320d confort de 2007 (bmattitude)
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
A remercié : 33 fois
A été remercié : 6 fois
Re: 320d confort de 2007 (bmattitude)
Message par bmattitude » sam. 28 mars 2020 12:46
:hello: quelque photos et description du montage autoradio 2 din rien de nouveau y à plein de vidéo sur le net ;-)
on commence à retirer le - de la batterie
l'ensemble à démonter
on sort gentiment la commande de clime
on passe à l'autoradio on retire les deux vis g/d dessous
puis on retire toute la partie chassie de l'ensemble 4 vis et 2 en 8
j'ai commencé par l'antenne GPS
on place l'antenne dans le montant droit de l'aire bag et le cable par la joue droite du TDB
avec une aiguille on passe de droite à gauche à travers le TDB pour guider l'antenne GPS
on fixe l'antenne et laisse en attente le cable vers l'autoradio
ensuite j'ai commencer la caméra arrière par le coffre
on retire les attaches de la garniture
j'ai une caméra type poignée de coffre avec des fiches RCA il va falloir raccorder la poignée cam à la serrure , récupérer une alime sur le feux de recule , passé le reste du cable dans la gaine de liaison porte de malle au coffre
maintenant il faut passé le cablage caméra à travers les trous de la porte de la malle avec toujours une aiguille on fait au mieux pour que ce soit propre et on repaire notre alime de l'ampoule arrière c'est + cable noir/vert et - le marron cette photo est juste un montage non fini pour test avant la finalisation
comme on le voit j'ai des grosses fiche RCA celle ci ne gène pas mais il faut les isoler et bien les rangés on y reviendra plus tard une fois cette partie terminé
pour la suite du cable on reprends notre aiguille que l'on fait passé par le trou à gauche du feux arrière pour la ramener à la gaine de jonction coffre / porte de la malle
bien sure de ce coté j'ai aussi une fiche RCA qui doit arrivée jusqu'à l'autoradio devant :perv: mais problème impossible de la passer dans la gaine donc plutot de faire un truc dégueulasse du type je coupe la gaine dans la longueur et je chatèrtone ensuite :gene: j'ai préféré couper la fiche RCA pour que le cable passe correctement , c'est fait à suivre ...
reste a finaliser les montages feux , passage cable jusqu'à l'autoradio mais apres un test cela fonctionne donc à finaliser au propre
à suivre ........................
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
A remercié : 97 fois
A été remercié : 263 fois
Message par Murphy » sam. 28 mars 2020 13:25
Tu as bien avancé :super:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Murphy pour son message :
bmattitude (sam. 28 mars 2020 13:59)
Classement : 4%
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » sam. 28 mars 2020 17:01
:hello: la suite terminé le cablage ampoule feux arrière , passage du cable à l'avant
soudure des deux cables + sur le fil noir/vert du connecteur prote ampoule et le - sur le marron du connecteur
j'ai isolé les soudures , replacé le tissus collant d'origine et remise en place de chatertonne pour un bon maintien des cables puis rangement de l'ensemble dans la contre porte
ensuite nous devons faire courir le cable jusqu'à l'autoradio il suffit de suivre le passage de cable existant comme le gros rouge du + batterie qui va à la boite à fusible ;-)
il faut passer le cable par ici
démonter la partie intérieur droite du coffre
avec notre aiguille passé par la partie seuil de porte ARD pour le cache défaire téton plastique et tirer fort c'est clips sont bien tenue tout le long de la voiture ;-)
démonter le cache centrale entre les deux portes tirer en bas gauche et droite puis le glisser vers le bas
on continue de la meme façon avec la partie AVD puis on remonte au niveau de la joue ;-)
voila je me suis arrété la pour le moment car je n'ai pas encore l'antenne radio qui me manquais dans le colis je ramènerai le cable de la caméra en meme temps pour ne pas à avoir démonté l'autoradio 2 fois , pour le remontage ne pas hésiter à clipper très fort les seuils et puis il y a des passages de cable verticaux passer le fil de caméra derrière puis metre un collier sur le cable de caméra dans le coffre pour ne pas tirer dessus le long de la voiture
il me reste à ressouder la fiche RCA connecter le tout , voici quelque photo de l'installation autoradio
A remercié : 281 fois
A été remercié : 1334 fois
Message par airliner33 » dim. 29 mars 2020 08:27
Ça bricole dur ici :super:
Pas mal du tout
bmattitude (dim. 29 mars 2020 10:53)
Classement : 4%
Message par Invite » dim. 29 mars 2020 09:41
Confinement utile pour Olivier :super:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Invite pour son message :
Classement : 4%
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
Message par Murphy » dim. 29 mars 2020 10:51
Le plus dur c'est de ne pas pouvoir s'en servir ensuite :happy1:
bmattitude (dim. 29 mars 2020 10:54)
Classement : 4%
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » dim. 29 mars 2020 14:18
:hello:
mem si toute cette semaine à ressemblé à un dimanche je vous souhaite quand meme " bon dimanche "
et j'ai une petite question à vous posé avant la reprise du boulot demain :hehe:
j'ai sur ma voiture depuis que je l'ai le voyant moteur orange qui s'allume au contact " 1 impulsion sur le bouton" et au démarrage il n'y est plus et ne c'est jamais allumé en roulant :super: normal et temps mieux pour moi ;-) :super:
si je pose cette question c'est que sur plusieurs vidéo et photo au contact , le voyant n'est pas présent et je n'ai aucun défaut sur INPA j'ai chercher à droite à gauche je ne suis pas le seul que ça fait ça mais je voudrai comprendre 8/
ça doit pas etre méchant puisque au démarrage je l'ai plus et aucun défaut mais si vous avez une réponse merci ;-)
A remercié : 90 fois
A été remercié : 97 fois
Message par BBR » dim. 29 mars 2020 21:01
Oui pareil
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » dim. 29 mars 2020 22:37
:hehe: :hehe: j'ai trouvé le trombinoscope alors si vous voulez vous divertir aller y faire un tour ;-)
A remercié : 73 fois
A été remercié : 123 fois
Message par Bewiees » dim. 29 mars 2020 23:11
J'ai pareil pour le voyant
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » lun. 6 avr. 2020 16:22
:hello: les copain
bon fini par recevoir le prolongateur d'antenne qui me manquait dans le colis :super: remise en route de la radio , fini le raccordement vidéo de la caméra arrière et test au contact ok :super: j'ai en écran l'extérieur du cul de l'auto ::d
j'ai remonté tout le petit bazar :tar je prends mon attestation ;-) mes papiers et me voila partis faire des courses :siffle:
je démarre , passe la marche arrière et je me retrouve avec un jolie écran tout noir :rougefach j'ai vite compris qu'il fallait que je redémonte toute la partie arrière du feux :snif: pour y metre un filtre et oui ça de plus à poser pour contrer les parasites :-/
rien de méchant ni difficile mais ça n'en fini pas :gene:
j'ai reçu ma batterie aujourd'hui meme valeur que celle en place BMW de 2006 :super:
à suivre ;-)
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » sam. 11 avr. 2020 14:28
:hello:
je viens de remplacer ma batterie ::d je ne posède pas de idrive :nonon: c'est une 320d pack rien du tout :hehe: :hehe: alors faut il que je réinitialise la batterie ?
et puis j'ai constaté un drole de truc sur mon service maintenance j'avais avant les frein AV à remplacer à 10000 km et maintenant c'est passé à 3700 km 8| si vous avez des réponses merci :super:
Message par airliner33 » sam. 11 avr. 2020 14:49
Tu as un ibs sur ta caisse ? Faisceau bleu sur la masse
Ces capteurs sont loin d'être une science exacte, tout est normal
bmattitude (sam. 11 avr. 2020 17:53)
Classement : 4%
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
Message par bmattitude » sam. 11 avr. 2020 17:53
:nonon: je n'ai qu'un gros file marron
merci pour les infos sur les capteurs :super:
Message par airliner33 » dim. 12 avr. 2020 11:56
Alors aucune manipulation n'est nécessaire pour ta batterie :super:
