[N54] - Pb Pompe eau - 2E82
vince200
Prénom : Vincent
Département : 62
Message par vince200 » dim. 10 nov. 2019 22:23
Salut à tous
Voila, je viens d'acheter une 335i de 2007 de 120 km environ, la batterie n'étant pas en forme, je décide de la changer et d'acheter le fameux cable usb (INPA - K DCAN) afin de réinitialiser le changement de batterie. A la lecture des codes erreurs, surprise deux codes sont apparu : dont le 2E82 pour un problème de pompe à eau. Pas de surchauffe et pas de voyant moteur mais seulement ce code erreur visible par l'interface INPA ou MHD sous android.
J'ai réalisé un reset et refait un test sur route, le code réapparaît .. :0
Je fais les tests sous le logiciel INPA, avec les différents % de charge de la pompes à eau, et à fond(95 ou 100%) , la pompe fonctionne quelques instant et se coupe, j'ai refait plusieurs fois la manipulation toujours pareil, moteur en marche ou à l'arrêt.
Est ce que c'est un signe de fin vie ? qu'en pensez vous ?
Merci de vos retours
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
A été remercié : 61 fois
Re: [N54] - Pb Pompe eau - 2E82
Message par JoePike » dim. 10 nov. 2019 23:09
120km ? ou 120 000 km? :mrgreen:
la mienne sur une E91 de 2006 avait du être remplacée aux alentours de 120 000 ( vitesse de rotation lente et irrégulière)
vince200
Prénom : Vincent
Département : 62
Message par vince200 » lun. 11 nov. 2019 09:20
Merci de ton retour,
Oui effectivement c'est bien 120 000km et non 120km
MdSonper
Département : 91
Modèle : M5
Donateur depuis le : 21 sept. 2019
A été remercié : 12 fois
Message par MdSonper » lun. 11 nov. 2019 15:12
Il est possible de "tester" la pompe, en suivant la procédure de purge. Il faut mettre le contact, mettre le chauffage à fond (température) puis appuyer à fond sur la pédale d'accélération pendant 12 secondes. La pompe se met à tourner.
Elle effectue plusieurs cycles sur environ 10 minutes. La pompe tournera lentement, puis vite, puis lentement plus ou moins longtemps. C'est là qu'il faut écouter attentivement et voir si tu arrives à percevoir une différence de vitesse. La mienne a rendu l'âme à 140km, et la pompe tournait doucement voir pas du tout. Il faut donc la changer.
V10 S85 :amen:
vince200
Prénom : Vincent
Département : 62
Message par vince200 » lun. 11 nov. 2019 18:44
Merci de ta réponse, je vais tester cette procédure et bien écouter son fonctionnement.
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » mar. 12 nov. 2019 07:11
Change la avant la surchauffe :super:
