Passage des vitesses + en mode manuel impossible [Resolu]
Jean_Chri
Prénom : Jean-Christophe
Département : Ariège
Ma voiture : Re: 330i Luxe de 2008 (Jean_Chri)
Donateur depuis le : 22 mai 2018
A remercié : 10 fois
Message par Jean_Chri » sam. 2 nov. 2019 21:57
Bonjour à tous.
Désolé si le post fait doublon mais je n'ai pas trouvé de sujet identique sur le forum.
Voilà la description du problème:
Depuis aujourd'hui, alors qu'hier j'ai fait 200 kms sans problèmes, la sélection "+" du mode manuel du levier de vitesse ne fonctionne plus alors que la sélection "-" fonctionne. au programme d'hier, pas de choc de ralentisseurs et pas de conduite hyper-sportive non plus...
La position D fonctionne intégralement, la position DS aussi ainsi que les kick-down et les passages de vitesses supérieur automatique dans les deux modes et aux régimes habituels des différents modes.
En mode manuel, je ne peux donc que rétrograder et non augmenter les rapports.
Avant d'aller faire passer la valise, je pensais chercher du coté des connecteurs et/ou contacteurs du levier. Quelqu'un saurait comment et où aller vérifier ça?
Merci à vous
Modifié en dernier par Jean_Chri le dim. 3 nov. 2019 09:40, modifié 1 fois.
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Re: Passage des vitesses + en mode manuel impossible
Message par ludo132 » dim. 3 nov. 2019 00:08
Salut problème connu, regardes du côté du faisceau électrique vers pommeau de vitesse, d origine faisceau trop court et avec le temps se coupe.
Jean_Chri (dim. 3 nov. 2019 09:38)
Classement : 1.92%
Jean_Chri
Message par Jean_Chri » dim. 3 nov. 2019 09:38
Bien vu, je n'avions pas trouvé.... Pour rappel, c'est là => [TUTO] Reparation mode " DS "
De mon côté, c'était le fil bleu sectionné et le violet qui n'allait pas tarder....
L'opération a duré 40 mn en prenant mon temps. Le plus dur étant de remettre le caoutchouc de la base du shifter.
Merci Ludo132
Modifié en dernier par Jean_Chri le dim. 3 nov. 2019 18:24, modifié 1 fois.
Re: Passage des vitesses + en mode manuel impossible [Resolu]
Message par ludo132 » dim. 3 nov. 2019 11:23
Pas de soucis niquel que ce soit ça.
