Garfimp
A remercié : 10 fois
A été remercié : 6 fois
Message par Garfimp » jeu. 12 déc. 2019 19:52
Ok merci Ludo
Ça correspond bien, du coup faut que je regarde pour réinitialiser la BT sur ISTA
Je pense qu'il a pas voulu se faire chier il a gardé la voiture qu'une journée.. Et comme je suis un "pote" il traite pas vraiment comme un client on dirait.. Surtout qu'il sait que je fais moi même ma mécanique.
Après oui en surface les boulons sont rouillés mais je pense qu'il a même pas essayé quoi que ce soit..
A remercié : 65 fois
A été remercié : 169 fois
Message par ludo132 » jeu. 12 déc. 2019 20:00
Surtout que les géométrie sur ces véhicules c'est un peu spécifique il faut avoir du bon matos et de la connaissance. Donc du coup tu as bien un roulement donc c'est un peu une bonne chose on va dire ça pourrait être potentiellement ton bruit pour le couinement sur les ralentisseurs je pense qu'on doit avoir le même , aujourd'hui temps pluvieux pour moi le bruit est horrible ça va plus c'est un rapport avec l'humidité j'ai l'impression et apparemment c'est les silent bloc de la barre stabilisatrice avant, si ils ont pas de jeu il faut un peu graisser a priori du coup je vais tenter ça demain ou ce week-end et je verrai ce que ça donne si le bruit disparaît car je sais qu'ils n'ont pas de jeux, comme ça si le bruit disparaît je sais que j'aurais à les remplacer par la suite et ça me permettra au moins à mesurer le diamètre de la barre
Garfimp
Message par Garfimp » jeu. 12 déc. 2019 20:26
Oui la bonne nouvelle c'est le roulement
La mauvaise c'est que je dois amener ma voiture encore au garage lol.. et ça sera surement l'année prochaine maintenant..
Pour le bruit à l'avant il a regardé il a rien vu donc possible que ce soit juste un Silent bloc qui bouge oui
Mais ça fait un gros bruit !
Message par ludo132 » jeu. 12 déc. 2019 21:06
ces silent bloc font du bruit , mais ce n est pas car ils ont du jeux ....
A remercié : 228 fois
A été remercié : 1045 fois
Message par airliner33 » ven. 13 déc. 2019 08:47
Il a fait le feignant sur le pont arrière, fais le toi même
La géo tu verras quand tu auras changé tout ce qu'il y a à changer sur les trains roulants, c'est mieux
Garfimp
Message par Garfimp » ven. 13 déc. 2019 09:52
Ouais, il a pas fait le fainéant que sur le pont arrière je pense...
En gros il a fait que les trucs ultra simple, pas de prise de tête, rien à commander...Bref
La vidange du pont AR pas de souci pour la faire moi même mais je voudrais faire changer le joint spy d'abord, pour qu'il soit bien étanche avant vidange...
La géo je la ferai faire ailleurs mais après changement roulement arrière droit oui :)
Message par airliner33 » ven. 13 déc. 2019 09:56
Si tu as une fuite au niveau du pont, change les 3 joints je pense
Garfimp
Message par Garfimp » ven. 13 déc. 2019 09:59
Ouais je demanderai au p'tit garage spécialiste bmw de voir à changer les 3 si besoin :)
Mais là ça m'étonnerait qu'il ait de la place avant l'année prochaine...
Donc en attendant je vais rouler comme ça encore au moins 1 mois je dirai.
Pour le roulement pas bien grave, le pont j'aimerais ne pas laisser trop trainer.. et la géo aussi ça serait pas mal de pas défoncer les pneus... lol
Garfimp
Message par Garfimp » ven. 13 déc. 2019 16:57
Ludo si tu passes par là, est ce que tu peux me donner la procédure pour réinitialiser la boîte de transfert dans ISTA stp?
Dans quel menu faut aller etc ?
Merci :)
Message par ludo132 » ven. 13 déc. 2019 18:27
Tu vas une fois connecté à la voiture donc traitement véhicule ensuite fonction SAV ensuite entraînement ensuite VTG commande de boîte de transfert et boîte de transfert calibrage et tu suis la procédure pour la réinitialisation. J'ai regardé mon filtre c'est régénérer au bout de 400 km je pense malheureusement je vais tenter un nettoyage et je verrai ce que ça donne par la suite
Garfimp
Message par Garfimp » ven. 13 déc. 2019 18:58
Top merci beaucoup, c'est bon c'est fait, BT vidangée et réinitialisée :)
Je testerai demain voir si je sens une différence !
J'ai checké mon FAP au passage, et ce coup ci 280km en intervalle..
Soit les 2 derniers intervalles 301km et 280km.
Prochain long trajet je lance une régénération avec ISTA et je regarderai après si les intervalles bougent...
Message par ludo132 » ven. 13 déc. 2019 19:04
Il vaut mieux la lancer car elle dure plus longtemps environ 40 minutes quand tu la déclenchés et 15 minutes si elle se fait automatiquement. Et tu verra un différence normalement surtout sur la neige ( en tout cas je l avais fait quand il neigeait et j avais vu différence )
Garfimp
Message par Garfimp » ven. 13 déc. 2019 19:06
Ok merci
Mais du coup pour la lancer faut que le moteur soit déjà chaud j'imagine ?
En gros tu roules jusqu'à ce que ça chauffe, puis tu t'arrêtes moteur en route tu mets ISTA et tu demandes une régénération ?
Message par ludo132 » ven. 13 déc. 2019 19:12
Non tu l as lances avant et lorsque la température est ok ça commence , et là tu meintiens le régime ai dessus de 3000 jusqu'à elle finisse, perso je l aise le pc branche et contrôle quand elle passe sur inactive.
Garfimp
Message par Garfimp » ven. 13 déc. 2019 19:49
Ok top merci pour les infos !
