code erreur
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2002
Ma voiture : 320D Pack luxe Phase II 2002 (willy23)
A remercié : 9 fois
A été remercié : 7 fois
code erreur
Message par willy23 » sam. 23 nov. 2019 20:35
bonjour
voila petit problème sur ma nouvelle e46 320d
voyant orange moteur éteint ( sur mes 2 autre e46 ce voyant est éteint )
voila il y a 2 jour le soir le voyant c'est allumer en roulant le lendemain plus de voyant
ce soir rebelote le voyant c'est rallumer en roulant
j'ai passé un scan j'ai ses erreurs
4501 [17665] control of exhaust re-circulation ( erreur effacer mais revient )
20[032] AUC heating ( impossible de l'effacer l'erreur )
50[080] power supply undervoltage ( impossible de l'effacer l'erreur )
savez vous a quoi sa correspond
merci
A été remercié : 2142 fois
Re: code erreur
Message par airliner33 » dim. 24 nov. 2019 09:39
Le premier ça a l'air d'être de l'egr
Le second c'est du chauffage auxiliaire
Le troisième peut-être lié aux deux autres
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
A remercié : 9 fois
Re: code erreur
Message par willy23 » dim. 24 nov. 2019 09:51
bonjour
après recherche
Le premier = egr ( bizarre elle est pas supprimé )
Le second chauffage auxiliaire = capteur sur le radiateur ( problème connu )
Le troisième j'ai rien trouvé
voyant orange moteur allumé est ce la cause de la vanne EGR ?
merci
Re: code erreur
Message par airliner33 » dim. 24 nov. 2019 10:24
Justement si elle est pas supprimée c'est pour ça qu'elle est en défaut
Pas sûr pour le voyant moteur, sur les E46 un défaut de vanne egr (qui sort au diag) ne sort pas forcément au tdb, mais ça peut aussi venir d'elle (ça dépend du défaut), ou alors c'est un autre défaut intermittent que tu ne peux pas voir avec ton diag car il est justement, intermittent
willy23
Prénom : wilfrid
Département : 23
A remercié : 9 fois
Re: code erreur
Message par willy23 » dim. 24 nov. 2019 11:31
re
alors je viens de regardé cette vanne EGR
j’avais changer toute les durite de dépression ( les petite noir )
j'ai inverser les 2 durite de la Soupape électrique qui est branché sur EGR j'ai plus de défaut
je vais voir comme sa si le voyant moteur s'allume ( s'il s'allume pas ) je testerais pour voir s'il s'allume une fois la vanne condamner
quand j'ai acheté la voiture j'ai parcouru 300km pour rentrer chez moi pas de voyant faut que j'inverse les 2 durite de EGR pour que 50km après il s'allume
sur ma 320 150ch de 2001 egr supprimer pas de voyant moteur
sur ma 318 115ch de 2003 idem
vu que c'est une 320 150ch de fin 2004 le défaut voyant moteur peux s'allumer ???
je vous tiens au jus dans quelque jour
