[RESOLU] Bruit strident indépendant du régime moteur & de la vitesse
Alex787B
Département : Luxembourg
A été remercié : 7 fois
Message par Alex787B » mer. 16 oct. 2019 09:23
Hello les fous, j'ai besoin de votre aide pour diagnostiquer ce bruit.
C'est complètement indépendant du régime moteur, de la vitesse, que j'embraye ou que je débraye, aucune influence.
Le bruit a d'abord commencé quand je tournais légèrement à droite, ça le faisait une ou deux secondes, pas plus.
Puis ça me l'a fait quand je tournais dans les deux sens.
Quelques semaines plus tard j'ai remarqué que ça pouvait également apparaître sur ligne droite, avec l'impression globale que ça allait et venait en fonction du poids que je mettais sur l'essieu avant (freinage, virage appuyé d'un côté, etc)
Maintenant, c'est en continu, et toujours à chaud.
320d E90 M47 de 2005
305 000 + km ( :gene: )
Quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir SVP ?
Merci d'avance pour vos retours !
Modifié en dernier par Alex787B le mer. 16 oct. 2019 16:39, modifié 2 fois.
A été remercié : 2138 fois
Re: Help ! Bruit strident indépendant du régime moteur & de la vitesse
Message par airliner33 » mer. 16 oct. 2019 09:30
Tu l'entends plus vitres fermées ou ouvertes ?
Alex787B
Message par Alex787B » mer. 16 oct. 2019 09:38
Il me semble que vitres ouvertes ça ne s'entend pas plus (difficile de juger).
Les têtes ne se retournent pas quand je passe (bon, ça j'ai l'habitude :hehe: ), et il me semble pas avoir remarqué que ce soit plus présent quand je sors pour ouvrir ma porte de garage. Je peux encore refaire le test ce soir pour en avoir le coeur net, mais 90% sûr que ça s'entend davantage vitres fermées.
Message par airliner33 » mer. 16 oct. 2019 09:42
Au ralenti tu entends le bruit ? Ou il faut que tu sois en roulage ?
Alex787B
Message par Alex787B » mer. 16 oct. 2019 09:49
Au ralenti ou en roulant, le bruit est pareil, et ça ne s'arrête que quand je coupe le contact.
Message par airliner33 » mer. 16 oct. 2019 09:53
Mets en route ta voiture et fais le tour pour voir si tu l'entends alors, sinon c'est que ça vient de l'habitacle ...
Un composant électrique surement ? Juste avec le contact bruit présent ? Ignition ?
Alex787B
Message par Alex787B » mer. 16 oct. 2019 10:02
Il faut que je teste pour être sur, mais je crois avoir déjà tenté moteur coupé + contact mis, et le bruit n'était pas présent (au début je pensais à la ventilation peut-être). C'est présent que quand le moteur tourne.
Message par airliner33 » mer. 16 oct. 2019 10:05
On dirait un bruit intérieur, un truc électronique qui siffle
Alex787B
Message par Alex787B » mer. 16 oct. 2019 10:57
Si c'est ça, c'est quand même bizarre que ça aille et vienne en fonction de la charge sur le train avant, vraiment j'ai du mal à comprendre comment c'est possible !
Message par airliner33 » mer. 16 oct. 2019 11:36
Mais si tu l'entends au ralenti/arrêt, rien à voir avec la charge ? Ou alors c'est une genre de montant qui grince avec la caisse ?
Alex787B
Message par Alex787B » mer. 16 oct. 2019 12:05
Un truc qui grince avec la caisse oui, j'aurais plus pensé à ça.
Peut-être que selon le poids que prend le train avant, un truc dessus vibre et fait du bruit lorsque le moteur tourne, peu importe qu'il soit accouplé ou non. Au ralenti/à l'arrêt + lorsque je roule et que le bruit se produit, le poids sur le train avant correspondrait, alors qu'en freinage, virage ou en pleine accèle, la modification du poids sur l'essieu serait suffisante pour ne plus entendre le bruit par moment... Mais je vois vraiment pas ce qui pourrait causer ça. C'est qu'une théorie que j'ai sortie en fonction des tests que j'ai pu faire, mais je comprends que ça ne soit pas évident à diagnostiquer à distance lol
Sur une autre voiture, j'ai un voyant tdb "portière ouverte" qui s'allume aussi en permanence, sauf quand je suis en accélération légère (sûrement un capteur capricieux qui fonctionne ou pas en fonction des légères déformations du châssis en accélération), donc je me dis que même si la théorie du truc qui vibre est ultra tordue, elle peut être juste :/
Alex787B
Message par Alex787B » mer. 16 oct. 2019 15:02
Bon, plus besoin de chercher, j'ai ma réponse. A croire que j'ai mal testé auparavant, mais ça vient de ma ventilation. Je sais pas trop comment c'est fait derrière, mais je m'attends à un truc long et chiant à résoudre :D
:m: erci pour ton aide en tout cas !
