318d Première de 2007 (AlexRoad)
AlexRoad
Département : 33
Re: 318d Première de 2007 (AlexRoad)
Message par AlexRoad » ven. 13 sept. 2019 21:39
Bref par la suite on fait de jolis petits trous dans notre pare choc #MomentDelicat
Comme chez BMW on fait les choses bien, le pare choc a déjà des emplacements avec des cible pour le perçage. Maaaaaiiiiis comme j’ai pris un radar qui n’est pas d’origine, je peux pas utiliser les marquage d’origine car les capteurs bmw sont plus haut de quelques centimètres de chaque côté par rapport au capteur plus au centre, mais moi, mon radar à besoin que tout les capteurs soit au même niveau et pas trop proche du bord du pare choc.
Bref on si perd un peu là, du coup après un peu plus d’une demi-heure de mesure * afin que tout soit parfait le perçage peut commencer avec la scie cloche fournie dans la boîte.
*pour les mesures je suis parti à 2centimetre du bord du pare choc par rapport au point de plus bas au centre 8/
J’ai ensuite pris 2 centimètres du bord de chaque marque d’origine bmw vers le centre ce qui sera l’emplacement des capteurs « A » et « D » (vous l’aurez compris, les capteurs au extrémités) et ensuite de cet emplacement la j’ai mesuré 43 centimètres vers le centre pour l’emplacement des capteurs « B » et « C » et donc entre ses deux là il y a un peu plus de 44cm ce qui est raisonnable
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » ven. 13 sept. 2019 22:05
J’ai ébavuré légèrement les trous avec du papier de verre à grains fin pour faire propre
J’ai oublié de préciser que j’ai peins mes capteurs avec une bombe de peinture acheté sur internet et correspondant parfaitement à ma couleur A22 sparkling graphite metallic et ses reflets pailletés gris bleu violet :coeur:
Une légère couche de peinture puis une légère couche de vernis plus tard, les voilà qui brillent ::d
J’ai fais ça avant le démontage puisque le vernis met 2h à sécher....
Ensuite on colle les attaches des capteurs au pare choc avec le double face fourni à cet effet, on branche et passe tout les fils des capteurs par le caoutchouc que j’ai ouvert gentiment avec un cutter puis on silicone gentiment cette entaille avec les câble afin de refaire l’étanchéité (notez que je fais tout gentiment :hehe: )
On branche tout les capteurs ainsi que le buzzer sur la centrale (là capteur « A » sur la prise « A » et ainsi de suite) on branche, avec un domino, l’alimentation « + » sur le fil qui alimente les feux de recul (entouré en bleu) (après un petit travail d’investigation il s’agit du fil noir/bleu partant dans le couvercle de coffre) et le « - « sur la masse des lampes (entouré en rouge)
Petit test avant de remonter, ça biiiiiiiiipe hourra :tar
J’ai collé la centrale derrière la mousse au niveau de la batterie sur la carrosserie de la voiture, le bip je l’ai mis sur une tôle juste en dessous de la plage arrière pile au milieu du coffre et j’arrive à l’entendre de ma place conducteur.
On remonte le tout et c’est parti j’égratignerai plus mon jolie pare-choc
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » ven. 13 sept. 2019 22:07
Résultat, c’est beau et ça fonctionne. :frime1:
mike7614
Prénom : Mickael
Département : Normandie
Message par mike7614 » ven. 13 sept. 2019 22:18
belle modif et beau tutos :super:
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » ven. 13 sept. 2019 22:45
Merci, il n’empêche que maintenant je vais me renseigner chez bmw pour voir si il sont au courant que la voiture à été accidentée puisque moi personne ne me l’a dit lors de son achat au mois de juin :pasdrole:
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Message par ludo132 » ven. 13 sept. 2019 22:52
Beau boulot en tous cas , mais je préfère de l OEM .
Pour l accident je ne vois pas pourquoi BM serait au courant , et ce n a pas l air d être très important , si tu serais le nombre de véhicules accidentés et pas souvent bien fait en plus qu il peut y avoir
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » sam. 14 sept. 2019 08:10
Bah l’OEM c'était beaucoup beaucoup plus cher. Certe c’est pas un pdc d’origine mais ça fait le travail pareil :super:
Bah je pensais que les garages avait un historique de la voiture au final pour connaître toute les interventions sur la voiture :0
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » sam. 14 sept. 2019 10:30
Super propre vraiment joli travail :super:
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » dim. 15 sept. 2019 12:07
Merci ::d
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » dim. 22 sept. 2019 16:59
Aujourd’hui en étant sur une voie rapide j’entends un léger bruit d’air, je vérifie que toute mes vitres sont bien remontées, la base :perv: et évidemment le bruit ne disparaît pas....
Après être arrivé je constate que la vitre arrière droite et très légèrement ouverte, j’essaye de la remonter, je lève plusieurs fois le bouton et soudain un drôle de bruit de plastique qui craque et la vitre redescend gentiment d’un quart de course et un drôle de voyant au compteur ....... grand moment de malaise :-/
Je pense mécanisme cassé....
J’hésite à le faire moi même ou aller au garage
Dans la même journée j’abime aussi mon pare choc avant et mon antibrouillard (declipser en bas et orienté trop vers le haut...)en frottant contre un mur en me garant
Une bonne petite journée
Tankcry
Prénom : Mickael
Département : 91
Ma voiture : Neuve
A été remercié : 8 fois
Message par Tankcry » dim. 22 sept. 2019 18:19
C'est le voyant protection antipincement.!!!
Ta vitre ne tient plus en haut ? Ou elle redescend d'1/4 quand elle arrive en haut.
Message par airliner33 » lun. 23 sept. 2019 09:01
Il y a peut-être juste un truc de délogé dans le mécanisme ou dans le pincement de la vitre, à vérifier, la garniture se sort facile :super:
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » lun. 23 sept. 2019 20:02
La vitre ne tient plus en haut elle redescend toute seule d’un quart comme si plus rien ne la retient.
Vu le bruit de plastique cassé que ça a fait et les tache de graisse qu’il y a eu sur la vitre quand je l’ai remonté avec mes petites mains je pense que il y a eu de la casse... :/
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » lun. 23 sept. 2019 20:04
J’ai commandé un mécanisme de lève vitre sur O**aro pour pas faire de pub je devrais le recevoir dans la semaine.
En attendant j’ai une voiture de Jacky :rouge:
Tankcry
Prénom : Mickael
Département : 91
Ma voiture : Neuve
Message par Tankcry » mar. 24 sept. 2019 05:46
Tu aurais du démonter avant de commander, pour vérifier le moteur aussi, l'engrenage est en plastique il me semble
