320D Sport Design Pack M de 2011 (Nkaiser973)
Nkaiser973
Département : Guyane
Ma voiture : 320da e92
Donateur depuis le : 02 avr. 2020
Re: 320D Sport Design Pack M de 2011 (Nkaiser973)
Message par Nkaiser973 » dim. 3 mai 2020 21:06
pour ceux que ca interesse, pour changer la sensibilité des feux auto(et d'autre parametre) depuis l'odb (LCI avec ou sans cic) :
ECU : KOMBI
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
LICHT_AUT_WERT_1
aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
aktiv
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Nkaiser973 pour son message :
BBR (lun. 4 mai 2020 01:26)
Classement : 4%
A remercié : 281 fois
A été remercié : 1338 fois
Message par airliner33 » lun. 4 mai 2020 09:21
Sur mon TUTO j'ai mis des listes de codes si tu veux :super:
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » lun. 4 mai 2020 16:04
j'ai vu merci, ils m'ont ete bien utile, mais sauf erreur de ma part je n'ai pas vu celui la.
Message par airliner33 » lun. 4 mai 2020 16:07
Yep c'était au cas ou tu serais passé à coté, tout n'est pas renseigné en effet ;)
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » mar. 5 mai 2020 14:45
Nkaiser973 a écrit :
sam. 2 mai 2020 22:10
je prospecte pour d'autre réglage encore, entre autre la possibilité d'activé fla des que les feux s'allume, pour le moment, faut les activer a chaque fois que les feux auto s’active, je n'ai pas le menu dans le cic :
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
Changer "nicht_aktiv" en "aktiv"
si je comprend bien avec cette ligne ca sera le cas ?
j'ai essayé ce reglage, mais il ne passe pas, impossible d'activer l'option dans l'idrive cic.
ceux qui ont l'option d'origine, il faut activer l'option a chaque fois que les feux auto se mettent en fonction?
c' est pas ce qu'il y a de plus pratique, pareil pour les essuies glaces, dommage.
Message par airliner33 » mar. 5 mai 2020 14:54
Moi quand je me mets en phare, il se met direct en adaptatifs
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » mar. 5 mai 2020 15:00
donc c' est bien ca, je suppose que ca a un rapport avec la case
Message par airliner33 » mar. 5 mai 2020 15:14
Ouais coche
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » mar. 5 mai 2020 16:05
c'est une photo prise sur le forum, je n'ai pas cette case malheureusement, je cherche a l'activer
Message par airliner33 » mar. 5 mai 2020 16:09
Je vois pas comment tu pourrais l'avoir alors que ton CIC ne sait pas que tu as les feux adaptatifs
C'est pas pour rien que je t'ai dis de coder toute la caisse ...
Tu as voulu coder que le FRM KOMBI et FLA ...
A mon avis tu peux chercher longtemps, tant que tu auras pas dit à ton CIC que tu as les feux adaptatif il ne te proposera même pas cette option en simple codage
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » mar. 5 mai 2020 16:23
ok, donc en gros faut que je rafasse cette manip :
eset ecu
eset ecu
1. File => Load profile => Expert mode => OK
2. F1 « FG/ZCS/FA »
3. F3 « ZCS/FA.f.ECU » => E89 => OK => CAS => OK
4. F6 « Back »
5. F4 « Process ECU » => E89 => FLA => OK
6. F2 « Change Job » => SG_CODIEREN => OK
7. F3 « Execute job »
process CAR a l'etape 5.
je vais essayer de suite, ca va faire sauter tous les reglages :hehe:
Message par airliner33 » mar. 5 mai 2020 16:26
Quand tu mets un code option, tu codes toute la voiture et puis c'est tout !
Comme ça, ça t'évite de te poser 1 milliard de questions et pas comprendre les réglages
Seuls les pro codent les bons modules etc
Perso je trouve ça bien trop aléatoire
Yep c'est ça (j'ai jamais testé "process car" c'est toi qui va me dire si ça fonctionne :malin1:
A ta place je prendrais le premier ecu qui tombe dans la liste, comme ça si jamais il commence par celui là, t'es sûr qu'il les fait tous dans l'ordre :)
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » mar. 5 mai 2020 16:49
2. F1 « FG/ZCS/FA »
4. F6 « Back »
5. F4 « Process CAR» => OK
6. F1 « Code Car » => OK
j'ai eu une erreur apres
ca a bien fait un reset, si j'ai bien compris ca n'a pas codé tout les modules
"A ta place je prendrais le premier ecu qui tombe dans la liste, comme ça si jamais il commence par celui là, t'es sûr qu'il les fait tous dans l'ordre "
je n'ai pas vu a quel moment choisir le 1er ecu dans la liste
Modifié en dernier par Nkaiser973 le mar. 5 mai 2020 18:49, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » mar. 5 mai 2020 16:54
Ah m****, essaie d'autres manip si tu en trouves, sinon codes juste le CIC, mais bon, à ta place je remettrais d'usine vraiment tous les ecu :triste1:
Quand tu codes toute la caisse d'un coup tu as les module qui défilent avec le codage en temps réel, ça passe tout seul de module à module
Nkaiser973
Message par Nkaiser973 » mar. 5 mai 2020 17:01
c' est ce que j'ai fait, ca les codait un par un jusqu'a ce message
sinon bonne nouvelle en fait il fallait activer l'option dans le cic, apres le reset j'ai ouvert avec ncs dummy le fichier du trw du cic :
