire la réinitialisation par ncs??
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 15:41
Donc déjà une bonne chose que le Z USB n'est pas bougé, tente codage usine avec NCS pour cela tu fais une lecture de ton DDE avec NCS, ensuite dans ton fichier Work tu ouvres le dossier FSW/PSW le MAN , tu le vide, l enregistre et ensuite tu fais SG codieren avec NCS. As tu des défaut qui ressortent ?
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » ven. 29 nov. 2019 10:53
salut voici se que j'ai réussi à avoir hier Merci pour ton aide!!
inpa ident.pdf
(54.56 Kio) Téléchargé 330 fois
indent obd.pdf
(53.7 Kio) Téléchargé 115 fois
Message par ludo132 » ven. 29 nov. 2019 11:27
Et du coup as-tu essayé codage usine comme je t'ai dit ? Si non flash a nouveau avec bon fichier . Si non après faut tenter avec ista-p de tout mettre à jour.
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » ven. 29 nov. 2019 14:36
Salut non pas encore je vais m'y mettre la et je te tient au courant !!
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » ven. 29 nov. 2019 22:52
salut non impossible de réécrire, peut tu stp me donne r la procédure exact pour ncs par rapport a l'initialisation usine je n'ai l'ai mais faite cet manippe.
Message par ludo132 » lun. 2 déc. 2019 11:03
Comme je t ai indiqué précédemment :
