318 ti perte de puissance voyant moteur
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : 318 ti e46
Message par karnage » dim. 29 sept. 2019 17:30
bonjour a tous,
voila je vous explique mon soucis :
ce matin je part du taf la voiture roule bien , j'arrete a un stop et en repartant le voyant moteur ( jaune ) clignote pendant 3 a 5 secondes et s'eteint et perte de puissance on dirai qu'il manque la moitié des chevaux
cet apres midi j'essaie la voiture , pas de voyants demarre bien tout roule sauf cette p....... de perte de puissance.
qu'est ce que ca pourrai etre ?
est ce que je peut rouler comme ca 2 ou 3 jours ?
suis deg :-| :pleur4:
merci a tous ceux qui m'aideront
A remercié : 281 fois
A été remercié : 1341 fois
Re: 318 ti perte de puissance voyant moteur
Message par airliner33 » lun. 30 sept. 2019 08:49
Ça peut être plein de chose, en attendant tu peux rouler comme ça vite fait je pense, mais tarde pas trop pour faire un diag ...
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » mar. 1 oct. 2019 18:44
Ben voilà après le.passage à la valise aucun problème pas de défauts j'ai changé le filtre à essence au cas où le moteur tourne rond mais elle sort 60 cv elle avance pas je comprends pas
A remercié : 90 fois
A été remercié : 98 fois
Message par BBR » mar. 1 oct. 2019 23:20
Peut etre un soucis niveau bougie, j'avais ca sur ma golf et aussi la durite d'admission percé peut faire ca.
Message par airliner33 » mer. 2 oct. 2019 08:29
Je me demande encore comment on peut avoir aucun défaut d'enregistré alors que le voyant moteur s'est allumé ...
A remercié : 81 fois
A été remercié : 197 fois
Message par ludo132 » mer. 2 oct. 2019 09:42
Normalement voyant moteur : défaut mémorisé, déjà que sans voyant il y a des défauts...
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » ven. 4 oct. 2019 12:58
Ben voilà retour case départ toujours pas de puissance le voyant moteur clignote à l accélération pendant 30 sec puis s éteint dans la foulée diagnostic résultat pas de défauts je pète les plombs
Catalyseur ???
Message par ludo132 » ven. 4 oct. 2019 13:19
Désolé mais voyant : défaut mémorise
Tu fais lecture défaut avec quoi?
Message par airliner33 » ven. 4 oct. 2019 13:22
Tu veux des softs pour faire un diag parce que là j'ai trop de peine :gene:
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » ven. 4 oct. 2019 14:20
Diagnostic chez mon garagiste qui a les équipements adéquat pour les bmw et chez bmw aussi
Suis à 2 doigts de la cramer ....
Message par airliner33 » ven. 4 oct. 2019 14:26
m****, j'ai beaucoup de mal à y croire :-/
(qu'aucun défaut ne sorte)
Message par BBR » ven. 4 oct. 2019 19:24
Ma foi va faire un diag digne de ce nom ailleurs ;)
karnage
Département : 62
Voiture : 318i
Message par karnage » ven. 4 oct. 2019 23:37
ben chez BMW ils ne trouvent rien non plus, j'en déduit que cette panne n'est pas reliée a un capteur quelconque, genre catalyseur encrassé , pompe a essence qui faibli etc etc .....
ce qui m’énerve est que ce p...... de voyant moteur ( jaune clignotant ) ne se manifeste que pendant 30 sec si j'enfonce l'accelerateur fortement et après il disparait, par contre la titine pffffffffffff un veau quoi !
aujourd'hui sur l'autoroute je suis monté a 140 en accélérant tranquille sans que ca s'allume mais avec des acceleration toutes molles
je commence a être a court d’idées ! :pleur4:
Message par airliner33 » ven. 4 oct. 2019 23:43
Tu as un PC portable ?
Message par BBR » sam. 5 oct. 2019 03:35
encore une fois j'ai eu les meme symptomes sur la golf et c'etait les bougies, peux tu regarder l'etat de tes bougies ?
