330d de 2009 (chris380)
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1327 fois
Re: 330d de 2009 (chris380)
Message par airliner33 » mar. 31 mars 2020 15:44
Ça se calcule, en fonction de ce que tu as, tu peux voir ce qu'il faut, c'est le mieux pour avoir le bon rapport sur ton véhicule
Chris380
Prénom : Christopher
Message par Chris380 » mar. 31 mars 2020 15:51
Ok merci bien a tous pour cette aide :super: je vai cherché le calcul et voir
Message par airliner33 » mar. 31 mars 2020 15:59
Si tu captes pas trop le délire, je te ferais un schéma avec le calcul et la dimension parfaite par rapport à ton aile :super:
Chris380
Message par Chris380 » mar. 31 mars 2020 16:02
Ok je veu bien si tu peu
Message par airliner33 » mar. 31 mars 2020 16:07
Donne moi ta configuration actuelle, le déport voulu (à aller mesurer entre ta roue et l'aile) et une taille convoitée
Largeur (pouces) et ET (déport)
Chris380
Message par Chris380 » mar. 31 mars 2020 16:21
La voiture et au garage je voi tout a l heure ou demain ok?
Message par airliner33 » mar. 31 mars 2020 16:22
Oui il y a le temps :super:
Chris380
Message par Chris380 » mar. 31 mars 2020 18:25
Donc la configue actuelle c est du 8 et 34 en 17 pneu en 225 45 17
La taille convoitée serai 19 largeur serai 10,5 et 22
Message par airliner33 » mar. 31 mars 2020 18:27
Tu as combien d'espace entre ton pneu et l'aile (sans que ça frotte) donc compte un peu moins avec l'intérieur de l'aile
Chris380
Message par Chris380 » mar. 31 mars 2020 18:31
A mince faut que je retourne voir
Chris380
Message par Chris380 » mar. 31 mars 2020 18:32
Il faut que sa soit a fleur de l aile?
Message par airliner33 » mar. 31 mars 2020 18:44
légèrement en retrait, si tu peux regarder à l’intérieur c'est mieux
Chris380
Message par Chris380 » mar. 31 mars 2020 19:43
Ok merci je regarde demain
Chris380
Message par Chris380 » mer. 1 avr. 2020 10:09
Il me reste 2cm entre le pneu et l aile sachant que le pneu a un bourlé protecteur
Message par airliner33 » mer. 1 avr. 2020 10:16
Je te fais ça dans la matinée ;)
