320d confort de 2007 (bmattitude)
Garfimp
A remercié : 10 fois
A été remercié : 6 fois
Re: 320d confort de 2007 ( bmattitude)
Message par Garfimp » jeu. 28 nov. 2019 12:01
Oui moi c'est ce que je fais, je mesure l'écart entre la face extérieure de la jante et la face intérieure de l'aile :super:
Après si tu changes de jantes un jour avec un autre ET et/ou largeur, tu pourras également calculer la différence avec cet écart pour estimer la nouveau déport et adapter en fonction tes cales etc :)
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
A remercié : 15 fois
Message par bmattitude » jeu. 28 nov. 2019 16:58
ok merci pour vos infos :super: je regarde ce weekend et un petit mot pour vous dire que les pièces arrivent au compte goute reçu le kit pour les volets , la bride pour egr , mon kit de démontage garniture j'attend la poignet intérieur droite :cote:
j'ai hate de mi mètre mais le temps est pourrie :rougefach les semaines sont dure et la famille le weekend , normalement ce dimanche je compte m'occupé des clapet et de la bride egr :)
j'ai eu une réponse de dj service pour le décalaminage hydrogène et le stage 1 il me propose de me faire les clapets , l'egr et le stage 1 pour 550e et il m'offre le décalaminage :) je trouve que c'est correct 550e pour le tout mais j'ai toujours fait ma mécanique sur mes autos et je compte bien en faire autant avec la bmw c'est mon plaisir, ça me vide la tete :)
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » ven. 29 nov. 2019 16:27
:hello:
j'en reviens avec ma question sur les cales pour déporter mes roues arrière vers l'extérieur
il semblerait que oui 12mm soit suffisant :) et il serra inutile de toucher a l'avant ou effectivement passé en 15mm a l'arrière mais par endroit du tour d'aile il y a un risque que cela touche le pneus ( exemple un descente de dos d'ane ) et je serais je pense aussi obliger du coup a en metre a l'avant 10mm par exemple car le train arrière serra plus large que l'avant d'origine
A remercié : 228 fois
A été remercié : 1043 fois
Message par airliner33 » sam. 30 nov. 2019 08:25
12 c'est bien, au dessus il est préférable de mettre des goujons en plus
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » dim. 1 déc. 2019 19:15
:hello:
merci airline33 :super: j'ai commandé les cales ce matin en 12mm avec centreur pour l'essieux arrière on verra une fois posé
si non je me suis penché sur la connection de mon téléphone a la voiture avec le fonctionnement des touches au volant , je savais que cela ne fonctionnait pas car le proprio précédent ma dit que jamais il a put le faire fonctionner 8|
en surfant sur le net et le forum je me suis aperçu que le Bluetooth était une option et qu'à mon avis je n'ai pas cette option , je suis équipé d'un autoradio professional et dans l'accoudoir une petite fiche femelle jack et un adaptateur allume cigare :siffle:
je voulais savoir que me conseillez vous comme kit Bluetooth pour recevoir mes appels et utiliser les commandes aux volant ?
merci a vous :super:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 70 fois
Message par BBR » dim. 1 déc. 2019 19:25
Jai la meme config radio pro femelle jack dans laccoudoir bref mon bluetooth sert uniquement pour les appels ca n'envoie pas la musique donc pas si intéressant que ca.
BMW E92 325i
VW Mk5 1.6
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » dim. 1 déc. 2019 20:05
le téléphone me suffit :) des l'instant que je puisse appeler , répondre et les commandes au volant qui fonctionne :)
A remercié : 65 fois
A été remercié : 169 fois
Message par ludo132 » dim. 1 déc. 2019 21:42
Il te faut rajouter mulf dans le coffre pour le bluetooth et coder l autoradio pro ensuite
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » dim. 1 déc. 2019 22:11
8| j'ai rien compris ludo ça a l'ai bien compliqué pour faire fonctionner deux boutons sur un volant 8/
Message par ludo132 » dim. 1 déc. 2019 22:35
Tu veux rajouter Bluetooth car tu l as pas ?
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » dim. 1 déc. 2019 22:47
oui je n'ai pas, simplement un petit jack et adaptateur dans l'accoudoir donc je pensais y brancher un petit module de ce type
Message par BBR » lun. 2 déc. 2019 00:44
si tu veux un truc propre comme d'origine fais comme Ludo a dit.
C'est relou de debrancher a chaque fois que tu voudra utiliser l'usb et le jack
BMW E92 325i
VW Mk5 1.6
Message par airliner33 » lun. 2 déc. 2019 08:20
Sinon tu as ça :
https://fr.aliexpress.com/item/33013020 ... 3a72d10-12
Tu branches les fils rouge et noir à un + et - qui passe dans ton accoudoir (prise 12V) et les autres fils viennent se brancher sur ceux du jack, tu mets tout ça dans ton accoudoir, c'est invisible et tu peux connecter ton tel en BT soit pour la musique soit pour le téléphone
Message par BBR » lun. 2 déc. 2019 09:00
Cest deja mieux ca!
Ou sinon changer le poste pour un Eonon ou avin usa.
BMW E92 325i
VW Mk5 1.6
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » lun. 2 déc. 2019 16:16
ok :super: merci a vous j'ai compris
