Bruit poulie accessoire étrange
MMXIV
Département : 83120
Message par MMXIV » ven. 23 août 2019 18:27
Salut à tous,
Je vous sollicite car j’ai un bruit étrange et intermittent qui se situe vers le bas du moteur à gauche
Petite vidéo pour vous décrire la chose
J’ai commandé un kit courroie galets pour tester vu que de toute manière la courroie est bonne à changer, mais pas sûr qu’en ça soit ça et je suis peu équipé ou je suis, je suis en vacances.
Avez vous déjà eu un bruit similaire ou une idée ?
J’aimerais bien démarrer sans courroie pour tester qu’en pensez vous ?
A été remercié : 2140 fois
Re: Bruit poulie accessoire étrange
Message par airliner33 » ven. 23 août 2019 19:21
C'est une très bonne idée de démarrer sans courroie, commence par là
Si le bruit s'arrête c'est déjà cool, s'il s'arrête pas ... Quand tu dis à gauche c'est à dire côté conducteur ?
Le bruit évolu avec le régime ?
MMXIV
Département : 83120
Message par MMXIV » ven. 23 août 2019 19:58
Oui côté conducteur
Le grincement aléatoire n'évolue pas par contre ça fait un bruit de roulement usé
Les injecteurs font pas mal de bruit aussi quand j’accélère c’est dur à situer
Ça ne va pas générer de défauts qu’il faudra effacer sans la courroie ?
Message par airliner33 » ven. 23 août 2019 20:56
Non la courroie gère la DA, alternateur et clim
MMXIV
Département : 83120
Message par MMXIV » ven. 23 août 2019 21:06
Ok merci je me posais justement la question par rapport à l’alternateur
Message par airliner33 » ven. 23 août 2019 21:09
C'est bon la batterie prendra le relais sans mal le temps du test
MMXIV
Département : 83120
Message par MMXIV » sam. 24 août 2019 15:02
Bon j’ai fait le test, le bruit s’arrête sans la courroie.
la seule poulie qui paraît étrange est celle de la clim, elle a un jeu surprenant :| je met la vidéo pour qu’on voit
Qu’est ce que vous en pensez ? Ça ne me parait pas normal
Message par airliner33 » sam. 24 août 2019 18:30
Je crois que tu as trouvé ton coupable
Personnellement je ferais le kit accessoire complet + cette poulie (si elle se détaille)
A remercié : 141 fois
A été remercié : 173 fois
Message par BBR » sam. 24 août 2019 19:26
Sur ma e92 ca se détaille pas, il faut changer le compresseur qui est solidaire de sa poulie... cest degeulasse ce genre de changement forcé.
MMXIV
Département : 83120
Message par MMXIV » dim. 25 août 2019 00:07
Ça c’est pas cool, c’est vrai que j’ai commencé à regarder et je n’ai pas trouvé la pièce seule
Dans tous les cas j’ai 900km à faire comme ça j’espère que ça va tenir pour rentrer à la maison :gene:
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » dim. 25 août 2019 09:12
Salut il y a peu j'ai vu ça c'était l'embrayage du compresseur de climatisation sur le N 57 ça ne se détaille pas par contre moi ça faisait du bruit juste quand la clim était actionné si pas enclenché impeccable j'ai pu rentrer de vacances comme ça
Message par ludo132 » dim. 25 août 2019 10:48
Tu dois avoir un moteur aime 57 ou M 47 je suppose si c'est le cas l'embrayage du compresseur de climatisation ce détail
Message par airliner33 » dim. 25 août 2019 11:08
Plutôt n54
MMXIV
Département : 83120
Message par MMXIV » dim. 25 août 2019 12:40
Oui N54
J’ai regardé j’ai trouvé le roulement au détail donc pourquoi pas mais pas la poulie complète
Sur des sites US il y en a mais pas sur que ça puisse être livré chez nous
Message par airliner33 » dim. 25 août 2019 13:13
Il faut que tu le sortes et que tu l'ouvres pour savoir
