320dA Luxe 2005 (Elvis91300)
Elvis91300
Prénom : Elvis
Département : Essonne
Modèle : E46 (Berline)
Ma voiture : 320dA Luxe 2005 (Elvis91300)
Donateur depuis le : 25 sept. 2019
Re: 320dA Luxe 2005 (Elvis91300)
Message par Elvis91300 » jeu. 26 sept. 2019 10:07
C'est vraiment très intéressant, je vais voir cela plus en détails.
Mais pour le moment il n'y a plus de bruit...
A remercié : 228 fois
A été remercié : 1045 fois
Message par airliner33 » jeu. 26 sept. 2019 10:42
Le forum est une mine d'infos intéressantes, il faut juste savoir chercher
Dans ta liste des choses à faire, si tu peux je te conseille d'en faire une grande partie toi même, c'est très compliqué et tu vas gagner beaucoup beaucoup d'argent, ton véhicule étant vieux et kilométré tu peux te le permettre et surtout, avec ton moteur tu as la place de bosser :super:
Pour débuter c'est parfait cette voiture
Elvis91300
Prénom : Elvis
Message par Elvis91300 » jeu. 26 sept. 2019 11:06
Oui c'est pour ça que je me suis inscrit, et directement participé.
Je compte faire les freins à disques, les freins à tambours, le changement du GPS.
Pour le reste je pense que c'est plus complexe pour moi.
Message par airliner33 » jeu. 26 sept. 2019 11:58
Vidanges et filtres très simple :super:
Elvis91300
Prénom : Elvis
Message par Elvis91300 » jeu. 26 sept. 2019 13:12
Ah ? Car quand je vois la taille du moteur je reste perplexe. Sur une 206 oui c'est simple, mais sur la BMW... Après il y a un gros cache au dessus..
Message par airliner33 » jeu. 26 sept. 2019 13:15
Ton moteur est très petit, il est en ligne, devant tu as 2 cylindres en moins ce qui fait que tout le kit accessoires etc tu as accès facilement, vraiment pour débuter c'est le top
Elvis91300
Prénom : Elvis
Message par Elvis91300 » jeu. 26 sept. 2019 14:39
En effet, c'est devant, et sans le cache en plastique accessible.. Après je ne me suis pas renseigné de la localisation des différents filtres présent dans le moteur.
Message par airliner33 » jeu. 26 sept. 2019 15:07
viewtopic.php?f=264&t=6734
viewtopic.php?f=225&t=1352
Ton moteur (m47) est commun au 320d e90/91 jusqu'à 2007 dont tu peux t'inspirer de choses qui viennent de e9x :super:
A remercié : 71 fois
A été remercié : 96 fois
Message par Bewiees » jeu. 26 sept. 2019 18:44
Le kit accessoire quand même est relou faut savoir où et comment détendre le tendeur puis trouve la tension adéquate un peu au feeling. Pour un non habitué c’est pas si facile
Message par airliner33 » jeu. 26 sept. 2019 19:24
Les tendeurs sont automatiques, tu mets la clé dedans, sens horaire pour le comprimer, tu sors ta courroie
T'as mon tuto pour la damper j'explique comment faire :super:
Elvis91300
Prénom : Elvis
Message par Elvis91300 » sam. 28 sept. 2019 14:52
Petite question au sujet de la vidange de la boite automatique, je souhaite la faire car elle n'a jamais été faite et elle à 250000km, je compte le faire chez ZF à Antony (ce sont des spécialistes des boites auto BMW). Cette vidange ne serais que positive pour la voiture ? Ou y a t'il un risque qu'elle ne fonctionne plus correctement après ?
Les vitesses passent parfaitement bien, même à froids, mais parfois a des moments j'ai des très légers accouts à des moments bien précis que je ne serais décrire... Ca peux être normale ? Une vidange lui ferais du bien ?
A remercié : 69 fois
A été remercié : 70 fois
Message par BBR » sam. 28 sept. 2019 21:57
Une vidange peut etre a double tranchant oui mais jai eu le cas sur ma golf 5 jamais vidange bva en 190k km j'ai fait et je regrette pas.
Je préfère faire la vidange prendre le risque qu'apres elle fonctionne mal que d'être en sursis puis qu inévitablement elle lâchera si je ne le fait pas.
BMW E92 325i
VW Mk5 1.6
Message par Bewiees » dim. 29 sept. 2019 03:46
Désolé je reviens en arrière car ce detail m’a choqué ...tu as des freinant à tambour à l’arriere sur ta e46?
Comme dis précédemment c’est à double tranchant la vidange de boîte tardive
Message par airliner33 » dim. 29 sept. 2019 09:40
À ces kilomètrages il est préférable de faire deux vidanges, une simple qui va décrasser toutes les impuretés de ta bva puis une autre complète avec filtre 1000km après, ta bva sera donc rincée
Je pense qu'à ce kilométrage tu dois bien sentir la différence
Pour les tambours, je pense qu'il parle des garnitures du frein à main Kevin
Elvis91300
Prénom : Elvis
Message par Elvis91300 » dim. 29 sept. 2019 09:57
Pour la vidange, ZF Antony me propose ceci :
- Vidange de boite de vitesse (valise diagnostic, le remplacement du carter/crépine, de la douille de guidage, de l'huile et de la visserie) 590 euros,
- Rinçage (Déposer le mécatronique + réinitialisation des valeurs d'adaptations) 100 euros de plus,
- Vidange de la boite de transfert ou les ponts avant et/ou arrière, 50 euros de plus.
Oui pour ce qui est des freins à tambours c'est uniquement pour le frein à main (dernière les freins à disques arrière).
Retourner vers « E46 Diesel (Berline - 4 portes) »
