330Xd sport 2006: vibrations freinage + volant désaxé + usure pneu arrière droit extérieur
ju
Prénom : julien
Département : 01
Re: 330Xd sport 2006: vibrations freinage + volant désaxé + usure pneu arrière droit extérieur
Message par ju » mar. 22 oct. 2019 08:24
Murphy a écrit :
lun. 21 oct. 2019 21:37
Trop chelou la voiture qui part à droite alors que le volant lui reste droit...
Je sais... Ça me rend fou de pas comprendre !
Je suis quasi sur que tout est lié mais j'arrive pas à trouver le lien entre tout ça...
Je sais, je sais: permis, carte grise et assurance... :drapeaublanc:
ju
Prénom : julien
Département : 01
Message par ju » mar. 22 oct. 2019 08:29
ludo132 a écrit :
lun. 21 oct. 2019 23:11
Ouai comme Édouard fais ta géométrie chez un spécialiste, ce qui est étonnant après remplacement de tes pièces des train roulants , le réglage de la géométrie n est pas super après correction, soit le gars c est une bille ou tu as quelque chose de tordu sur ta caisse , , a t elle était accidentée?
La voiture n'a jamais été accidentée, seul indice ma femme à pris un angle de trottoir en rentrant dans un parking, a 20km/h, mais ça avait été suffisant pour voiler la jante arrière droite.
Ça va sans dire que je les ai fait changer, et que les vibrations sont arrivées bien après, au moins 6mois.
La géométrie date d'après le choc, tout comme les changements de triangles et amortisseurs...
Garfimp
Ma voiture : Skoda Octavia III Combi VRS 2.0 TSI 220 DSG6 (Garfimp)
A remercié : 15 fois
A été remercié : 7 fois
Message par Garfimp » mar. 19 nov. 2019 16:50
Alors tu t'en es sorti de ce souci? 8/
ju
Prénom : julien
Département : 01
Message par ju » mar. 19 nov. 2019 17:02
Salut Garfimp,
C'est en stand bye, j'ai été bloqué a la maison pendant les vacances scolaires avec mes enfants, en je suis parti en déplacement ensuite. Le garagiste qui m'a été recommandé ne pouvais pas me prendre la semaine dernière, on va ré essayer de se voir jeudi ou vendredi qui vient...
De toute façon je vais plus avoir le choix, avec la neige qui arrive à grand pas je vais remettre les jantes et pneus hiver et refaire une géo après, mais j'aimerais bien que le garagiste voit l'état avec les pneus été en état actuels...
Promis dès que j'ai des infos je tiendrais au courant !
ju
Prénom : julien
Département : 01
Message par ju » jeu. 28 nov. 2019 14:39
Salut à tous, je reviens donner des nouvelles fraîches...
Alors j'ai fais changer les 2 jantes et les 2 pneus arrières sur titine.
Plus une géo complète.
Résultats de la géo, comme prévisible, le carrossage arrière droit complètement dans les choux en positif...
La cause?
Une visse désserée,
Qui correspond à la liaison du bras de carrossage au support de roue...
La visse incriminée est la 8 sur le schéma ci dessous ...
Géométrie entièrement refaite, je repars.
5kms plus loin demi tour, la voiture me fait des à coups à chaque accélération, petites ou fortes. Comme si j'avais des vides d'injection de carburant, mais aucun soucis sur le compte tour.
J'attend le retour du technicien de sa pose pour diag...
Je vais devenir fou.
Soit c'est les pneus hiver qu'on a démontés et remontés sur les nouvelles jantes qui sont cuits, soit c'est les nouvelles jantes qui posent problème, soit j'ai encore quelque-chose de nouveau.
Mais comme ça vient d'apparaître après le changement et la géo je parirai que c'est lié...
Si on trouve je reviens, sinon je me suicide ! :pleur4:
A été remercié : 2139 fois
Message par airliner33 » jeu. 28 nov. 2019 14:45
Dans ta première géo elle était propre, ça veut dire qu'elle s'est déréglée entre temps vu que lors de la seconde tu étais dans les choux (et ton pneu en était la preuve) donc ton réglage a un soucis si ça continu
T'as essayé de regarder si tout était ok au niveau du réglage ? Peut-être ça qui s'est encore mis en vrac ? Ça ferait pas ça je pense
Tu dois avoir quelque chose d'autre
Le soucis est apparu au point mort ? En roue libre ? Tout le temps ? Juste en charge ?
ju
Prénom : julien
Département : 01
Message par ju » jeu. 28 nov. 2019 14:59
J'avais pas de soucis d'à coups avant! :(
Ce problème vient d'apparaître...
La 1iere géo à été faite le lendemain du jour où j'ai changé mes amortisseurs et bras, donc si j'avais mal resserré cette visse, la 1iere géo a été faite avec la visse désserée. Elle était bonne, mais elle s'est donc déréglée rapidement ensuite.
Aujourd'hui la visse à été resserrée, et la géo refaite nickel avec les nouvelles jantes, et les à coups sont apparus immédiatement !
Ils arrivent immédiatement, a n'importe quelle vitesse, sous n'importe quel rapport, sous n'importe quel régime moteur, ne sont pas "cycliques" ou réguliers, genre un pneu avec un plat, mais aléatoires, et UNIQUEMENT en accélération, pas en roue libre...
Le technicien vient de rentrer il se met dessus...
SNIF.
Plus de news au fur et a mesure...
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 28 nov. 2019 15:18
Je compatis, le genre d'usine à gaz qui te fait gamberger puis quand on trouve c'est la libération ! :)
En éspérant que ça soit pas grand chose, comme souvent dans ce genre de cas ! Un petit oubli ou autre...
ju
Prénom : julien
Département : 01
Message par ju » jeu. 28 nov. 2019 15:21
J'essaie de voir le bien dans le mal. Mon volant est droit maintenant...
Et j'ai pas perdu la visse sur la route, ni le bras de carrossage sur un dos d'âne.
Ça aurait (toujours) pû être pire...
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 28 nov. 2019 15:26
Oui c'est sur vu comme ça :hehe:
Généralement en mécanique il y a peu de coïncidence, si les accoups sont apparus après la manip du garagiste pour faire la géo, c'est surement lui qui a fait une boulette... un truc mal resserré ou abîmé pendant ses manips...peut être un SB..
En espérant qu'il trouve en tout cas ! Et si c'est ça, peut être songer à changer de garage :cyp
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 15:50
Des fois sur certains véhicules tu dois réinitialiser le capteur du volant après géométrie. Justement y en a un sur le forum y'a pas longtemps ça lui arriver et en plus ça lui allumer le voyant ABS et il a dû réinitialiser le capteur du volant si mes souvenirs sont bons
ju
Prénom : julien
Département : 01
Message par ju » jeu. 28 nov. 2019 21:17
Re tout le monde.
Dernières nouvelles de la soirée :
On a remis les pneus/jantes été, plus aucun signe d'à coups.
Ça vient clairement de la combinaison nouvelles jantes/pneus hiver.
Je fais le résumé parce qu'on a monté démonté au moins 5 fois les différents ensembles... Pour le plaisir, la photo des bagues de centrage des anciennes jantes, oubliées sur le moyeu avant installation des nouvelles... On a mis un moment à les désincruster...
La seule explication logique que je vois à ce problème, sachant que les pneus hiver étaient correctement stockés, qu'ils les ont contrôlé et recontrôlé 3 fois, que les jantes sont neuves, mais qu'ils les ont contrôlé et recontrôlé 3 fois aussi, c'est que comme j'avais embarqué que les 2 pneus arrières pour changer de jantes, lors des tests, la voiture était montée :
- en 225/45 r17 Pirelli P0 usés à l'avant.
- en 225/45 r17 Michelin Alpin quasi neuf à l'arrière.
Je pense soit à :
- Capteur ABS qui détecte le diamètre légèrement différent des roues, et en déduit que je pars en cacahuète, donc ralenti les roues avant, pensant qu'elles patinent...
- diffentiel AV/AR qui se met progressivement en défaut et crée ces à coups.
Du coup, je suis toujours en pneus été lisse, mais je roule droit, j'ai plus de carrossage péremptoire, et j'ai 2 pneu montés sur 2 jantes neuves dans le coffre...
Demain je fais le dernier test a la maison, mettre mes 2 pneus hiver sur mes vieilles jantes à l'avant, et mes 2 pneus hiver sur nouvelles jantes à l'arrière, en espérant que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes...
Sinon je suis bon pour me repayer 2 jantes neuves supplémentaires pour les pneus avant aussi...☠️
Je vous dirai le résultat demain soir...
Ha oui, la géo d'aujourd'hui après réglage, j'ai oublié la feuille avant réglage dans la voiture, mais c'était de l'ordre de + 1°20 en carrossage à l'arrière droit...
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 21:25
D origine tu es en asymétrique je suppose, es tu sur que tu as les bonne jantes au bon endroit , car largeur de la jante et déport sont différents, je te dis ça car on a déjà eu le cas
ju
Prénom : julien
Département : 01
Message par ju » jeu. 28 nov. 2019 21:37
D'origine je suis en 225 45 r17 à l'avant et 255 40 r17 à l'arrière.
Pour les pneus hiver j'avais tout mis en 225 45, les 2 luges à l'arrière c'était hostile dans les ronds points enneigés de mes contrées...
J'avais aucun problème jusqu'à ce qu'on voile une jante et que je monte les pneus sur 2 nouvelles aujourd'hui...
Je pense pas que ça puisse venir de la jante ou du pneu, j'aurai eu des soucis avant, et aujourd'hui j'aurai eu des à coups de type régulier/cycliques si ça venait de la roue, non?
C'est pour ça que je m'oriente sur la piste ABS ou différentiel, mais si vous pensez que je pars complètement à côté je prend les idées, de toute façon demain je ferai tout de même le test avec les 4 pneus hiver montés, ça éliminera au moins une possibilité si ça continue de merdouiller...
Message par ludo132 » jeu. 28 nov. 2019 21:52
La taille du pneus n est pas la question, en asymétrique, les jante sont différentes en largeur et déport donc par exemple si jante AR (meme si tu mets dessus du 225) qu elle est mise à l avant ça peut faire se que tu décris sur une xdrive.....
A l avant jante 8J17 ET 34
A l 'arrière jante 8 1/2 J17 ET 37
Vérifies y demain dans le doute , cela est marqué sur la face intérieur de ta jante, et même si tu fais monte carré les jantes doivent être à la bonne position.
