Roulement et transmission arriere droite e92/93 (tuto)
osmax01
Département : Eure
Ma voiture : 325i CABRIO
Donateur depuis le : 26 janv. 2020
A été remercié : 14 fois
Message par osmax01 » dim. 24 nov. 2019 22:25
Bonjour à tous
Je souhaite vous faire part de ma mésaventure ou expérience
Suite à un bruit de roulement à l arrière droit, J ai décidé de changer moi même le roulement du moyen arriere droit.
J ai suivi ce tuto qui est d ailleurs plutôt bien fait. Attention sur l étrier droit , il faut démonter le capteur d usure des plaquettes.
Le démontage remontage m a pris 1 journée et demi.
( à bien prendre en compte avant d attaquer ) ;) je n avis pas de presse mais l outil comme dans la vidéo.
Tout c est bien passé mais une partie du roulement etait coincé sur le moyen comme sur la vidéo.
En remontant le tout j ai coincé le cardan de la transmission côté moyen. Ce qui a eu pour conséquence de le rendre HS. Je ne l avais pas vu en remontant.
Plus cas en acheter une ... :rougefach
pas grave ça va se trouver facilement et bien non !!! :pleur3:
La pièce qui est commune à plusieurs BMW vaut dans les 130 € (echange standard) .
Elle est introuvable car en rupture de stock partout Oscaro, Yakarouler, Niort,....
Chez BMW plus de 700 € HT et 450€ HT
Pour la réf c est : SPIDAN 24126 ou GKN 24126 (montage OEM)
J en ai fait faire une sur mesure 215 €.
Quelqu un a l info de cette rupture de stock ?
Il semble que finalement mon roulement n était pas l origine de mon problème de bruit audible à partir de 100km/h en général les bruits de roulement sont déjà bien audible vers 70km/h .
A+ :pompom:
A remercié : 141 fois
A été remercié : 173 fois
Re: Roulement et transmission arriere droite e92/93 (tuto)
Message par BBR » mar. 26 nov. 2019 00:34
Cetait quoi?
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » mar. 26 nov. 2019 21:19
La transmission du moins le cardan côté moyen à semble t il pris du jeu.
