Problème de ventilation
- Cris68
- Prénom : Christophe
- Département : Haut-rhin
- Modèle : F31 (Touring)
Message par Cris68 » lun. 2 sept. 2019 15:13
Je vous expose mon soucis. Lorsque je démarre mon véhicule la ventilation ce met en route. Je suis toujours en auto avec clim. Au bout de 15-20 minutes la ventilation est presque arrêtée alors que je suis au max au niveau de l intensité du débit d air! Elle faiblit graduellement ce n est pas une chute brusque. En manuel cela ne change rien.
La clim a été rechargée et fait bien du froid.
Il y a soit à gauche soit à droite de l air plus chaud que le côté opposé. Au niveau de la molette de température des aérateurs est au froid max
Lors du démarrage et de l arrêt du moteur on entend comme une mise en pression ou une fuite d air.
Le filtre habitacle est bon, le pulseur d air n est pas encombré. Les fusibles sont ok.
Le comportement du système n est clairement pas normal. ( je possède une f20 et j ai eu une e87aussi)
Pas de code défauts avec ista +
J attend son passage en concession....
Je penche pour une sonde ou l ihk voir le boitier de clim ou le mélangeur.. et vous?!
Cris68
- V1nc3n7
- Prénom : Vincent
- Département : NORD
- Année du véhicule : 2013
- A remercié : 90 fois
- A été remercié : 30 fois
Re: Problème de ventilation
Message par V1nc3n7 » jeu. 5 sept. 2019 07:55
Salut. Jette un œil du côté de la sonde de température
V1nc3n7
- Cris68
Message par Cris68 » jeu. 5 sept. 2019 14:59
Celle de ihka? Ou celles qui sont sur les coté?
Les capteurs de temperature des plancher gauche et droit n intervient pas dans la mesure?
https://www.forumbmw.net/topic-426-seri ... nique.html
16.3.2 tu as le schema
J ai contrôlé avec ista +
Cris68
- Cris68
Message par Cris68 » mer. 11 sept. 2019 13:45
Tu parles de laquelle?
Voici ce que j ai sur mon vehiclue Voici celui d une autre f3x On voit que je n ai pas d infos des capteurs temperature plancher et ventilation ni gauche ni droit!
Ihka en cause ?!
Cris68
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » mer. 11 sept. 2019 14:57
Je pencherai pour IHKA car peut probable que 3 sondes sont hs en même temps, ou souci faisceau. Regardes prix ihka sur eBay pour voire si ça vaut le coups de commencer par ça
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
viewtopic.php?f=225&t=29508
- Cris68
Message par Cris68 » jeu. 12 sept. 2019 08:29
Effectivement c est etrange sue 4 sondes ne donnent pas d infos .... des que je peux j essaye l ihka.
Cris68
- Cris68
Message par Cris68 » lun. 23 sept. 2019 16:31
La voiture est passée au garage vendredi pour diag. Le mecano ne l a meme pas branché et a dit qu une reprog est necessaire. Il procède une f30 qui a eu ce soucis il y a une note puma a ce propos. Je n en sais pas plus.... ce vendredi elle y retourne pour le reprog et un rappel constructeur!
Cris68
- Cris68
Message par Cris68 » lun. 30 sept. 2019 17:43
Pour donner suite a la reprog, ca n a pas réglé le soucis.... elle va retourner au garage.
Cris68
- A été remercié : 2140 fois
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » lun. 30 sept. 2019 18:31
La suite remplacement ihka je pense
Message par airliner33 » lun. 30 sept. 2019 18:35
Laissons faire les professionnels
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » lun. 30 sept. 2019 18:38
Je sais pas pourquoi mais j'ai une phobie avec ces professionnels là
Message par airliner33 » lun. 30 sept. 2019 20:11
Tu as regardé combien pouvait coûter un module d'occasion ? Car peut-être que c'est le prix du diag chez les dits professionnels
- Cris68
Message par Cris68 » mer. 2 oct. 2019 12:27
Il faut compter 100-150€ pour un ihka d occasion. Dans tout les cas c est le vendeur qui en a pour ses frais pas moi. Cest sûr neuf c est exorbitant !!!!
Si j etais sûr que ce soit ca j en prendrais un d occas. Mais je n ai pas envie de me retrouver avec un ihka sur les bras si ce n est pas ca
le top serait d avoir quelqu un autour de moi qui en a un ( en pièce ou sur sa voiture) et d essayer
Cris68
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mer. 2 oct. 2019 12:30
Si phase1 tu fais retrofit ihka phase2 en plus. Achat a professionnel ou particuliers ta voiture ?
- 400 Vues
Dernier message par Floppy330
mer. 6 mai 2020 16:08
Commande de ventilation
Réponses : 2par FloW318ci » lun. 26 juil. 2021 16:29 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 2 Réponses
- 259 Vues
Dernier message par Maïco
mar. 27 juil. 2021 12:42
[330d 2002] Objet tombé dans ventilation
Réponses : 4par insoa » jeu. 24 mars 2022 13:05 » dans Intérieur e46 - 4 Réponses
- 194 Vues
mar. 10 mai 2022 22:15
Changer diaphragme ventilation carter BMW 320d e90 N47 - Reniflard - déshuileur
Dernier message par Vasflo7520 « ven. 19 mars 2021 23:40Réponses : 18
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar jobo » dim. 26 avr. 2020 15:42 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 18 Réponses
- 6712 Vues
Problème abs
Réponses : 2par Guigui76520 » lun. 10 août 2020 11:32 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 184 Vues
Dernier message par driver
lun. 10 août 2020 22:21
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
