Perte assistance freinage suite à alternateur HS
Tazzz39
Département : 39
Donateur depuis le : 02 janv. 2020
Message par Tazzz39 » dim. 10 nov. 2019 09:00
Bonjour à tous, j’aurais besoin de vos lumières suite au changement de mon alternateur sur mon 325XI E91 de 2006.
Je roulais sur autoroute à 130 au régulateur quand la voiture s’est mis à faire un bruit étrange puis le compteur de vitesses et compte tours se sont mis à osciller... je coupe le régulateur et j’aperçois dans le rétro de la fumée bleue, et ça s’amplifie... le péage étant à 2km je lève le pied et je poursuis jusque là (aucun témoin au tableau de bord). Rapidement u défaut batterie/alternateur remonte, et une odeur de feu électrique aussi...
Je m’arrête et j’ouvre le capot, la fumée vient de l’alternateur... quelques minutes le temps que ça se calme un peu, je confirme bien la panne... en regardant de plus près, il semblerait que ça soit le roulement qui ait lâché, ce qui sera confirmé au démontage. Étant à 10min de chez moi, je retire la courroie qui me fait perdre la DA et la clim dont je me passerai bien.
Arrivé à 2min de la maison, la batterie fatiguant, je commence à avoir la BA bloquée, le DSC, ABS et toute la clique qui se réveillent...
Je gare la voiture, je retire la batterie pour la reconditionner et j’ai changé l’alternateur hier.
Problème : tout fonctionne à nouveau, sauf l’assistance de freinage que je n’ai plus à la mise en route du moteur...
J’ai bien eu les défauts au premier démarrage, j’ai acquitter la plus part d’entre eux via le logiciel MaxiECU2, mais maintenant je n’ai plus de défaut au tableau de bord mais pas d’assistance pour autant...
Quelqu’un aurait une piste?
Édit 1 : la surchauffe a fait fondre le tuyau de vacuum de frein
Édit 2 : l’alternateur et son roulement HS
Modifié en dernier par Tazzz39 le sam. 16 nov. 2019 21:14, modifié 2 fois.
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Re: Perte assistance freinage suite à alternateur HS
Message par ludo132 » dim. 10 nov. 2019 10:42
Que veux-tu dire par plus d'assistance de freinage ? Après le remplacement de la batterie as-tu essayé le moteur en route braquer les roues à fond à droite puis à fond à gauche et les remettre droite et est-ce que tu as fait un essai sur route des fois ça fonctionne
Tazzz39
Département : 39
Message par Tazzz39 » lun. 11 nov. 2019 08:37
Oui j’ai essayé ça, ce qui m’a permis d’enlever le défaut de 4x4, DSC.
Mais pas plus d’assistance.
J’appelle assistance l’aide que tu as à la pédale. Quand tu freines avant de démarrer et que tu maintiens la pédale, elle ne s’enfonce pas plus et ça reste sur une fois le moteur en marche...
Message par ludo132 » lun. 11 nov. 2019 09:49
L aide au démarrage en côte ?
Tazzz39
Département : 39
Message par Tazzz39 » lun. 11 nov. 2019 10:48
Non l’assistance de freinage par le « mastervac »
Message par ludo132 » lun. 11 nov. 2019 12:19
C est dur à te suivre, soit précis car cv est dur avec tes explications. En gros ta pédale de frein reste dur si je comprends bien?!
Tazzz39
Département : 39
Message par Tazzz39 » lun. 11 nov. 2019 15:02
Oui c’est ça
Tazzz39
Département : 39
Message par Tazzz39 » mar. 12 nov. 2019 20:18
C’est bon j’ai trouvé... la surchauffe de l’alternateur a fait fondre en partie le tuyau de vacuum qui relie la pompe à vide au mastervac...
A remercié : 509 fois
A été remercié : 2509 fois
Message par airliner33 » mer. 13 nov. 2019 07:17
Merci pour ton retour :super:
Tazzz39
Département : 39
Message par Tazzz39 » mer. 13 nov. 2019 20:23
C’est normal.
J’essaie de vous faire quelques photos ce soir
Tazzz39
Département : 39
Message par Tazzz39 » mer. 13 nov. 2019 22:43
MAJ du post principal avec les photos
Tazzz39
Département : 39
Message par Tazzz39 » sam. 16 nov. 2019 21:14
J’ai aussi ajouté les photos de l’alternateur et son roulement HS
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Tazzz39 pour son message (2 au total) :
Cool26 (sam. 16 nov. 2019 22:13) • BBR (lun. 18 nov. 2019 08:10)
Classement : 3.85%
