320D Sport Design Pack M de 2011 (Nkaiser973)
Nkaiser973
Département : Guyane
Ma voiture : 320da e92
Donateur depuis le : 02 avr. 2020
Re: 320D Sport Design Pack M de 2011 (Nkaiser973)
Message par Nkaiser973 » jeu. 30 avr. 2020 18:33
airliner33 a écrit :
jeu. 30 avr. 2020 18:24
Nickel bravo :super:
merci pour ta patience c' est vraiment pas facile
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » jeu. 30 avr. 2020 20:57
En sortant a l'instant pour le travail, je me rend compte que les fonctions activé hier ont disparu, antibrouillard au deverouillage et retro rabattable a la fermeture !
a cause du codage de l'option fla qui a fait un reset des ecu ?
Karoool3
Prénom : Karol
Département : Bruxelles
Message par Karoool3 » jeu. 30 avr. 2020 20:58
C’est exactement ça, grosso modo les module que tu as codé lors de l’ajout d’option sont revenu à l’état d’origine
E87 116d 🥰
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » jeu. 30 avr. 2020 21:01
Si je debranche la batterie ca fera la meme chose ?
Karoool3
Prénom : Karol
Message par Karoool3 » jeu. 30 avr. 2020 21:04
Non, chez moi ça n’a jamais rien reset.
T’es codages sont enregistrées à priori
E87 116d 🥰
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » jeu. 30 avr. 2020 23:43
Bon ok reste plus qu'a reprogrammer ce que j'ai fait hier
kaytenh
Prénom : Hakan
Département : 68
A remercié : 56 fois
A été remercié : 47 fois
Message par kaytenh » ven. 1 mai 2020 01:06
ta pas changer de clé entre temps ?
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » ven. 1 mai 2020 02:21
non toujours la meme
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » ven. 1 mai 2020 03:44
il n'y a pas un moyen pour coder tout le fichier FSW_PSW.TRC d'un coup, on est obligé de coder chaque module un par un ? j'ai essayé de le modifier avec ncs dummy, mais j'ai toujours une croix rouge, il faut que la voiture soit obligatoirement connecté et ncs expert ouvert ?
A remercié : 280 fois
A été remercié : 1333 fois
Message par airliner33 » ven. 1 mai 2020 10:21
Tu as remis ton ecu en réglage usine donc normal
Code d'abord tous tes retrofit proprement et après tu fais tes codages
De plus avec les nouveaux codes option, les map ont changé donc il faut les reprendre obligatoirement, tu peux pas en utiliser une ancienne.
Voiture connectée en ignition pour codage, la base
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » ven. 1 mai 2020 15:37
Bon a savoir au moins c'est clair, il me manque le boitier pour la camera de recup que je n'ai pas encore commandé, j'attends la fin du confinement, je le prendrais sur aliexpress, un d'entre vous m'a dit que je devais etre en c16 minimum je crois, il faut que je fasse lire l'ecu du cic ? C'est bien ca ? Je peux deja activer l'option si je n'ai pas branché le module ?
Message par airliner33 » ven. 1 mai 2020 15:46
Une fois que tu as lu ton ecu (fenêtre bloc-note qui s'ouvre) sur la fenêtre NCS tu as le modèle oui, à mon avis tu as une bonne version vu l'année
Tu peux coder avant installation, mais possible que tu aies des erreurs, module manquant
Karoool3
Prénom : Karol
Message par Karoool3 » ven. 1 mai 2020 16:32
Je pense que si tu le code avant, quand tu va mettre la marche arrière il essayera de trouver la caméra qui n’es pas branché et il pourra te mettre des erreurs
E87 116d 🥰
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » ven. 1 mai 2020 18:40
bon tant pis j'attendrais de le recevoir, de toute facon ca ne sera pas pour maintenant vu que la conjoncture actuelle.
je note tout pour refaire le codage apres avoir recu le boitier :
https://www.aliexpress.com/item/4000178 ... mwu62&mp=1
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » ven. 1 mai 2020 23:29
ludo132 a écrit :
dim. 8 déc. 2019 19:18
Il faut que ce soit cic.c12 je crois, tu le vois en le lisant avec NCS expert
cic version 8, donc si je comprend bien je ne pourrais pas rajouter la camera ? sauf si je fait une mise a jour?
mes codages actuel :
ok Wiper wipes to End position after turning engine off JBBF
(2JBBF) ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
When Wiper is Wiping, and you turn engine off
it will now keep on going until it
returns to the home (bottom) position.
ok Digital Speed KOMBI BC_DIGITAL_V Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Displays digital speed in cluster
ok Rain Close Sunroof from Tilt FZD
(FZD) REGENSCHLIESSENTILT Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
ok Alarm beep on unlock DWAI QUIT_AKUST_ENTSCH Alarm
beep on unlock (two beeps) Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
ok Alarm beep on lock DWAI QUIT_AKUST_SCHAERF X Alarm
beep on lock (one beep) Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
ok Instrument Cluster Lighting Always On KOMBI M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG Set
to “aktiv” to keep your instrument cluster lighting on even when
your head lamps are off.
ok Panic Mode CAS SONDERTASTE_PANIKALARM
Enables panic alarm. Must have alarm
installed. Hold trunk botton on
FOB for 5 secs to activate.
Change from “nicht_aktiv” to “panikalarm”
ok Alarme US DWAS ALARMTYP Remplacer "ece" par "us"
ok AB s'allument lors d'appel de phare (N)FRM LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
ok Follow Me Home Lights FRM3 (NFRM) HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL X X
Turns on low beams, and rear lights when the trunk button is pressed on FOB
once. Change from Nicht_akitv--->akitiv ...2010 and new cars only, FRM3 module
needed for older cars.
ok Double Blink Hazards when button is pressed
FRM
(NFRM) DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Hazard lights will double blink instead of single blink. (couldn't find value in 06
model but theres BLINKIMPULS_WARNBLK set to wert 1)
