Garfimp
A remercié : 10 fois
A été remercié : 6 fois
Message par Garfimp » jeu. 20 févr. 2020 09:36
J'ai récupéré le tank chez mon p'tit garagiste, et quel changement !
Le train avant ne flotte plus, il est précis et incisif, j'ai également beaucoup moins de "bruits" parasites niveau changement de direction, dodanes etc, bref au top. Je pensais pas qu'en changeant juste les bras avant je sentirais autant la diff.
Sinon pour la partie rouille niveau train arrière, il l'a traité et m'a dit que ça ne devrait plus bouger, mais j'essaierai de jeter un oeil la prochaine fois que je lève voir si c'est propre.
Encore quelques points à faire, sûrement courant mars :
- sortir les bas de caisse pour traiter la rouille qui commence à s'installer dessous également (je pense poncer à la meuleuse, puis rustol puis hamerite)
- changer disques/plaquettes arrière
- changer silent blocs de barre stab avant (peut être ceux de la barre stab arrière aussi si facile à changer comme à l'avant ?)
- Checker la couleur de mon liquide de frein et changer si besoin
Et après ça j'espère être tranquille un moment, et pouvoir repartir sur de l'entretien "classique" vidanges/pneus/freins quoi :cyp
A remercié : 280 fois
A été remercié : 1333 fois
Message par airliner33 » jeu. 20 févr. 2020 10:08
airliner33 a écrit :
ven. 31 janv. 2020 10:38
Je pense que si tout est fatigué, tu vas pas trop le sentir, c'est plus quand tu auras tout changé que là tu vas sentir la vraie différence
Silentblocks de barre stab c'est hyper simple, liquide de frein tous les deux ans, n'attends pas qu'il soit vilain (et inversement, c'est pas parce qu'il est pas vilain qu'il n'est pas à changer)
C'est de l'entretien une caisse, surtout si tu veux pas qu'elle tombe en ruine ... quand tous les consommables sont HS, ça commence à coûter un bon billet, c'est pour ça qu'il faut tout faire au fur et à mesure, si tu te récupères une caisse qui n'a pas été entretenue pendant 7-8 ans, tu prends cher ...
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 20 févr. 2020 10:15
Yes elle était entretenue mais pas comme nous on l'entend on va dire...
Du coup maintenant je commence enfin à en voir le bout :D
Et je vais enfin pouvoir en profiter... Et m'attaquer un peu à l'esthétique et reprog.
Pour le liquide de frein, tu conseilles d'acheter la pompe pour mettre sous pression ou ça se fait bien sans ?
Message par airliner33 » jeu. 20 févr. 2020 10:19
Je travaille solo donc le faire seul sans la mise sous pression c'est carrément galère, je me faisais déjà assez chier sur mes bécanes donc j'ai rapidement acheté l'appareil
A deux tu peux le faire à la pédale, mais pour le prix ... moi je l'ai rentabilisé 1000x
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 20 févr. 2020 16:40
D'acc merci du retour, je pense que je m'achèterai la pompe (j'en ai vu vers 15/20 euros) :)
Après tu fais du plus éloigné au plus prêt c'est ça?
Donc en gros tu ouvres le flexible de l'étrier AR/D puis AR/G puis AV/D puis AV/G ?
Message par airliner33 » jeu. 20 févr. 2020 16:42
Tu as mon TUTO :super:
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 20 févr. 2020 16:43
Oui je viens de voir ça, il est au top merci il va me servir !
Garfimp
Message par Garfimp » sam. 11 avr. 2020 18:38
Salut le forum
Je cherche à racheter les vis (2 par côté je pense) qui viennent fixer le pc avant dans les ailes car je les ai plus et du coup c'est mal aligné.
Sur realoem j'ai pas trouvé, quelqu'un saurait me dire ?
Merci :)
Message par airliner33 » dim. 12 avr. 2020 12:16
De mémoire deux petites vis plastique Hexa
Il y a une plaquette qui vient avec elle sert de guide
Garfimp
Message par Garfimp » mer. 15 avr. 2020 20:08
Ok merci j'essaierai de trouver chez BMW peut être.
Bon sinon ça faisait longtemps que j'avais pas pris la voiture (confinement..) et encore bien plus longtemps que j'avais pas mis la clim en route et aujourd'hui surprise... Pas d'air frais.. même à 16° en consigne
En gros c'est pareil que j'appuie sur le flocon ou pas...
Vous pensez à quoi ? Sachant que je n'ai pas mis le clim en route depuis plusieurs mois facile.. plus de fluide frigo ? Un test à faire pour diagnostiquer plus précisément ?
J'espère que c'est pas le compresseur...
Le condenseur est neuf (changé par l'ancien propriétaire, tout ce qui est derrière le pare choc quoi)
Merci :)
Message par airliner33 » jeu. 16 avr. 2020 08:52
Si le condensseur est neuf, ça veut dire que la clim a été rechargée normalement ...
J'espère pour toi que c'est pas le compresseur, mais un test du circuit pour savoir combien tu as de gaz s'impose avant de tirer des conclusions hâtives
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 16 avr. 2020 09:51
Yes merci pour ton retour.
Pour le condenseur c'est ce que je me disais aussi, je vais essayer de retrouver la facture pour voir quand exactement il a été changé.
En tout cas en septembre la clim fonctionnait normalement.
Je vais retester aujourd'hui on sait jamais si la remise en route prend du temps mais j'y crois pas trop.
Le test du circuit j'imagine que je peux pas le faire moi même ?
Je vais peut être prendre rdv Norauto pour contrôle et recharge climatisation...
Message par airliner33 » jeu. 16 avr. 2020 10:29
Si elle fonctionnait en Septembre nickel et que tu n'as vraiment pas de froid, c'est mauvais signe
Yep contrôle du circuit de clim chez eux ou les concurrents
Ils vont te dire combien de gaz il reste dans ton circuit, s'il est encore à 80% c'est ton compresseur, s'il est à 30-40% (mais tu devrais sentir du frais au moins) c'est que tu as une fuite :triste1:
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 16 avr. 2020 13:09
Yes merci
Le fait que le compresseur faisait du bruit cet hiver en mode chauffage est sûrement lié.. Sauf qu'à cet époque il tournait, aujourd'hui j'ai plus l'impression qu'il se déclenche.
En espérant que ce soit juste un manque de liquide et du coup il se lance plus..
Je pense faire contrôle + recharge avec liquide antifuite et on verra bien..
Message par airliner33 » jeu. 16 avr. 2020 13:23
Avant de recharger il va te dire combien tu as de grammes de gaz dans ton circuit et donc te dire s'il est plein ou pas
A partir de là ton diag est quasi terminé ...
Comme je te dis si ton circuit est quasi plein pas besoin de recharge + antifuite
Même à 40% tu dois sentir de l'air frais ...
