318D Sport de 2013 (Skalli07)
A remercié : 509 fois
A été remercié : 2509 fois
Re: 318D Sport de 2013 (Skalli07)
Message par airliner33 » dim. 24 nov. 2019 14:13
Ok elle est bien rabaissée alors
skalli07
Prénom : Youssef
Département : 75
Message par skalli07 » jeu. 28 nov. 2019 10:38
Hello
Bon apres une petite semaine, la voiture est bcp trop basse, c fun à conduire mais vu que je passe parfois sur des routes pas top top, il faudra la relever à son haureur originale, avec les pneus 19 c est bcp torp bas.
Du coup, est ce qu'il faut que je change juste les ressorts d amortisseurs ? Si oui, savez vous ou je peux le faire sans que ça me coute un bras (en idf) ? Les amortisseurs sont très bien, il n y a pas besoin de les changer.
Sinon, que puis je faire pour qu'elle retrouve son hauteur originale ?
Merciiii :)
Message par airliner33 » jeu. 28 nov. 2019 10:43
:malin2:
Ça dépend de ce que tu as comme amortos, si tu as des réglables tu peux les régler
Sinon tu as surement des amortisseurs faits pour les ressorts bas (où le mec a fait ça à l'arrache il a mis des ressorts courts avec amortisseurs d'origine dans ce cas là tes amortisseurs sont morts lol), donc à mon avis t'es bon pour un ensemble amortos/ressorts origine ;-)
skalli07
Prénom : Youssef
Département : 75
Message par skalli07 » jeu. 28 nov. 2019 10:53
:malin2:
j irais voir un garagiste pour voir quels amortisseurs j'ai du coup (en passant sur des dos d'âne ou autre, je n'ai pas de bruit bizzare ou chocs, ils sont encore bons selon moi)
en changeant amortisseurs + ressorts ça va me couter un bras :D ...
Message par airliner33 » jeu. 28 nov. 2019 11:16
Si jamais c'est le cas, quand tu vas mettre des ressorts origine, tu vas bien sentir la différence par contre, et ils ne seront plus du tout efficaces
Tu peux voir ce que tu as déjà juste en tournant les roues ...
Ça c'est clair, ça coûte un bras d'acheter des merguez :malin2:
skalli07
Prénom : Youssef
Département : 75
Message par skalli07 » jeu. 28 nov. 2019 12:02
Humm, pour le fait de sentir la diffrence, les amortisseurs d origine ne sont pas efficaces? ou c est l inverse (j'ai peut être mal compris ton message :imwith: ?
je prendrais une photo tout à l heure des roues si tu peux m en donnre ton avi s :merci:
Message par airliner33 » jeu. 28 nov. 2019 12:03
Nan t'as pas compris, mais c'est pas grave mets une photo, pas de la roue, de l'amortisseur ...
skalli07
Prénom : Youssef
Département : 75
Message par skalli07 » jeu. 28 nov. 2019 23:57
bon, je suis parti chez le garagiste, il m a dit que les ressorts arrières ont été changés par des ressorts courts , et que j'ai bien mes amortisseurs d origine qui sont encore en très bon état
du coup, sauriez vous svp la reference OEM ou equivalment pour les ressorts arrière de ma F30 ?
Mon VIN : wba3D11000J618335
En cherchant j'ai trouvé que ceux OEM devraient être : 33536851726
Sur Oscaro, j'ai trouvé ceux là : https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressort ... 9661-188-p
Ces derniers devraient faire l'affaire ? ou vous en suggerez d autres ?
sinon en occasion d origine : https://www.ebay.fr/itm/BMW-Ressort-Arr ... Sw2ChdgOIh
Je ne sais pas si BMW peut me les vendre neufs et je les ferais monter ailleurs .. ?
Merci :)
Message par airliner33 » ven. 29 nov. 2019 08:57
Tes amortos ont morflé avec des ressorts aussi courts mais c'est pas grave, ce genre de modif est très incohérente ...
Je me demande comment tu peux voir qu'un amortisseur est mort visuellement à pars s'il fuit, mais bon, je suis pas mécano, tu verras bien quand tu auras remis des ressorts origine
Les deux vont, tu peux aussi acheter chez BMW aux pièces détachées et les faire monter où bon te semble
skalli07
Prénom : Youssef
Département : 75
Message par skalli07 » ven. 29 nov. 2019 09:56
Hello
Je connais le mécano, il a conduit ma voiture pour me faire un retour; et a démonté les roues pour voir s'il pouvait les relever
Là, j'ai pas mal dépensé ces temps ci, faut que je me calme un peu :diable: ; et dès que je peux je changerai les 4 amortisseurs + ressorts :merci:
