E91 - Problème électrique BVA bloqué sur P
- A été remercié : 2138 fois
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » ven. 23 oct. 2020 09:35
merci
J'ai commandé la visse de purge du radiateur car sa fuit a se niveau
Par contre la partie noir (l'embase de la purge) et maintenu par un quart de tour?
La visse de purge en elle meme bleu elle est vissé,mais l'embase noir je comprend pas trop comment l'enlevé.
Merci par avance.
Merci par avance.
chispa
Message par airliner33 » ven. 23 oct. 2020 09:36
Tu dévisses la vis bleue avec un gros tournevis, rien d'autre
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » mar. 1 juin 2021 17:27
Alors je viens donné des nouvelles
La visse de purge etait cassé (la bleu) a peine forcé elle est resté sur le tourne visse
Du coup j'ai essayé d'enlevé la partie noir directement et vue l'etat...hé bien j'en est acheté un autre (radiateur)
Du coup essai avec la fonction caché pour surveillé la monté en tempreature et la nouveau probleme elle ne depasse pas les 75/80°
Du coup commande du carlostat egr (agr) mise en place ok
il me reste les bougie et le boitier a faire et les clapets
pas d'essai pour le moment car j'ai voulu testé mon ventilateur moteur et quelque chose m'interpelle (du moins deux)
Je m'explique en surfant sur la toile video YT etc,je m'apercois que le ventilateur lors de la mise de la clim ne se met pas en marche de suite (3/4s apres) ,et souffle comme jamais,pour s'arreter et repartir de plus belle...
J'ai regarder avec Carly (je n'est que sa sous la main) et effectivement sous" fan speed"il monte a 8000/tr si je ne me trompe pas et redescent a 0 d'un coup et repart5il tourne pendant 15s et s'arrete et re-part,si quelqu'un pouvait regardé le fonctionnement du sien sa serais gentil,une ame charitable)
le 2eme point c'est" l'exhaust back pressure part"
si j'ai bien chercher sur la toile sa correspond a mon fap et la valeur n'est pas bonne du tout?
Je pense que la regeneration n'a pas ete faite depuis un moment du aux bougies boitier et les termostats
Ma logique est elle bonne?
Merci par avance de votre aide
chispa
Message par airliner33 » mar. 1 juin 2021 19:28
On s'éloigne du sujet
Si tes régénérations ne se faisaient pas tu aurais un voyant fap, si tu as d'autres questions à ce sujet, une tonne de postes existent
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » mer. 2 juin 2021 14:18
Merci de ta reponse...
j'ai regardé tous les postes et aucun probleme n'est le meme,et surtout ne ressemble au mien.
De plus dés la pose du carlostat egr les gaz d'echappement piquaient les yeux et irrespirable dans mon garage,apres effacement des defauts je n'est plus eu cette forte odeur ni les yeux qui pique (un epu mais leger)
Bon je vais continué de cherché et je ferai mon retour ici (a part si je dois ouvrir un nouveau sujet)
chispa
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » ven. 18 juin 2021 16:29
Je viens donner des nouvelles,
J'ai donc remplacé :
-les clapets (il y'avait vraiment urgence a les faire)
-remplacer les bougies (qui était vraiment propre)
-remplacer le boitier de préchauffage (c'était celui d'origine de 2006, voilà pourquoi défaut des 6 bougies en permanence)
-pompe a eau (qui était celle d'origine)
-thermostat moteur (qui était cassé a l'intérieur mais pas d'origine)
Donc jusque là tout va bien... maintenant, la voiture monte en température sans problème.
Pour le ventilateur, lorsque je mets la clim il tourne très fort sans à-coup et s'arrête.
Mais j'ai une question, hé oui sinon sa ne serait pas rigolo
Lors de la purge (que j'ai effectué deux fois) le ventilateur se déclenche a 97/98° jusque là ok mais il tourne lentement...
Il n'est pas bruyant du tout et il faut le regarder pour le voir tourner sinon on ne l'entend pas.
Est ce normal ??
Merci par avance de vos retours.
Est ce normal ??
chispa
- Pierre26
- Département : 26
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 4 fois
Message par Pierre26 » lun. 28 juin 2021 01:40
Je confirme, même fait par BMW le changement du Mecatronic par un neuf de ZF générait des codes erreurs avec pour mon cas la position neutre interdisant tout démarragechispa a écrit : ↑dim. 4 oct. 2020 18:42Petit retour de mes aventures...
Donc deja désolé de se retour tardif mais confinement etc je ne vais pas revenir sur tout cela
La 35d est partie chez bmw pour un rapelle de faisceau,par la meme je leurs est demandé de verifier si il avait une piste a mon probleme...
La reponse apres m'avoir soulagé de quelque euros est remplacement de boite...
No coment
Je continu mes recherche et capte un shop dans le 94 qui ne s'occupe que de boite de vitesse qui me demande gentillement de venir avec le vehicule.
Le jour J j'explique mon probleme au boss qui effectue d'emblé un diag
de la il me dit il y'a trop de defaut qui qui chemine tous vers la boite...
La je me dit c'est bon la boite est morte...
Il demande a un de ces employés de debranché la prise de la boite et de verifier si il y'a de l'huile,et la ma stupeur quand je m'apercois qu'il y en a alors que la boite a ete vidanger 2 fois depuis la refection par l'ancien proprio.
Il demonte la douille elle est bien neuve les joints dessu aussi (noir les joints)
Il trifouille au fond apres avoirr enlevé la douille es sort un joint rouge,et la encore stupeur...
je m'explique quand la prise a ete demonté pour verification de presence d'huile,j'ai demandé au boss du shop comment je peut etres sur que le boulot est bien ete effectué par les precedents shop,il ma repondu les joints d'origine sont rouge,si ils ont tous ete remplacé il devrait etres noir,car les rouges sont ceux d'origine a la fabrication...
Donc la vidange est effectué un 3 eme fois avec tous les joints changés.
Je rentre pas de defaut de boite,le lendemain matin je m'empresse de verifier si le levier est bloqué,et non pas bloqué.
Donc toujours avec le covid la voiture n'a pas beaucoup roulé 2 pleins ou 3 et la boite ne presente pas de faut de bloquage.
Voila mon retour si sa peut aidé,et surtout merci a tout ceux qui m'on aidé dans mes recherches
Cordialement
PS:je dois ouvrir un autre poste pour une fuite au radiateur de ldr au niveau du bouchon pour trouvé un tuto?
Par avance merci.
Maintenant les vitesses sont plus lisses à passer, je trouve même qu'en hiver elle ''patine'' un peu au démarrage à froid car ça disparaît après.
J'avais acheté le kit Alu pour les joints mais ils ont mis le set d'origine en plastique noir (formant 2 carrés en section).
Pierre26
53 messages
Problème électrique
Dernier message par Ratatouille98 « sam. 25 avr. 2020 18:08Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Styv83 » lun. 6 avr. 2020 09:57 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 7 Réponses
- 783 Vues
HELP ! Tentative de vol + problème électrique
Réponses : 9par Driss2 » ven. 19 juil. 2019 14:56 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 9 Réponses
- 833 Vues
Dernier message par Driss2
mar. 6 août 2019 18:00
Problème électrique sur 318d e90
Réponses : 11par Smile » jeu. 19 déc. 2019 11:19 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 11 Réponses
- 573 Vues
sam. 21 déc. 2019 23:42
probleme electrique curieux
Dernier message par vitto699 « lun. 24 janv. 2022 10:58Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar vitto699 » mer. 19 janv. 2022 09:24 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 1 Réponses
- 244 Vues
Problème électrique 318d 2008
Réponses : 4par Titiflo » ven. 1 oct. 2021 20:42 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 315 Vues
Dernier message par Titiflo
sam. 2 oct. 2021 18:36
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
