Choix de mon kit embrayage
krimoss
Prénom : Karim
Département : Vaucluse
A remercié : 17 fois
Message par krimoss » jeu. 10 oct. 2019 20:36
Tout nouveau sur le forum, je vous sollicite pour le choix de mon embrayage.
Je m'expliques, après vérification des éléments, je vous que d'origine le diamètre du disque d'embrayage doit être de 240mm. Or sur les sites internet comme mister auto et oscaro, je trouves différents ensemble dont:
Un kit embrayage+ volant moteur, avec un diamètre de disque à 241 mm
Un kit embrayage+ volant moteur, avec un diamètre de disque à 239 mm
Ma question est :
- Le millimètre d'écart est problématique ? car sur le site on m'indique que la pièce est compatible :hurt1: et ca m'arrangerais, car l'ensemble avec 1mm d'écart est moins cher que les autres pour la même marque.
merci à vous !
A remercié : 270 fois
A été remercié : 863 fois
Re: Choix de mon kit embrayage
Message par ReMo38 » jeu. 10 oct. 2019 22:45
Dur à dire même si j'aurais tendance à dire mieux vaut moins que plus... cedt quel marque les kit ?
krimoss (ven. 11 oct. 2019 14:35)
Classement : 2.13%
krimoss
Prénom : Karim
Message par krimoss » ven. 11 oct. 2019 06:20
Si je me souviens bien, c’était du VALEO.
Je me demande si l’embrayage vient de caler dans une place qui est moulé pour sa taille, ou il vient juste se fixer par dessus.
Message par ReMo38 » ven. 11 oct. 2019 08:40
Il est fixé sur la boîte et dedans tu as le vm et le disque, moi je te conseillerais plus du LUK pour être tranquille.
Après tes kits sont complet donc du moment que le diamètre du vm change pas tu t’en fout du diamètre du disque à mon avis.
Classement : 2.13%
krimoss
Prénom : Karim
Message par krimoss » ven. 11 oct. 2019 10:01
Oui moi je compte prendre le kit volant moteur et embrayage, et du coup si l’embrayage n’est pas à 240mm et par exemple à 239mm le volant moteur doit être le même que pour le 240mm ?
J’ai pas vu de différence à ce sujet entre les différents ensemble.
Merci de prendre le temps de répondre en tout cas
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » ven. 11 oct. 2019 10:09
Non il faut même diamètre pour plusieurs raisons couronne du démarreur , la cible du PMH etc...
Egalement remplacer joint spy volant moteur aussi , regardes les réf sur real oem pour être sur
krimoss (ven. 11 oct. 2019 14:36)
Classement : 2.13%
Message par ReMo38 » ven. 11 oct. 2019 10:22
Oui c’est ça, le disque tu t’en fout du moment que le vm est le même que l’origine.
Classement : 2.13%
A été remercié : 2142 fois
Message par airliner33 » ven. 11 oct. 2019 10:23
Tu as du jeu entre l'embrayage et le VM, si c'était 240mm pour 240mm tu pourrais pas débrayer :gene:
Les deux refs sont bonnes
Classement : 2.13%
krimoss
Prénom : Karim
Message par krimoss » ven. 11 oct. 2019 13:01
Je vous remercie de vos réponses, et oui j’imagines haha mais c’est juste la différence de 1 mm par rapport à l’origine.
Je vais commander commander ça et le faire monter, si ça passe pas je reviendrais signaler ça pour qu’à l’avenir ça n’arrive plus
Message par ludo132 » ven. 11 oct. 2019 13:12
Prends la réf sur real oem pour être sur , car si c est pas bon tu va immobiliser la voiture quelques temps .....
krimoss (ven. 11 oct. 2019 14:37)
Classement : 2.13%
krimoss
Prénom : Karim
Message par krimoss » ven. 11 oct. 2019 14:48
Pour ma voiture, j'ai la référence 21207565745 pour le volant moteur sur real OEM, et je le retrouve bien sur les 2 kits que j'avais vu.
Pour l'embrayage sur real OEM j'ai une autre référence, qui elle apparaît pas sur les références pour les kits.
D'après ce que vous me dites, c'est normal, il faut que le VM soit le même et l'embrayage qui va avec.
Et pour revenir sur les dimensions, plus haut on m'a conseillé le 239 au 241mm, c'est plus pratique ?
car sur le 239 chui pas sur a 100% que ca soit un bi masse, la description me fait douter, alors que sur le 241 c'est clairement dit.
OSCARO - 241mm
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-v ... l9ANyfkHF9
MISTER AUTO - 239mm
https://www.mister-auto.com/kit-embraya ... eo/835167/
Message par airliner33 » ven. 11 oct. 2019 14:53
C'est obligatoirement des bi-masses, Rémy voulait dire 239mm au cas où ça ne passe pas (car un disque trop grand pourrait ne pas passer) mais dans tous les cas sur les bords du disques tu as une marge pour que le disque soit libre à l'intérieur entre le kit et le VM
krimoss (ven. 11 oct. 2019 15:10)
Classement : 2.13%
krimoss
Prénom : Karim
Message par krimoss » ven. 11 oct. 2019 15:16
Je me suis peut être mal exprimé; le volant moteur d'oscaro c'est marqué "conversion" en appelant il m'a confirmé que c'est un volant moteur rigide donc mono masse; et c'est bien le bi masse que je veux pour éviter toutes les vibrations et autres.
Celui sur mister auto est bien un bi masse, je penses donc partir sur celui là, malgrés le fait qu'il soit en 241mm
Message par airliner33 » ven. 11 oct. 2019 15:23
Oups je savais pas que ce genre de "conversion" existait
krimoss (ven. 11 oct. 2019 15:25)
Classement : 2.13%
Message par ludo132 » ven. 11 oct. 2019 18:40
Il faut éviter ce type de conversion car la boîte n'aime pas et a souvent tendance à casser quelques temps après ( du vécu). Après le diamètre du disque tu t'en fous du moment que tu prends un kit volant moteur et embrayage , mécanisme, butee, si ref du volant moteur est bonne
krimoss (dim. 13 oct. 2019 12:51)
Classement : 2.13%
