Je vous propose de partager mon expérience concernant le montage du kit "B12 Pro-Kit" sur ma BMW E91 325d 197cv de décembre 2006 pack luxe.
Ce kit est disponible sous 2 marques :
- EIBACH référence "E90-20-014-07-22" => celui acheté
- BILSTEIN référence 46-180599
Synthèse des coûts :
- Kit B12 pro => 614,29€
- Pièces complémentaires amortisseurs avant => 84,96€
- Pièces complémentaires amortisseurs arrière => 102,76€
Contenu du kit :
################################################################################## - 1x Amortisseur avant gauche BILSTEIN B8 référence "35-120407"
- 1x Amortisseur avant droit BILSTEIN B8 référence "35-120414"
- 2x Amortisseurs arrière BILSTEIN B8 référence "24-120425"
- 2x Ressorts de suspension avant EIBACH référence "F11-20-014-04-VA"
- 2x Ressort de suspension arrière EIBACH référence "F11-20-014-05-HA"
Résultat final
################################################################################## Mes jantes : www.bmautosport.co.uk
Avant : 19" x 8" ET34 avec pneu en 225/35/19
Arrière : 19" x 9" ET37 avec pneu en 255/30/19
Liens utiles :
Sites internet :
=> Site pour connaitre les références des pièces d'origine de votre BMW : Real OEM
=> Site pour connaitre le prix des pièces BMW d'origine : BMW Online Shop
=> Site pour connaitre le prix des pièces adaptables : Auto-Doc
Vidéos :
=> Remplacement amortisseurs avant BMW E90 - AutoDoc
Attention à ne pas suspendre l'étrier de frein comme dans la vidéo, ce n'est pas bon pour le flexible de frein !!!
=> Remplacement amortisseurs avant BMW E90 - Amateur
=> Remplacement ressort amortisseur avant BMW E90 - Amateur
=> Remplacement amortisseurs arrière BMW E90 - AutoDoc
=> Remplacement amortisseurs arrière BMW E90 - Amateur
Démontage des amortisseurs arrières :
################################################################################## - Lever l'arrière du véhicule à l'aide d'un cric spécial faible hauteur de caisse
************************************************************************************* - Mettre en place les chandelles arrière à l'emplacement prévu
Remarque : il est nécessaire d'utiliser des cales de levage BMW, exemple Cale de levage BMW sur Ebay
************************************************************************************* - Démonter la roue après avoir mis le frein à main
- Mettre légèrement en contrainte la partie inférieure du triangle à l'aide d'un ancien cric et d'une cale caoutchouc (repère 1)
- Dévisser l'écrou inférieur de l'amortisseur (repère 2), il est possible de maintenir l'amortisseur à l'aide d'une clé plate
- Dévisser la fixation du triangle (repère 3)
- Enlever progressivement votre ancien cric (repère 1) afin de libérer le ressort
************************************************************************************* - Démonter les garnitures intérieures arrières
************************************************************************************* - Dévisser l'écrou supérieur de l'amortisseur
************************************************************************************* - Enlever l'amortisseur (repère 1 absent sur la photo) en faisant levier sur le triangle vers le bas
- Enlever le ressort (repère 2) en faisant levier sur le triangle vers le bas
- Démonter le support inférieur d'amortisseur (repère 3) fixé par 2 vis sur le triangle
Remontage des amortisseurs arrières :
################################################################################## Description de l'empilage :
- 1 => Ecrou inférieur d'amortisseur Bilstein B8 (inclus dans le kit)
- 2 => Coupelle de suspension inférieure d'amortisseur LEMFORDER réf "35398 01" => 14,53€ l'unité
- 3 => Amortisseur Bilstein B8 arrière (inclus dans le kit)
- 4 => Amortisseur caoutchouc de sécurité (inclus dans le kit)
- 5 => Butée haute métallique (inclus dans le kit)
- 6 => Cache poussière (inclus dans le kit)
- 7 => Rondelle métallique BMW réf "33526764418" => 4,11€ l'unité
- 8 => Coupelle de suspension inférieure LEMFORDER réf "35419 01" => 6,67€ l'unité
- 9 => Joint d'étanchéité chassis BMW réf "33506767010" => 2,80€ l'unité
- 10 => Coupelle de suspension supérieure avec écrou supérieur LEMFORDER réf "35420 01" => 7,59€ l'unité
Remplacer impérativement les éléments suivants (non inclus dans le kit) :
- Repère 2 + 7 + 8 + 9 + 10 (voir ci-dessus) => env. 71,40€ l'ensemble
************************************************************************************* Description de l'empilage :
- 1 => Semelle inférieur du ressort BMW ref "33536764420" => 7,58€ l'unité
- 2 => Ressort arrière (inclus dans le kit)
- 3 => Semelle supérieur du ressort BMW ref "33536764419" => 8,10€ l'unité
- Repère 1 + 3 (voir ci-dessus) => env. 31,36€ l'ensemble
************************************************************************************* Pour le remontage, il suffit de procéder dans l'ordre inverse du démontage, à savoir :
- Monter la coupelle de suspension inférieure d'amortisseur neuve LEMFORDER réf "35398 01" dans le triangle inférieur
- Mettre en place l'ensemble ressort et semelles (inférieure ref "33536764420" et supérieure ref "33536764419"), je conseille de graisser légèrement les semelles afin de facilité leurs mise en place.
- Mettre en place l'amortisseur dans le passage de roue, attention à ne pas coincer le Joint d'étanchéité réf "33506767010", je conseille de graisser le joint ainsi que le bas de la tige d'amortisseur avant.
- Mettre en place l'écrou supérieur LEMFORDER réf "35420 01" par l'intérieur du coffre => Serrage à 27Nm
- Mettre en place l'écrou inférieur de l'amortisseur => Serrage à 46Nm
- Remettre en place l'écrou de fixation du triangle inférieur => Serrage à 100Nm
- Remonter les garnitures intérieures du coffre
- Dégraisser le disque de frein si nécessaire
- Remonter la roue => Serrage à 120Nm
- Soulever la voiture au centre, enlever les chandelles
- Reposer la voiture au sol
Démontage des amortisseur avant :
A venir...
Remontage des amortisseur avant :
################################################################################## Description de l'empilage de l'amortisseur avant :
- 1 => Amortisseur Bilstein B8 (inclus dans le kit)
- 2 => Semelle caoutchouc ressort d'amortisseur inférieure BMW réf "31336764372" => 4,80€ l'unité
- 3 => Ressort de suspension (absent sur la photo)
- 4 => Semelle caoutchouc ressort d'amortisseur supérieur BMW réf "31336767500" => 5,11€ l'unité
- 5 => Appuie supérieur ressort suspension BMW réf "31336764093"
- 6 => Rondelle métallique d'appui BMW réf "31306763966"
- 7 => Cache poussière métallique BMW réf "31331110196" => 2,80€ l'unité
- 8 => Coupelle d'amortisseur haute LEMFORDER réf "31211 01" => 25,58€ l'unité
- 9 => Ecrou d'amortisseur Bisltein B8 (inclus dans le kit)
- 10 => Capuchon plastique BMW réf "31306772226"
- 11 => Adaptateur métallique BMW réf "31306779671"
- 12 => Joint papier BMW réf "31306772226" => 4,19€ l'unité
- 13 => Ecrous (x3) de fixation de la coupelle d'amortisseur au châssis BMW réf "31336764470"
Remarque : les éléments 5 et 6 sont inversés sur la photo, désolé.
Remplacer impérativement les éléments suivant (non inclus dans le kit) :
- Repère 2 + 4 + 7 + 8 + 12 => env. 84,96€ l'ensemble
Suite en construction...
