320DX sport de 2014 (legtoleg) Problème à coups (suite)
legtoleg
Prénom : Benoit
Département : Haute savoie
Modèle : F31 (Touring)
Ma voiture : 320DX sport de 2014 (legtoleg) Problème à coups (suite)
Message par legtoleg » jeu. 14 nov. 2019 13:51
Bonjour
Propriétaire depuis Mercredi d'une 320D je viens vous la présenter :
La seul chose qui me dérange pour le moment, c'est le idrive. J'avais une série 1 de 2016 avec un Idrive plus "moderne" visuellement.
J'aimerai faire changer le mien mais je ne sais pas ou me rendre pour le faire...
A bientôt
Modifié en dernier par legtoleg le mer. 17 juin 2020 15:41, modifié 2 fois.
papayou63
Département : 63160
A remercié : 21 fois
A été remercié : 10 fois
Re: 320DX sport de 2014 (legtoleg)
Message par papayou63 » lun. 25 nov. 2019 18:09
Bienvenu en F31 ! J'en possède une depuis 3 semaines . Je ne peux pas te donner de réponse sur l'amélioration du i drive.
ibo54580
Département : 57
Message par ibo54580 » mar. 26 nov. 2019 00:25
Y a bimmer france retrofit qui on l’air d’être sérieux mais ils sont chère je trouve
legtoleg
Prénom : Benoit
Message par legtoleg » lun. 9 déc. 2019 10:55
Je me suis renseigné pour changer la version du Idrive ...
Faut compter 1 000€ environ donc je pense rester avec celui la :p
legtoleg
Prénom : Benoit
Avis devis vidange bva
Message par legtoleg » ven. 10 janv. 2020 09:09
J’ai demandé un devis chez un spécialiste Bmw pour vidange de boîte de vitesse.
J’aimerai votre avis car je m’attendais pas à sa ( niveau réponse et niveau prix)
Je revient vers vous concernant le devis que vous m’avez demandé pour votre boite de vitesses automatique et votre boite de transfert.
Tout d’abord je tient a vous préciser que la vidange sur les boite 8 n’est pas conseillée sauf en cas de fuite au niveau du carter.
Je peux vous la faire quand même mais si un dysfonctionnement arrive par le suite le garage ne pourra être tenu pour responsable.
En pièces ce qui inclus :
-Jeu filtre à huile carter d'huile BVA
-Huile pour boîtes automatiques 3+ 9L
-Vis bouchon avec joint torique
-Huile pour boîtes de transfert Dtf 1
-Bouchon fileté avec joint torique
Total TTC Pièces : 811,78.-
Total TTC Main d’oeuvre : 546,60.-
Total TTC Pièces + MO : 1358,38.-
Bonne réception.
A remercié : 281 fois
A été remercié : 1339 fois
Re: Avis devis vidange bva
Message par airliner33 » ven. 10 janv. 2020 09:21
Tu n'es pas obligé d'ouvrir un sujet à chaque fois que tu as une question à poser, si les 27000 membres font comme ça on s'en sort plus ...
Tu peux également t’intéresser un peu aux différents sujets qui en parlent et tu verras qu'une vidange dans un centre ZF coûte entre 600 et 800€ +100€ pour la BT
Ce devis c'est juste une grande rigolade
Si tu veux avoir de la visibilité, tu poses ta question dans ton poste et modifie ton premier message pour changer le titre comme ça par exemple :
320DX sport de 2014 (legtoleg) Demande avis sur devis vidange BVA
legtoleg
Prénom : Benoit
Message par legtoleg » ven. 10 janv. 2020 09:30
Merci pour ta réponse.
Je suis Désolé du dérangement pour les posts je vais donc le mettre dans mon sujet principal...
Message par airliner33 » ven. 10 janv. 2020 09:34
Pas de dérangement, je t'explique juste comment ça fonctionne pour ne pas surcharger le forum de sujets :)
Je m'occupe des messages, tu peux t'occuper du titre de ton sujet :super:
legtoleg
Prénom : Benoit
Re: 320DX sport de 2014 (legtoleg) Demande avis sur devis vidange BVA+boite transfert
Message par legtoleg » lun. 13 janv. 2020 11:48
J'ai aussi demandé une facture unique pour la boite de transfert.
Voila sa réponse:
Pour la boite de transfert le montant total TTC des pièces s’élève à 44,16.- à quoi il faut ajouter 291,60.-
Pour la main d’œuvre car il faut déposer la boite de transfert étant donné qu’il n’y pas de vis de vidange.
Soit un total TTC de 335,76.- que pour la vidange de la boite de transfert.
Merci à vous
Je trouve sa abusé 44 euros de "pièces" et presque 300 euros de main d'oeuvre... Quand tu dit qu'il faut compter 100 euros dans ton message ...
Cordialement
Message par airliner33 » lun. 13 janv. 2020 11:52
C'est n’importe quoi, on vidange pas un pont en le démontant et en le mettant à l'envers, franchement ce sont des guignols et méfie toi, car à tout moment ils te facturent 335€ pour avoir mis 3 coups de seringue pour aspirer l'huile (30 minutes de MO)
Il n'y a pas de vis de vidange en effet, celle-ci se fait par aspiration, avec une grosse seringue tu la vide en 2-3 coups, opération très simple
Fais un devis chez BMW normalement tu dois t'en sortir pour 800€ pièces et MO
legtoleg
Prénom : Benoit
Message par legtoleg » lun. 13 janv. 2020 12:34
C'est dingue pour un spécialiste bmw de se faire une aussi grosse marge...
Ou peut être qu'il n'a tout simplement pas envie de le faire !
Merci pour les réponses, j'abandonne se garage du coup ;)
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
A remercié : 92 fois
Message par vblanche » lun. 13 janv. 2020 13:52
C'est quel spécialiste?
legtoleg
Prénom : Benoit
Message par legtoleg » lun. 13 janv. 2020 16:11
Shabani Motorsport.
Pourtant sur les avis internet il a super bonne réputation. Donc je me dit qu'il n'a peut être juste pas envie de le faire
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
Message par vblanche » lun. 13 janv. 2020 22:30
Shabani Motorsport.
je ne comprends pas cette histoire de ne pas avoir envie...ce n'est pas professionnel, n'est-ce pas?
Message par airliner33 » mar. 14 janv. 2020 08:46
Déjà quand le gars commence comme ça, tu sens un peu la mauvaise volonté
Je trouve pas ça très "spécialiste", comment quelqu'un qui se revendique spécialiste peut te déconseiller une vidange ? Il y a pour moi un grand manque d'expérience, que tu retrouves dans l'histoire de tomber la BT, je suis pas professionnel donc je vais pas donner de leçons sur comment faire quoi, mais j'ai déjà eu à faire à des pros du coté de chez VAG et les mecs pour n'importe quelle BVA te conseillent un rinçage à partir de 150mkm (en plus d'une simple vidange)
J'ai jamais entendu quelqu'un qui parle de sortir la BT pour la vidanger, c'est aberrant
