Problème : jeu de la roue avant droite
krimoss
Prénom : Karim
Département : Vaucluse
A remercié : 17 fois
Message par krimoss » dim. 20 oct. 2019 21:51
Bonsoir,
Comme prévu je réouvre un sujet pour un soucis que 'javais eu sur e90 qui avait était résolu, mais qui est réapparu.
Il y a même pas un an de ça j'ai refait les 2 bras de suspension, le gros et le plus petit avec la barre stab côté droit, parcequ'à chaque freinage la roue tremblait fortement et ça se ressentait dans toute la voiture, c'était limite dangereux.
On m'avait d'abord parlé de disque voilé, mais rien à voir je les avait changé. Et ça venait bien des bras de suspension parce qu'après les avoir changé plus rien.
Par contre ça me parait bizarre qu'en même pas 1 an ils s'usent et que je dois les refaire :faché1:
Et ce que vous auriez une idée de ce qui pourrait causer une usure prématuré de ces éléments ?
Et un parallélisme après les avoir changé est obligatoire, je ne pense pas l'avoir fait, est ce qu'il peut être la cause de cette usure ?
Merci à vous !
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
A remercié : 94 fois
A été remercié : 227 fois
Re: Problème : jeux de la roue avant droite
Message par Murphy » dim. 20 oct. 2019 23:30
Oui parallélisme obligatoire après avoir changé ces pièces.
Tu as regardé sinon au niveau des rotules de direction côté crémaillère ? (derrière le soufflet).
krimoss
Prénom : Karim
Message par krimoss » lun. 21 oct. 2019 23:33
Je vais recommander ça et les remplacer avec un parallélisme.
Et je savais pas qu'il y avait des rotules à ce niveau là, sur les vues éclatées sur REALOEM je ne les avais pas aperçu. Dès que je la récupère je vais essayer de voir ça.
Merci de ton aide !
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
Message par Murphy » mar. 22 oct. 2019 07:26
Je te dis ça car c'est là que j'ai du jeu sur la mienne ;)
