325i 07/2005 -> problème cylindre 3
SamC
Prénom : Samuel
Département : Puy de Dome (63)
Ma voiture : E91 325iA Artic Metallic 2006
Message par SamC » sam. 5 oct. 2019 21:05
Salut à tous,
Bon c'est la m#### :pleur4:
J'ai le cylindre n°3 qui ne fonctionne plus...
Erreur 0029CF
Et je sèche complètement sur la panne
J'ai fait :
- changer la bobine
- 6 bougies neuves
- vérifié les compression (très proche sur les 6 cylindres)
- intervertis les injecteurs
Les 6 injecteurs crachent bien, y a bien de l'allumage, la compresion est bonne, je vois pas le problème, c'est la grosse tuile
Vous auriez des idées ?
A remercié : 65 fois
A été remercié : 169 fois
Re: 325i 07/2005 -> problème cylindre 3
Message par ludo132 » sam. 5 oct. 2019 21:11
Tu as interverti les injecteurs mais les as-tu codé? Sinon problème sur le faisceau
SamC
Prénom : Samuel
Message par SamC » sam. 5 oct. 2019 21:17
Ah ben non je les ai pas codés :rouge:
Mais celui qui était à la base sur le n°3 et que j'ai interverti avec le n°1 marche nickel sur celui-ci
Je précise que jai le 325i avec le N52b25 218cv (si je me trompe pas)
Message par ludo132 » sam. 5 oct. 2019 21:21
Si tu intervertis il faut coder et remettre à zéro veleurs adaptations
SamC
Prénom : Samuel
Message par SamC » sam. 5 oct. 2019 21:31
Ok, faut que je regarde comment faire ça.
Mais la panne ne vient pas de là (les 6 injecteurs crachent quand on enlève la rampe de la culasse)
Message par ludo132 » sam. 5 oct. 2019 21:44
C'est pas parce que les injecteurs crachent qu'ils ont la bonne pression ou qu'ils ont pas une fuite ou qu'ils pissent légèrement
SamC
Prénom : Samuel
Message par SamC » sam. 5 oct. 2019 21:49
Oui c'est sûr mais l'injecteur n°3 sur le cylindre n°1 fait fonctionner le cylindre n°1
L'injecteur n°1 qui fonctionne sur le n°1 ne donne pas de meilleurs résultats sur le cylindre n°3
J'ai pensé à une coupure faisceau mais quand la rampe est sorti du.bloc les 6 injecteurs vaporises de façon similaire
Et vu que j'ai de l'allumage, que ça injecte et que ça comprime je cerne pas la panne
A remercié : 228 fois
A été remercié : 1041 fois
Message par airliner33 » sam. 5 oct. 2019 21:52
En effet un peu compliqué
Régulation lambda ? Comment tu sais que ça vient du cylindre 3?
Re: Anomalie N52
SamC
Prénom : Samuel
Message par SamC » sam. 5 oct. 2019 21:57
Je vois pas pourquoi ça couperai complètement le cylindre 3, c'est vraiment une colle ce truc.
Un capteur de pmh ?
SamC
Prénom : Samuel
Message par SamC » sam. 5 oct. 2019 21:59
Je suis sûr que c'est le 3 parce que Carly me donne l'erreur sur ce cylindre et que si je débranche la bobine sur tout les autres cylindres le moteur tourne plus mal, si je débranche le 3 il tourne pas plus mal, enfin sur 5 cylindres quoi...
Message par ludo132 » sam. 5 oct. 2019 22:24
Donc tu as ta réponse.... si tu as changé bobine et bougies , changes injecteur ou contrôles ton faisceau
Tazzz39
Département : 39
Donateur depuis le : 02 janv. 2020
Message par Tazzz39 » lun. 14 oct. 2019 22:07
Du nouveau? Ton problème m’intrigue.
À part le faisceau je vois pas
SamC
Prénom : Samuel
Message par SamC » lun. 21 oct. 2019 13:32
J'ai pas trouvé......
Je la dépose chez BM cette semaine en espérant qu'ils trouvent et que ça me coûte pas une blinde
Message par ludo132 » lun. 21 oct. 2019 14:02
Ils te changeront certainement tous les injecteurs mini
Nico66
Prénom : Nicolas
Département : 66
A remercié : 153 fois
A été remercié : 106 fois
Message par Nico66 » lun. 21 oct. 2019 17:04
:hello: tiens, je pense qu'il peut y avoir un rapport :pasdrole:
Ankos a écrit :
ven. 18 oct. 2019 23:00
J'avais aussi eu ce problème avec mon N53.
Grosse instabilités au ralenti après démarrage à froid, avec parfois allumage du voyant (misfire sur cylindre 3)puis OK ensuite.
Sur INPA, dans la partie "Laufunruhe", le cylindre 3 était clairement hors tolérance sur ces phases de démarrage à froid, RAS sur les autres. Je pensais donc que le problème venait de ce cylindre... Mais j'avais tord.
En regardant la correction lambda sur les bancs, j'ai vu que le calculateur enlevait entre 20 et 25% sur le banc 1 et presque 0 sur le banc 2.
J'ai donc suspecté des injecteurs fuyards, ce qu'à confirmé un endoscope introduit dans les trous de bougies des cylindres 1 et 2 quelques heures après coupure moteur :
Les injecteurs 1 et 2 fuyaient dans le bol du piston la nuit, du coup la sonde lambda commune aux 3 premiers cylindres voyait un mélange trop riche au démarrage et enlevait 20-25% d'injection.
Forcément, le cylindre 3 qui n'avait rien demandé se retrouvait en mélange pauvre, ce qui sur un moteur froid va faire du misfire :
Après changement de ces 2 injecteurs + effacement des apprentissages le moteur tourne comme une horloge !
Pour l'anecdote, les 6 injecteurs avaient été changés par l'ancien propriétaire (campagne de rappel), mais 2 étaient quand même défectueux... Et même si ça faisait moins de 2 ans que ça avait été fait, BMW France n'a rien voulu prendre en charge (soit disant l'opération avait été effectuée "à titre gracieux" et le véhicule est trop ancien... Grrrrrr). J'ai du les changer moi même (commandés sur eBay pour un peu moins de 200€ pièce).
