A remercié : 266 fois
A été remercié : 796 fois
Message par ReMo38 » sam. 21 sept. 2019 09:43
Regarde mais du temps où j'avais regardé sur la mienne tout ceux qui avait des modèle inf à cette date ne pouvait pas
Garfimp
A remercié : 10 fois
A été remercié : 6 fois
Message par Garfimp » sam. 21 sept. 2019 10:47
ReMo38 a écrit :
sam. 21 sept. 2019 08:47
Hello, les AE sont possible qu’à partir de 05/2007 sur E90/91, faut un FRM2 effectivement.
C'est ce que j'ai lu un peu partout aussi..:/
Mais j'attends le retour de Ludo sait on jamais :)
A remercié : 65 fois
A été remercié : 169 fois
Message par ludo132 » sam. 21 sept. 2019 11:30
Dès que je peux j'essaye à regarder cela mais normalement même les tout premiers calculateur si tu as les xénons d'origine tu peux y mettre mais bien n'a vérifié ça doit être dans le DRL il faut trouver SLB 1si mon souvenir est bon mais il faut que je vérifie . Par contre je sais qu'avec ses premières générations de calculateur les feux de bienvenue et d'accompagnement ne fonctionne pas
Message par ludo132 » sam. 21 sept. 2019 12:51
J ai regardé vite fait, mais pas beaucoup de paramètre pour feux de jour effectivement , il y peu être quelques paramètres a essayer pour voire , ce que ça donne , mais septique finalement , mais ça coûte rien a essayer
Garfimp
Message par Garfimp » sam. 21 sept. 2019 13:05
Ok merci quand même, ça a pas l'air faisable d'après les forums américains etc effectivement, pas d'autre choix que de passer à un frm2 on dirait mais tant pis c'est pas grave je me passerai des AE !
Pour la lecture défauts sur inpa une fois que j'ai choisi e90 il faut aller dans quel menu ?
Merci :)
Garfimp
Message par Garfimp » dim. 22 sept. 2019 15:27
Bon j'ai refait mon installation de INPA et j'ai pu faire un diagnostique des défauts moteur.
Voilà le défaut que j'ai : 4212
De ce que j'ai pu trouvé c'est lié au préchauffage, et ça indique cylindre 1.
Du coup ça veut dire qu'il faut que je change le boîtier de préchauffage ? C'est normal que ça ne mette le défaut que sur cylindre 1 si c'est le boîtier ?
J'aurais imaginé un défaut par cylindre..
Normalement les 6 bougies sont récentes pour info.
Merci !
Message par ludo132 » dim. 22 sept. 2019 15:44
Ça doit être ton boîtier de préchauffage
A remercié : 228 fois
A été remercié : 1050 fois
Message par airliner33 » lun. 23 sept. 2019 08:56
Pourquoi "normalement" les bougies sont récentes ?
Garfimp
Message par Garfimp » lun. 23 sept. 2019 11:14
J'ai une facture d'il y a un an environ qui indique que les bougies ont été remplacées donc normalement oui ^^
Mais je ne l'ai pas fait moi donc on sait jamais si le garage a facturé sans toutes les changer des fois..
Message par airliner33 » lun. 23 sept. 2019 11:23
Ah ok je pensais juste qu'on t'avait dit "sisi j'ai changé les bougies ..." normalement si t'as une facture garage c'est que ça a été fait, change juste le boitier peut-être :super:
Garfimp
Message par Garfimp » lun. 23 sept. 2019 16:39
Yes je vais commencer par ça merci :)
Si j'ai bien compris il faut enlever le collecteur d'admission pour y accéder à ce boitier? Du coup je pense en profiter pour commander les joints du collecteur + EGR et faire un nettoyage de tout ça au passage :hurt3:
Message par airliner33 » lun. 23 sept. 2019 16:41
Idée brillante, pour le nettoyage une bombe de nettoyant frein devrait suffire
Garfimp
Message par Garfimp » mer. 9 oct. 2019 11:09
Salut à tous,
Bon j'ai passé commande pour les joints du collecteur d’admission + EGR et le boitier de préchauffage Beru.
Avant de me lancer, je cherche un tuto bien fait pour la dépose du collecteur, est ce que quelqu’un a un lien svp? 😊
J’ ai trouvé sur le forum un tuto (à la base pour suppression des clapets, mais il y a la dépose du collecteur) mais les photos ne sont plus hébergées… :/
Merci !
Message par airliner33 » mer. 9 oct. 2019 11:14
Garfimp
Message par Garfimp » mer. 9 oct. 2019 14:24
viewtopic.php?f=225&t=9674
Celui-ci ?
Top merci beaucoup ! Je m'y atèle surement d'ici une dizaine de jours, je vous ferai quelques photos :)
En attendant, voici quelques modifs :
1) J'ai remplacé le pommeau qui était usé par une version chinoise, pour le prix (7€) je trouve le nouveau très correct on verra si ça tient :
L'ancien :
Les 2 cote à cote :
Et voilou :
2) J'ai remplacé la calandre chrome par une noire brillante double lame :
Avant :
Après :
A bientôt pour la suite, ce sera pas de l’esthétique mais de l'entretien donc !
Au programme :
- Changement boitier préchauffage
- Nettoyage collecteur admission + EGR
- Changement disques et plaquettes arrière
- Changement déflecteur frein à disque avant droit
- Traitement rouille chassis
:cote:
