J'ai une question! Est ce que le terminal 15 est obligatoire pour le fonctionnement de la voiture?
Je m'explique, le traceur gps que j'ai qui prend la forme d'un relais (et qui en est un), est un relais 5 pôles, avec bornes 30, 85, 86, 87 et 87a , les relais d'origines dans cette config sur une 325i sont:
- borne 15
- radio
- pompe a dépression
Le relais le plus important qui coupe de sur le moteur (relais injection) est un 4 pôles (30, 85, 87, 87) donc prévoir modif pour le mettre a sa place par exemple. La j'aimerais faire du plug and play.
Je sais que le terminal 15 est l’après contact. Mais est ce que couper ce relais ferait couper la voiture entière, du moins surtout le moteur ?
Avez vous une idée? Avant que je fasse le test ahah
