Fuite LDR N47
Driss2
Prénom : Driss
Département : Belgique
Ma voiture : Ma Black !
A remercié : 4 fois
A été remercié : 19 fois
Fuite LDR N47
Message par Driss2 » sam. 12 oct. 2019 12:16
Hello les gars, petit problème sur mon 320d N47
Il y a 6,7 mois j’ai changé la courroie accessoire de ma titine mais sans changer la pompe à eau, et j’ai lu sur le fofo que si on ne l’a changeait pas en même temps que la courroie, il y avait des chances qu’elle commence à mourir.
Du coup depuis 2,3 mois mon niveau de liquide de refroidissement baisse un peu je dois en remettre de temps en temps, et en regardant sous le capot j’ai vu ceci,le cache moteur du dessous de la voiture est un peu mouillé à ce niveau là aussi ..
Vous pensez que c’est la pompe qui est à changer ? Merci les amis !
A remercié : 280 fois
A été remercié : 1333 fois
Re: Fuite LDR N47
Message par airliner33 » sam. 12 oct. 2019 14:35
Ce serait pas le Y en plastique à changer ?
Ludo va passer par là et confirmer, ou pas :)
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
A remercié : 19 fois
A été remercié : 9 fois
Re: Fuite LDR N47
Message par FutureBm80 » sam. 12 oct. 2019 15:03
Fuite pompe à eaux.
Essaie de faire une photo de la pompe.j’avais la même chose mais en vert 😂
318dA Luxe 2009 (tarek)
A remercié : 78 fois
A été remercié : 197 fois
Re: Fuite LDR N47
Message par ludo132 » sam. 12 oct. 2019 15:25
Salut n non c est pas la pompe à eau , c est bien le Y comme dit Edouard , par contre c est un chantier a remplacer
Modifié en dernier par ludo132 le sam. 12 oct. 2019 15:28, modifié 1 fois.
Driss2
Prénom : Driss
A remercié : 4 fois
Re: Fuite LDR N47
Message par Driss2 » sam. 12 oct. 2019 15:27
J’essaie de vous faire une autre photo ! Je la poste dans quelques minutes !
Re: Fuite LDR N47
Message par ludo132 » sam. 12 oct. 2019 15:33
Je vois très bien ce que c est je l ai remplacé sur ma voiture
c est cette pièce
une fois déposé
Vises la qualité de mes photos Edouard ... ::d
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
Re: Fuite LDR N47
Message par FutureBm80 » sam. 12 oct. 2019 16:01
Je l’ai remplacé aussi et c’été pas simple à faire .sauf que ma fuite venait bien de la pompe qui débordait un peu sur les côtés !!
La peut être que le Y qui fuit
Driss2
Prénom : Driss
A remercié : 4 fois
Re: Fuite LDR N47
Message par Driss2 » sam. 12 oct. 2019 16:07
J’ai essayé de prendre une autre photo :
Mmmh comment savoir si c’est la pompe ou la pièce en plastique c’est ça le problème ahah
Merci pour vos réponses en tout cas les gars !
Faut-il vidanger le circuit pour le remplacement de ces 2 pièces ?
Re: Fuite LDR N47
Message par ludo132 » sam. 12 oct. 2019 17:15
Le liquide coulera quand tu changeras les pièces et il te faudra entre 5 à 8 L de LDR
Re: Fuite LDR N47
Message par airliner33 » sam. 12 oct. 2019 23:09
Font mal aux yeux ces photos c'est chaud lol
Change les deux comme ça t'es tranquille, vérifie aussi les galets tant que tu y es
Driss2
Prénom : Driss
A remercié : 4 fois
Re: Fuite LDR N47
Message par Driss2 » dim. 13 oct. 2019 11:46
Ok merci Air !
Tant que j'y suis j'ai une petite fuite d'huile sur le pont arrière, en général elle vient du joint en bout d'arbre de transmission ?
Re: Fuite LDR N47
Message par airliner33 » dim. 13 oct. 2019 11:53
Yep :super:
Le torique dans le pont
Driss2 (dim. 13 oct. 2019 12:07)
Classement : 4%
Driss2
Prénom : Driss
A remercié : 4 fois
Re: Fuite LDR N47
Message par Driss2 » dim. 13 oct. 2019 12:07
Yep :super:
Merci grand chef ! :merci:
