meilleur système pour écouter des mp3
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A été remercié : 24 fois
Re: meilleur système pour écouter des mp3
Message par Speedroad » mar. 24 sept. 2019 10:56
vblanche a écrit :
lun. 23 sept. 2019 20:20
dans l'accoudoir, j'ai le AUX mais pas d'USB...c'est nul, AARRGGHHH !!!
Moi aussi, alors j'utilise mis un cable jack à 10 € pour mettre spotify directement sur mon autoradio (le cable passe même accoudoir fermé).
Pour l'USB, tu peux rajouter une prise USB 12 Volt en repiquant un 12V après contact. J'en ai mis une dans le vide poche derrière le levier de vitesse pour recharger mon téléphone, ca marche très bien.
Il y a un peu de boulot pour faire ca correctement, démonter la console centrale, percer proprement...etc, mais ca se fait.
Younami
Prénom : Frédéric
Département : Bouches-du-Rhône
Message par Younami » mar. 24 sept. 2019 12:31
vblanche a écrit :
sam. 21 sept. 2019 21:56
Bonsoir,
J'ai une 2006 330xi avec GPS pro CCC (audio HiFi Professionnel, chargeur CD, Bluetooth téléphone et fonction TV). Quelle serait l'option la moins chère pour pouvoir écouter de la musique (mp3)? une conversion CIC me parait bien chère...
update: pour ce qui est des mp3, en fait, une option simple serait de graver 6 CDs avec un max de mp3 dessus...
je me permets de rajouter une question: pour pouvoir "écouter" spotify depuis un smartphone, quelles sont mes options?
Merci,
Vincent
Comme votre modèle n'est pas équipé d'une sorite USB, je pense que la solution la moins chère serait d'utiliser le câble AUX de BMW. Je suis d'accord que ce n'est pas la solution la plus pratique, mais c'est sûrement la plus économique ! Ou bien il faut chercher un adaptateur USB - Aux compatible (comme celui-ci). Je ne sais pas si cela existe chez BMW, mais apparement c'est possible de le trouver sur Amazon ou cdiscount.
Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher.
MdSonper
Département : 91
Donateur depuis le : 21 sept. 2019
A été remercié : 8 fois
Message par MdSonper » mar. 24 sept. 2019 18:35
Oui dans le coffre, connecté à la boucle MOST. Chaque appareil multimédia est raccordé à la boucle MOST, le chargeur 6 CD, module TV, TCU, MUFL, etc. Donc le dension se raccorde à la PLACE du chargeur cd. Car ce dernier fait croire au CCC qu’il s’agit de CD.
Le + et le - étaient piquer sur la prise allume cigare dans le coffre avec un fusible (pour le +).
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur MdSonper pour son message :
vblanche (mar. 24 sept. 2019 20:37)
Classement : 4%
335i N54 :amen:
vblanche
Département : 21
Ma voiture : xi
A remercié : 92 fois
Message par vblanche » mar. 24 sept. 2019 20:38
ça, je n'ai jamais fait ce genre d'installation...alors il faudra que je trouve qqu'un qui m'aide...personne en bourgogne? :gene3: :gene2: :langue3: :alcool1:
MdSonper
Département : 91
Message par MdSonper » mar. 24 sept. 2019 21:18
C’est simple, il suffit juste de couper les fils de l’allume cigare, mettre un domino, et visser les 2 nouveaux fils du dension
vblanche (mar. 24 sept. 2019 21:23)
Classement : 4%
335i N54 :amen:
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
Message par Speedroad » mer. 25 sept. 2019 09:31
Dans une voiture, il faut éviter les domino, c'est dangereux. Il est préférable, soit de souder les fils ensembles, soit d'utiliser des connecteurs à sertir de ce type :
Et dans les 2 cas, mettre de la gaine thermo sur les parties soudées, ou métalliques apparentes.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Speedroad pour son message :
Younami (sam. 22 févr. 2020 21:52)
Classement : 4%
