[330D] Perte de puissance / vibrations anormales / moteur peine à prendre ses tours
- GégéLaCrapule
- Prénom : Gérald
- Département : 83
- Modèle : E46 (Touring)
- Année du véhicule : 2002
- A remercié : 15 fois
Message par GégéLaCrapule » mer. 11 sept. 2019 19:57
Bon, je pense sérieusement à rouvrir un compte pour changer de pseudo, ChatNoir m'irait beaucoup mieux je crois.
Je roulais plutôt tranquillement sur l'autoroute pour rentrer du boulot quand soudain, je sens une vibration anormale à la fois dans la pédale d'accélérateur et du véhicule dans sa globalité.
J'accélère et là, pas de puissance.
Vu que j'ai cassé un turbo il y a quelques semaines, je guette dans mon rétroviseur, mais aucune fumée suspecte de plus, une fois hors autoroute, je l'ai entendu siffler donc à priori, il est encore en vie.
J'ai du faire le 0 à 100 en 20s ou 30s à la sortie du péage tellement le moteur peinait à prendre des tours et j'ai sincérement cru que la voiture ne monterait jamais la pente d'accès à ma maison.
Une fois sur place au point mort, le moteur prend ses tours sans aucun soucis mais parait plus bruyant globalement, avec au ralenti, comme une sensation de "ça tourne pas rond".
Pour avoir lu à droite à gauche, je crains qu'il s'agissent d'un élément de transmission: boite, volant moteur, arbre, ....
Le précédent propriétaire avait visblement changé le flector de transmission lui-même.
Point positif, j'ai réussi à rentrer par la route cette fois.
Point négatif, le turbo d'il y a quelques semaines à mis un sérieux coup à mon budget bagnole (et au budget temps que madame m'autorise à y consacrer).
Je suis tristesse et j'ai des envies moches, genre acheter une clio 1 1.9D ....
Toute aide est la bienvenue :-)
Bonne soirée.
GégéLaCrapule
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 311 fois
Re: [330D] Perte de puissance / vibrations anormales / moteur peine à prendre ses tours
Message par ludo132 » mer. 11 sept. 2019 20:49
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
viewtopic.php?f=225&t=29508
- GégéLaCrapule
- Prénom : Gérald
- Département : 83
Message par GégéLaCrapule » mer. 11 sept. 2019 20:50
Turbo changé il y a 4 000km.
Il tourne (à l'oreille).
GégéLaCrapule
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mer. 11 sept. 2019 21:02
- GégéLaCrapule
- Prénom : Gérald
- Département : 83
Message par GégéLaCrapule » mer. 11 sept. 2019 21:20
Quand le turbo m'avait lâché, la voiture prenakt ses tours normalement ou presque et se trainait moins.
En y réfléchissant, je pense que c'est quelque chose après la boite car au point mort la voiture prend ses tours. En plus ça vibre franchement...
GégéLaCrapule
- A été remercié : 2140 fois
Message par airliner33 » jeu. 12 sept. 2019 08:28
Les vibrations c'est peut-être car il tourne pas rond, ou alors une connerie du genre débitmètre, faudrait mettre un coup de valise pour voir s'il y a pas des indices dans le genre
- GégéLaCrapule
- Prénom : Gérald
- Département : 83
Message par GégéLaCrapule » jeu. 12 sept. 2019 11:30
J'ai négocié le télétravail pour demain, de ce coup, je vais tenter, pendant ma pause dej, de mettre l'arrière de la voiture sur chandelle et de faire tourner le moteur en 1ere ou 2de afin de localiser la source de la vibration, ce qui devrait aider à poser un diagnostique.
Ensuite, je vais voir également si y a pas quelques choses qui se serait débranché côté sur-alimentation, voir débrancher la durite en sortie d'intercooler voir si ça souffle.
D'ailleurs, question: sur l'alfa JTD que j'ai possédé il y a une dizaine d'années, j'avais le débimètre HS. Le débrancher suffisait à retrouver un comportement moteur normal.
Ce test (débrancher le débimètre) est il "valide" sur une 330D ?
Ce qui m'intrigue vraiment, c'est le côté "elle prend ses tours au point mort, mais dès qu'elle est en prise, elle galère".
GégéLaCrapule
Message par airliner33 » jeu. 12 sept. 2019 11:43
Je pense qu'à l'arrêt tu le ressent moins mais y'a un truc qui tourne pas rond
Si un truc mécanique bloquait tu aurais des odeurs de brûlé ou de chauffe au moins, quelque chose qui entre en résistance comme ça, ça laisse des traces
Teste roues arrières levées tu verras bien
- GégéLaCrapule
- Prénom : Gérald
- Département : 83
Message par GégéLaCrapule » jeu. 12 sept. 2019 14:08
"C'est aussi le cas sur route, genre tu roules elle galère à monter et la au PM elle monte direct ?"
J'ai testé au PM que à l'arrêt devant ma maison, pas eu la présence d'esprit sur le coup de faire le même test en roulant.
Effectivement, si quelque chose bloquait, j'imagine que j'aurai senti une odeur... D'autant que j'ai roulé une vingtaine de bornes comme ça.
Je vais faire tests et check visuel de tout ce que je peux ce soir et demain midi, je vous tiendrai au courant dans la foulée.
GégéLaCrapule
- karimdauphins
- Département : 02
- Voiture : 435d
- Modèle : F36 (GC)
- Ma voiture : 435D XDRIVE MODERN (Karimdauphins)
Message par karimdauphins » jeu. 12 sept. 2019 14:48
karimdauphins
- GégéLaCrapule
- Prénom : Gérald
- Département : 83
Message par GégéLaCrapule » jeu. 12 sept. 2019 14:56
De ce coup, un test de roulage en débranchant le débimètre peut il être pertinent selon toi ? (ça marchait sur un JTD italien ...)
GégéLaCrapule
Message par airliner33 » jeu. 12 sept. 2019 15:00
- GégéLaCrapule
- Prénom : Gérald
- Département : 83
Message par GégéLaCrapule » ven. 13 sept. 2019 16:44
Le débimètre ne semble pas en cause: branché ou débranché, ça ne change rien.
J'ai pas réussi à voir si j'avais des codes d'erreur, mon appli adaptateur ODB2 n'a jamais réussi à se connecter à la voiture :-( J'vais voir si j'peux en trouver un autre.
J'ai mis les roues arrières en l'air, et j'ai pu un mieux observer ce qui se passait:
Au point mort, vibration présente mais légère.
Passage de la première, seconde, troisième: il y a comme un claquement/bruit lorsque j'embraye puis rien à mesure que j'accélère mais on sent clairement que l'accélération est moins franche que d'habitude et que le moteur peine plus à prendre ses tours.
Passage de la quatrière et cinquième : claquement/bruit plus important encore au ré-embrayage et puis plus j'accélère, plus le bruit se fait fréquent et plus le moteur est "freiné" (l'aiguille du compte-tours qui fléchit) quand ça claque.
Si je débraye, plus de bruit.
Le bruit vient de sous la voiture, au niveau de la boite je dirai.
Rien de particulier sur les roues arrières: elles tournent de façon synrchrone et je ne vois pas d'acoups ou quoi lorsque ça claque.
J'ai l'impression que plus la boite entraine vite l'arbre de transmission, plus ça claque.
Ca pue la boite de vitesse HS hein ...
GégéLaCrapule
Message par airliner33 » ven. 13 sept. 2019 17:12
À mon avis tu vas devoir faire appel à un spécialiste de la transmission
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » ven. 13 sept. 2019 18:33
Voyant moteur perte de puissance
Réponses : 1par Antoineev » lun. 28 sept. 2020 22:00 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 738 Vues
Dernier message par Bob405
sam. 3 oct. 2020 15:24
Dernier message par Flo82300 « mar. 29 déc. 2020 12:47Réponses : 86
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Flo82300 » dim. 1 nov. 2020 11:40 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 86 Réponses
- 2652 Vues
318 ti perte de puissance voyant moteur
Réponses : 21par karnage » dim. 29 sept. 2019 17:30 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 21 Réponses
- 1715 Vues
Dernier message par karnage
lun. 7 oct. 2019 19:23
Perte puissance suite au changement de moteur 320d 136
Dernier message par GégéLaCrapule « lun. 25 nov. 2019 11:31Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Thierry3412 » dim. 8 sept. 2019 21:16 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 6 Réponses
- 803 Vues
Perte de puissance , voyant moteur allumé , bmw320d 2011
Réponses : 26par Bmw62 » mar. 26 nov. 2019 22:41 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 26 Réponses
- 1712 Vues
Dernier message par Bmw62
jeu. 5 déc. 2019 13:42
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
