ludo132 a écrit : ↑lun. 25 nov. 2019 17:43J ai trouvé ça aussi :
Désactivation des charges fixes / des consommateurs
Afin de préserver la capacité de démarrage du véhicule, l'état de charge de la batterie est également surveillé lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Un état de charge minimum est déterminé afin de garantir la capacité de démarrage. Cela dépend de:
• La température mesurée des derniers jours
• Le type de moteur
• La capacité de la batterie installée
Si l'état de charge s'approche de cette valeur limite car une charge / consommateur fixe est active, le module d'alimentation invite cette charge / ce consommateur à s'éteindre.
Les éléments suivants sont des charges fixes / consommateurs:
• CD (affichage couleur)
• DWA (système d'alarme anti-vol)
• LSZ (centre d'interrupteur d'éclairage)
• EGS (contrôle de transmission électronique) solenoid valve 4 (shift lock) peut être en court circuit alors...?
• IHKA (Chauffage / climatisation automatique intégré)
E91 - Problème électrique BVA bloqué sur P
- chispa
- Département : 94
Re: E91 - Problème électrique BVA bloqué sur P
Message par chispa » lun. 25 nov. 2019 18:17
chispa
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » lun. 25 nov. 2019 18:22
ludo132 a écrit : ↑lun. 25 nov. 2019 17:53Il faut vérifier tout avant de changer quoi que ce soit.
Là tu as pas mal d infos : https://www.forumbmw.net/topic-180-gest ... ation.html
"Gestion de l'énergie avec boîte de jonction
Introduit avec le E90, le système de gestion de l'énergie avec boîte de jonction utilise une fonction de gestion de l'énergie similaire à celle utilisée dans le système de module de micro-alimentation E60 pour assurer une distribution équilibrée de puissance / énergie dans le véhicule. Le système a été développé pour être utilisé dans la E70 et fait actuellement partie de la BN2020 dans les véhicules F0x. Ce dossier traite des trois systèmes en mettant l'accent sur les véhicules F0x.
Les fonctions de gestion de l'énergie dans les véhicules équipés de boîtes de dérivation sont exécutées dans le système de gestion de l'alimentation du DME (voir tableau à la page 21 de ce chapitre). L'IBS fournit au DME des informations précises sur l'état de la batterie, telles que la tension réelle, le courant et la température interne. Cela permet une plus grande flexibilité dans la régulation des charges et fournit également des fonctions de diagnostic supplémentaires en matière de consommation d'énergie.
Il existe deux systèmes différents, en fonction des spécifications de l'équipement du véhicule:
• BPM (gestion de l'alimentation de base)
• APM (gestion avancée de l'alimentation)
Le BPM est identique à la gestion de l'énergie de base dans les autres véhicules BMW.
Le BPM est installé sans IBS.
Il y a deux modes de fonctionnement différents:
• Fonctionnement du véhicule (borne 15)
• Véhicule à l'arrêt (borne R et borne 30)"
Deja merci
Et j'ai deja lu,c'est tres interessant.
chispa
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » lun. 25 nov. 2019 18:28
j'y ai pensé aussi mais je ne trouve pas les valeurs de batterie,a l'arrêt, moteur au ralenti...
Ma batterie donne entre 14.5v et 14.8v et je me demande si ce n'est pas trop, valeur au ralenti ou a 2000tr/mn sur place...
Cordialement.
chispa
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » lun. 25 nov. 2019 18:33
Tes valeurs batterie sont ok, essaies de débrancher l excitation de ton alternateur et voire si toujours meme défaut.
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
viewtopic.php?f=225&t=29508
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » lun. 25 nov. 2019 19:12
Bon je reviens de la voiture...ben j'ai de trop grosses mains
Vas falloir faire bossé madame
je vois sa des que je peux je te tiens au jus
encore merci
Cordialement
chispa
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » lun. 25 nov. 2019 19:26
Pas de soucis, on attend ton retour
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 141 fois
- A été remercié : 173 fois
Message par BBR » mar. 26 nov. 2019 02:26
Ludo tu es vraiment un bon gars et une plus value pour ce forum, meme si l'auteur ne trouve pas la panne (ce serait dommage mais j'y crois
) en tout cas bien que ce soit pas pour moi dans ce cas mais ta générosité est impressionnante !
- Classement : 2.13%
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » mar. 26 nov. 2019 15:27
je reviens vers toi (vous) l'excitation a ete debranché et sa ne change rien...
Apres avoir lu ton lien en anglais,je me rend bien compte que le probleme ce situe au reveil du vehicule,que quelque chose pertube le jbe et qu'il coupe la ligne,a la fermeture du vehicule et plusieurs essais "d'endormir" le coupable
Je pense par la au relais bi-stable
Maintenant comment faire pour trouvé le coupable...
Le probleme que j'ai sur ce site c'est que je ne comprend pas comment suivre le cheminement du faisceau
Sur mes golfs ou la e30 c'est bien plus simple
j'ai lus quelque part que les solenoides consomme du courant tres peu mais un peu quand meme
Serait il possible que le 4 soit en court-circuit?
Si je suis la logique de la borne15/borne30 et du jbe vers le CAS le probleme peut venir soit du jbe en lui meme,de l'ibs,regulateur d'alternateur ou ce solenoide.
Beaucoup d'interrogation mais je continu mes investigations
Merci par avance
chispa
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mar. 26 nov. 2019 15:31
Salut l IBS tu peux également le débrancher pour essayer , mais le JBE semble erreur possible
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mar. 26 nov. 2019 15:33
Pour solénoïde je suis mitigé, mais bon à voire vu que la bva a eu réfection et ce soucis quelques temps après ?
chispa
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » mar. 26 nov. 2019 16:10
D'apres les dires de l'ancien proprio la voiture a roulée nickel pendant deux mois.
IL a laissé la voiture 5 jours sans l'utilisé et a son retour selecteur bloqué sur P...
Je parle du solenoide par ce que l'ai en defaut mais apres avoir deverouillé le selecteur en manuel...
Donc nos/tes soupsons sur le jbe ce rejoigne.
Le probleme c'est qu'il faut que j'en trouve un qui corresponde a mon vehicule et/ou il faut le reprogrammer?
Cordialement
PS une reprogrammation du jbe est il possible?
chispa
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mar. 26 nov. 2019 16:27
Pour JBE tu le codes ça prends pas longtemps à faire , je ne pense pas qu il y ait beaucoup de modèle. Par contre pour solénoïde en défaut c est juste quand tu déverrouille la bva? Après difficile de se basé sur les infos de l ancien proprio. Mais le fait que la bva a été touché complique les choses, en tout cas voire le prix en occasion d une junction box pour tenter son remplacement.
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mar. 26 nov. 2019 16:35
Question con, as tu contrôlé contacteur pedale de frein?
- chispa
- Département : 94
Message par chispa » mar. 26 nov. 2019 16:54
ludo132 a écrit : ↑mar. 26 nov. 2019 16:27Pour JBE tu le codes ça prends pas longtemps à faire , je ne pense pas qu il y ait beaucoup de modèle. Par contre pour solénoïde en défaut c est juste quand tu déverrouille la bva? Après difficile de se basé sur les infos de l ancien proprio. Mais le fait que la bva a été touché complique les choses, en tout cas voire le prix en occasion d une junction box pour tenter son remplacement.
bon pour le jbe vas falloir que je trouve quelqu'un avec carly je ne vais rien y faire sa ne vas pas etre evident
Pour le solenoide oui apres deverouillage et ce defaut reste meme apres un reset des defauts.
La boite a ete refaite "par" un pro...
Je vais regardé les prix sur labay voir il faut que je trouve un jbe pour mon modele de voiture ou meme reference?
Cordialement
chispa
53 messages
Problème électrique
Dernier message par Ratatouille98 « sam. 25 avr. 2020 18:08Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Styv83 » lun. 6 avr. 2020 09:57 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 7 Réponses
- 783 Vues
HELP ! Tentative de vol + problème électrique
Réponses : 9par Driss2 » ven. 19 juil. 2019 14:56 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 9 Réponses
- 833 Vues
Dernier message par Driss2
mar. 6 août 2019 18:00
Problème électrique sur 318d e90
Réponses : 11par Smile » jeu. 19 déc. 2019 11:19 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 11 Réponses
- 574 Vues
sam. 21 déc. 2019 23:42
probleme electrique curieux
Dernier message par vitto699 « lun. 24 janv. 2022 10:58Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar vitto699 » mer. 19 janv. 2022 09:24 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 1 Réponses
- 244 Vues
Problème électrique 318d 2008
Réponses : 4par Titiflo » ven. 1 oct. 2021 20:42 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 315 Vues
Dernier message par Titiflo
sam. 2 oct. 2021 18:36
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
