e46 ne démarre plus après MAJ DDE [RESOLU]
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
Modèle : E46 (Cabrio)
Ma voiture : 320 cd pack M 2006
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » mar. 26 nov. 2019 22:55
Salut tous le monde.
voici le gros du problème:
j'ai acheté récemment une bmw e46 320cd j'ai effectué un petit diag avec inpa et rajouté quelques options avec ncs au passage, jusque la pas de problème
puis m'ai venu une idée(très mauvaise avec le recul) faire une mise ajour de mon ecu DDE avec winkpf , je recherche un tuto sur le net et le suis pas à pas sauf que le fichier utiliser dans le tuto était pour un autre modèle se que j'ai remarqué beaucoup trop tard!!!
J'ai essayer de refair une mise ajour avec le bon fichier mais sans résultat, affichage d'erreurs, plus moyen d'utiliser inpa non plus il ne reconnait plus le véhicule comme une e46 par contre en e53 !!!!!
bien sur le véhicule ne démarre plus, et je ne savais pas qu'il fallait ni comment faire une sauvegarde du soft d'origine.
Donc me voila dans la m....e.
Si quelqu'un aurait la solution miracle se serait vraiment top !!!!
Merci d'avance pour vos réponse
A été remercié : 2139 fois
Re: e46 320 cd ne démarre plus
Message par airliner33 » mer. 27 nov. 2019 07:09
Vas chez BMW remettre une maj ECU :super:
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Re: e46 ne démarre plus après MAJ DDE
Message par ludo132 » mer. 27 nov. 2019 08:51
Comment as tu fais pour injecter le mauvais fichier?! Tu ne t es pas servi du nZUSB ? Tu dois pouvoir le réflasher normalement avec le bon fichier. Tu peux avant toute chose faire codage usine sur ton DDE, ça peut arrivé après le flash. ( ça mets arrivé après flash sur le MRS ) et tenter de le flasher avec le bon fichier. Ou tentes avec ista-P en dernier recours. Mais peux tu me dire la procédure que tu as fais, car pour flash avec mauvais fichier tu ne dois pas pouvoir normalement..... après quand tu flash dde je crois que tu dois re synchroniser le dde - cas -ews normalement.
Message par ludo132 » mer. 27 nov. 2019 08:53
Je fais cette procédure et pas de soucis : viewtopic.php?f=225&t=29508
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » mer. 27 nov. 2019 15:07
Merci pour votre aide je vais essayer tout sa!!!!!
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » mer. 27 nov. 2019 19:35
salut pour le flasch jai utilisé winkfp , par contre je ne connais pas la procédure re synchroniser cas-ews-dde.
connais tu la mannip stp
merci pour ton aide
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » mer. 27 nov. 2019 19:37
je ne peut pas accéder à ton lien apparemment je n'ai pas les autorisations pour :pleur4: :pleur4:
Message par ludo132 » mer. 27 nov. 2019 19:52
Oui j ai bien compris que tu as flasher avec WIN KFP , mais quelle procédure a tu fais ?
Le soucis pour ré-initialisé CAS -ELV il faut que inpa fonctionne , normalement même si tu as soucis avec ton calculateur INPA devrais fonctionner , as tu ista-d ?
Es ce que le contact se met ? , le démarreur tourne t il ?
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 10:46
Salut non je n'ai pas ista-d , le contact se met et le moteur tourne par contre quand je sélectionne e46 dans inpa se la ne fonctionne pas , je doit sélectionné e53 pour accéder à quelque chose depuis la fameuse mise à jour ratée
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 10:47
alors que j'ai fait la mise à jour depuis les fichier se trouvant dans le dossier e46 des Daten
Message par airliner33 » jeu. 28 nov. 2019 10:50
Salut Vins
Vous êtes deux sur ce post, pour une meilleure compréhension, s'il te plait, ne réponds pas au message mais fais plutôt une réponse rapide ou l'onglet en bas répondre :super: , ça évite de surcharger les messages pour rien (avec les antécédents du message), on sait très bien que tu réponds à Ludo, il n'y a que lui et toi :)
Vins67770 (jeu. 28 nov. 2019 10:52)
Classement : 2.13%
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 10:51
Peu importe dans quel dossier se trouve celui que tu as pris pour la mise à jour ce qui est important avant de faire ça il faut trouver le numéro Zusb du calculateur. C'est la première procédure à faire avant de faire une mise à jour du calculateur . Car tu le flash avec ce numéro
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 10:53
ok et je fait comment pour le trouver, dans inpa???
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 11:00
voici les photos de mon calculateur
Vins67770
Prénom : vincent
Département : 67
A remercié : 4 fois
Message par Vins67770 » jeu. 28 nov. 2019 11:06
est-ce que le logiciel wow de chez Würth pourrais être d'une quelconque aide ???
