Casse pompe à vide
November49
Prénom : Samuel
Département : 49
Casse pompe à vide
Message par November49 » dim. 24 nov. 2019 12:10
Bonjour a tous
330d touring pack luxe de 2006
Je viens de remplacer le joint de la pompe à vide , le démontage se passe sans soucis , changement du joint , remontage aussi
Au premier démarrage j entends un bruit métallique , donc je stop de suite , je redemonte la pompe à vide , et la je vois des morceaux 😱 de la pompe a vide cassé , ensuite une pièce ce ballade dans le côté moteur au niveau de l'arbre a cam
Auriez vous des idées si la chaîne de distribution a été touché , si il y a une procédure pour remonter une nouvelle pompe à vide
Merci pour vous réponses
A été remercié : 2138 fois
Re: Casse pompe à vide
Message par airliner33 » dim. 24 nov. 2019 14:26
La chaîne est de l'autre côté donc je pense pas
Par contre faut récupérer tous les bouts et quand tu la montes ya un sens car elle tourne pas rond, faut remettre la partie plate dans la fente et du bon côté, difficile à expliquer
November49
Prénom : Samuel
Département : 49
Message par November49 » dim. 24 nov. 2019 18:10
Déjà sa me rassure , par contre est ce que la distribution a pu être décalé ,?
Et le remontage j vais bien mis la plaque droite dans la came et les 2 petits racleur qui tourne a l intérieur de la pompe a vide , c est vraiment bizarre ce qui sais passé ,
Message par airliner33 » lun. 25 nov. 2019 07:19
Non
Apparemment t'as mal remis quelque chose, t'as des photos ?
November49
Prénom : Samuel
Département : 49
Message par November49 » lun. 25 nov. 2019 13:46
Dans la logique je me dit que oui j ai mal remonter , mais j' ai remonter comme c était , une photo je vais en prendre en fin d après midi , pour t imaginer la chose et faire simple , la plaque qui permet la rotation de la pompe a vide est carrément plié a l équerre , avec les racleur aux extrémités qui sont cassés en morceaux , j espère que l arbre a came n est pas touché
