Cedy
Prénom : Cedrick
Département : 49
A remercié : 47 fois
A été remercié : 87 fois
Message par Cedy » mar. 19 mai 2020 21:49
Elles sont chouettes ces jantes :33CF3: :CW916:
Garfimp
A remercié : 10 fois
A été remercié : 6 fois
Message par Garfimp » jeu. 24 sept. 2020 09:42
Salut à tous !
Encore des histoires avec mon auto...
Hier soir je la reprends après environ 4h de parking, et sapin de noël :
- Detection Crevaison HS
- Panne système 4x4 / ABS / DTC
Du coup le régulateur ne marche plus... De premier aspect les pneus ont pas l'air dégonflé, mais je vais commencer par checker la pression.
Sinon j'ai lu que ça pouvait être la batterie un peu en rade ? Mais aucun symptome, démarrage nickel etc.
Je trouve plein de résultat sur le net mais avec beaucoup de pistes différentes ... angle braquage / batterie / capteur vitesse ABS etc
Un de vous aurait une petite idée ? :)
A remercié : 281 fois
A été remercié : 1338 fois
Message par airliner33 » jeu. 24 sept. 2020 09:53
D'abord vérifier le circuit de charge
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 24 sept. 2020 10:20
Ok merci, je testerai au multimètre ce midi !
Ceci dit les dernières fois que j'ai eu des batteries mortes ou fatiguées ça se voyait pas à la mesure de tension :I155Z:
Je vais essayer la manip aussi de braquer à fond des 2 côtés.. je vous tiens au jus :)
Garfimp
Message par Garfimp » sam. 26 sept. 2020 10:53
Hello
J'ai passé la valise, capteur abs avant droit en défaut.
Le hic c'est qu'en magasin auto j'imagine qu'ils auront pas en stock ?
Du coup je vais commander et attendre une semaine en roulant comme ça je pense.. :I155Z:
Message par airliner33 » sam. 26 sept. 2020 12:56
Peu probable
Commande le sur le net, c'est pas trop trop grave, juste que ton abs ne fonctionne plus
