320D Sport Design Pack M de 2011 (Nkaiser973)
momofisher
Prénom : Ben
Département : 59 /62
Ma voiture : 325D LCI SPORT DESIGN
A été remercié : 7 fois
Message par momofisher » ven. 24 juil. 2020 00:40
Oui le délai son très long, j’espère que sa va marcher ton interface car c’est un beau retrofit
Nkaiser973
Département : Guyane
Ma voiture : 320da e92
Donateur depuis le : 02 avr. 2020
Message par Nkaiser973 » ven. 24 juil. 2020 02:21
merci, il n'y a pas de raison normalement, j'ai la bonne version du cic c16 je crois, si je comprend bien, je dois ajouter l'option $3AG dans le cas et frm et rajouter les lignes :
MACRO_PDC
aktiv
MACRO_REARVIEW
aktiv
RVC_CIC
wert_23
MACRO_L6_PARKMENU
aktiv
PDC_DIRECTION
vertikal
dans le cic et ca devrais etre bon, reste a voir ou je prend le +12v de la camera, pas sur le pin 15, qui est un + apres contact je suppose
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » dim. 26 juil. 2020 16:03
d'apres le tuto de @airliner33
Codage :
1. File => Load profile => Expert mode => OK
2. F1 « FG/ZCS/FA »
3. F3 « ZCS/FA.f.ECU » => E89 => OK => CAS => OK
4. F2 « Enter VO/FA => E89 => OK => (le VIN s’affiche) => OK
A ce moment-là, la fenêtre des codes option s’ouvre
6. Dans la fenêtre « Attribute » écrire $3AG => Add => OK
7. F6 « Back »
8. F4 « Process ECU » => E89 => CAS => OK
9. F2 « Change Job » => FA_WRITE => OK
10. F3 « Execute job »
11. Attendre que le « coding active » passe à « coding ended »
2. F1 « FG/ZCS/FA »
4. F6 « Back »
5. F4 « Process ECU » => E89 => 6BMOT => OK
6. F2 « Change Job » => SG_CODIEREN => OK
7. F3 « Execute job »
8. Attendre que le « coding active » passe à « coding ended »
9. F1 « Change ECU » => ABG => OK
10. F3 « Execute job » (en s’assurant qu’il est toujours en SG_CODIEREN sinon répéter l’étape 6)
11. F1 « Change ECU » etc. etc. pour tous les modules que vous avez dans votre liste
je sais plus qui m'a dit que c'etais plus simple de faire "process car" que "process ecu"
pour ajouter le module qui gere la camera, qui du coup va faire un reset de tout les modules,donc aussi des anciens codage
A été remercié : 2138 fois
Message par airliner33 » dim. 26 juil. 2020 19:34
Oui tu as une manipulation qui te code tous les modules les uns après les autres, apparemment ''process car'' mais à confirmer je ne l'ai jamais fait encore
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » dim. 26 juil. 2020 21:16
C'est ce que j'ai fait au lieu de coder le cas le nfrm apres avoir ajouter l'option $3AG et rajouter les fameuses ligne dans le cic, mais la vue pdc reste a l'horizontale et bien sur pas de camera
Message par airliner33 » lun. 27 juil. 2020 00:21
Tu as ajouté le code dans le cas et je frm puis codé toute la voiture ?
Il faudrait ensuite vérifier les lignes du tuto voir si elle sont toutes bien remplies, quittes à remplacer les lignes manquantes manuellement à la fin avec une lecture du CIC
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » lun. 27 juil. 2020 01:52
Ahhhh ok, il faut ajouter le code dans les 2 et coder la voiture, j'ai ajouté le code que dans cas et je pensais qu'il fallait coder que le cas et le nfrm.
J'ai bien verifié apres le codage du cic, les lignes sont bien la
Message par airliner33 » lun. 27 juil. 2020 07:31
Oui, le vo est à modifier dans ces deux modules principaux
Je sais plus qui avait fait le codage, puis derrière il lui manquait encore deux lignes à modifier dans le CIC
À vérifier quoi
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » lun. 27 juil. 2020 17:51
je regarde ca dans pas longtemps quand je sort du travail, je pense fait un petit tuto pour le codage de l'option pour les prochains qui voudraient se lancer
Message par airliner33 » lun. 27 juil. 2020 19:15
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » lun. 27 juil. 2020 19:29
J'avais vu celui la, mais camera oem du x1
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » lun. 27 juil. 2020 22:37
j'ai regardé dans cas, nfrm et frm, car j'ai ces 3 la et il y a bien dans vo $3AG
apres lecture du cic, j'ai bien les lignes
MACRO_PDC
aktiv
MACRO_REARVIEW
aktiv
RVC_CIC
wert_23
MACRO_L6_PARKMENU
aktiv
PDC_DIRECTION
vertikal
quand je passe la marche arriere ou que j'appuie sur le bouton du park assist, je n'ai plus l'affichage des capteurs de recul
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » mer. 29 juil. 2020 23:00
personne pour me donner une piste?
recablage en direct sans la prise fakra ou mauvais codage ?
Message par airliner33 » jeu. 30 juil. 2020 08:49
Et sans cette ligne
MACRO_L6_PARKMENU
aktiv
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » jeu. 30 juil. 2020 13:00
Je vais essayer, sur un autre tuto, j'ai vu une ligne en plus, mais je ne sais pas a quoi elle sert
